ваз 211xx 16 клапанов
Вообщем ничего не предвещало беды!
Вчера значица, решил залить раскоксовочку лаврушку, подготовился, передними колесами на бордюрчик заехал, все путем.
Вообщем то ума много не надо, и времени тоже! давай откручивать свечи!!!! Фиг Вам!
Одна свеча ни в какую!! сидит мертво! (хотя усилий при затяге ее в сентябре не прилагал.. все как обычно.. до упора и еще чуть чуть
На максимальном усилии провернулся ключ. нашел более кондовый усиленный ключ.. ни фига, теперь уже провернулись грани свечи (фонариком позырил).
вообщем БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ КОГДА ЗАТЯГИВАЕТЕ СВЕЧИ на данном двигателе 2112 (у остальных другие более мощные грани у свеч)
Короче ладно бог умом не обделил из полосы жести (0,5 мм толщиной) согнул по форме вставку в ключ, забил все это хозяйство молотком и на втором ключе открутил. (у первого ключа начала проварачиваться удлинитель).
Спасибо тебе господи!!! помог.
Кто не знает, то если свеча сломалась или сорваны в ноль грани, то снимать нужно головку!! вообщем куча времени нужно.
Инфо про то что свечи на холодную легко откручиваются слышал.
но почему три легко открутились не понятно тогда в этом случае..
на след. утро открутил уже с прокладкой на холодную. но поверьте сидела очень крепко.!! даже на холодную! а значит сам виноват. сильно закрутил!
