Guzh
Вопрос: где находится датчик температуры воздуха с которого идет информация на панель приборов? А то вчера у меня высветилось сначала -17, а потом температура стала якобы неуклонно понижаться, теперь она показывает все время -28, это при том что на улице где то -7 было.
В зарулевском мануале чего то не нашел нужной инофрмации, возможно конечно что просмотрел. В ближайшем автомаге со мной поделились информацией что есть два вида датчиков - один вроде для джиэм, второй бошевский, но ни того не другого для ваз 2114 у них нет, где он расположен тоже не знают. facepalm
Последний раз редактировалось: Guzh (07 Января 2013 00:32), всего редактировалось 1 раз
Thresh
У меня похожая проблема, за бортом сейчас -20. а датчик показывает -33, при езде все -40. Но я как то на него забил mrgn
А вообще он несет какую нибудь полезную функцию, кроме показа температуры?
Huyan
Говорят, где-то под передним бампером, слева, был замечен.
Нет, он только на приборку.
meet37
вряд ли. походу токо для того чтоб БК орал " Гололед!"
Guzh
Может грязью и водой залился и замерз? cry
Как тут правильно уже заметили нет, не несет. Но меня раздражает что сразу же начинает высвечиваться несуществующий мороз. Нуи кроме того я не люблю когда у меня в авто всякие технические "блохи" накапливаются.
cakoff
да,да,да. именно под передним бампером слева внизу
ЭД*
За передним бампером. Слева,недалеко от радиатора на спец.креплении прикрепленном к телевизору.
(фото с сети)
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289707&highlight=%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB+%ED%E0%F0%F3%E6%ED%EE%E3%EE+%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0
rg-45
у БК свой выносной датчик.про наличие датчика у приборки,да и о самой приборке БК ничего незнает.несвязаны они никак,кроме как дублированием показаний ДС и ДУ и мясорубки.
над левой ПТФ.
нет, только тебе кажет сколько за бортом.
facepalm
БК к датчику на приборку никакого отношения не имеет, орёт БК от своего датчика температуры.
Богамол
да несёт.
У меня этот датчик крякнул и Б.К начал выдавать небесные показания. Именно расход бензина 100л на 100км. Расход воздуха и т.д. Заменил и все пришло в норму.
Guzh
Спасибо полезу контакты потом смотреть для начала gpn
rg-45
это где и какой датчик и что за БК?
Богамол
под бампером который, выше картинка есть.
Б.к Штат115.
rg-45
Богамол писал(а):
Б.к Штат115.
http://injavto.narod.ru/shtat-pdf/115x24.pdf ткни меня носом в пункт где твой БК цепляется к датчику приборки supercool чтото я необнаружил такого.
Датчик на приборку даже близко никак не связан с БК !!!
Саня, думаю что и необнаружишь Wink
Guzh
Сегодня у меня праздник hehe вырвался от родных в гараж и провел в нем полдня, благо баллон с газом заправили , а печка у меня уже давно была.
Вообщем нашел я этот датчик, тяжело бы было не найти )) если такое фото поместили, снял его и обнаружил что кончик носа у него сколот - возможно в этом и причина - где то льдиной или камнем шарахнуло и самое печальное что и новый если поставить от этого не будет застрахован или сетку надо какую то колхозить.
И на противоположной от датчика правой стороне симметрично нашел еще одну свободную шпильку под кронштейн на кузове. Вопрос , а на неё что вешают обычно?
противоположная шпилька от датчика температуры если неошибаюсь перекочевала с зубильного крепления бампера(балки)
Pardon
Guzh
Дабы ускорить процесс пока буду лопатить поиск спрошу еще в этой теме - как расшифровать что за контроллер у меня стоит - где то здесь была похожая темка, а где сейчас буду искать.
Все надписи с ЭБУ я переписал, вопрос как их расшифровать...
Лёха198
Guzh
Пишет
502 Bad Gateway((
пы сы о вроде пробило, на чип тюнер - сижу с сотового модема - тормозит жутко
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
Вообщем выяснил что похоже у меня стоит Бош М7.9.7, а есть может у кого ссылка на тему на нашем форуме, я бы там вопрос задал...
А то как то не очень понятно - написано что самый последний из контроллеров, а у меня даже нейтрализатора нет и похоже я видел только одну лямбду в коллекторе.
Huyan
Какой по счету хозяин, может быть "Всё украдено до нас"?
Guzh
Нет, вряд ли, авто 2005 года выпуска, а я второй хозяин, первый хозяин дедушка из наших гаражей ездил только летом, пробег 35 тыс. км. на момент покупки этой осенью, пробег не скручен, то что эксплуатация была только летняя и стало быть вся выпускная система родная вероятность 99%. Есть у меня подозрения что авто было несильно стукнуто, но ограничилось все только бампером, даже крыло похоже отрихтовали и покрасили родное.
Huyan
Тогда:
Местные экстрасенсы очень удачно гадают по фото, на кофейной гуще часто ошибаются Wink
Guzh
Ладно постараюсь завтра залезть и сфоткать выпускное хотя бы телефоном...
Huyan
Тут посмотри, катколлектор, стоит сразу на выпуске, в моторном отсеке.
