rinat84
подскажите пожалуйста!я слил тосол с радиатора. поменял радиатор и залил новый 3 л. больше не заходит ПОЧЕМУ?заводил движок,тоже самое помогите пожалуйста!?ваз2109
rinat84
kit12
Ты с блока и радика одновременно сливал?
в блоке видимо остался.
машина нормально работает? имею в виду температуру двигателя
брат шумы
нормально всё,если с блока не сливал.сам недавно при замене радиатора залил литра 4ре антифриза
Квотер
Струйка в расширительный бьет? когда мотор прогрет? Уменя так термос от 2112 струйка бьет всегда и на холодную и на горячую и это для меня говорит что в системе нет пробки воздушной
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
bibikin
а сколько слилось с радиатора? Smile
rinat84
примерно 3 литра
nestor
а может это говорит о заклиневшем термосе на большой круг? У меня на холодную ни чего не бежит.
kit12
Ты зачем два одинаковых темы открыл?
rinat84
да я только разобрался не судите строго Good
Квотер
Так на 70 нижний патрубок радика холодный к 85 чуть теплый, 93 огненый. Струйка бьет во всех случаях у меня хз почему на сток термостате 21083 только на 90 гр.
ты с блока сливал??? facepalm
нет,
чо тебе надо тогда?
Huyan
Писали об этом не раз в теме про 082 термостат
У это термостата всегда струйка, у родного только после открытия на большой круг.
rinat84
подскажите!почему не включается вентилятор?поставил новый радиатор датчик вкл.вентилятора новый термостат.замыкал провода вентилятор работает.что может быть???
bibikin
чо за машина, подробнее марку модель год.
чо за датчик был и какой новый вкрутил?
Какие замыкал то...???
Мож просто холодно, всё нормально работает, потому и не включается...???
Добавлено спустя 41 секунду:
rinat84 писал(а):
Авто: ваз21093
Шо ещё нужно то...???
Нехорошо, шо льёт всегда... Более медленный прогрев... supercool supercool
Расширитель в обратку радиатора через тройник, и всй ОК...
Huyan
пока писал случилось чудо
Сообщение отсутствует. Вернитесь и попробуйте ещё раз.
Вопрос решается установкой карбофильтра в трубку, он сморщится-забьется и перестанет лить
Good pst pst pst
Никакого чуда.
Сообщение было последним и оно может быть бесследно удалено автором,пока нет следующего.
Видимо автор передумал,или нашел ответ сам,вот и удалил.
Ты слишком долго отвечал. Smile
Huyan писал(а):
Авто: 21099 2004 Итэлма -72
А Хде буква " i "?
rinat84
ваз21093 карбюратор 1995г.какой был не знаю. а новый датчик-luzar.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
те которые идут на датчик.а какие еще?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
температура доходит до120-130гр.
если их замыкал и вентиль крутился то может датчик включения карлосона неробит?
раз
опять же это ты смотришь по приборке, а на приборке всего лишь показометр и может показывать погоду на луне.
rinat84
раз
я воткнул новый датчик.он тоже может борохлить?
