Хотаб
прикупили торшер. с мелкими лампочками 20вт типа гирлянды. Включаешь когда - появляется нпеприятный звук, пото пропадает как жужение, через минуту, слабый такой.
в одном месте стойки торшера начинает нагреватся, показалось что электричество гдето утечка идет рукой. Беру индикатоную отвертку - слабенько маячит.
Вот сижу думаю чо делать? меня завтра ехать или х.ерня?
olg2004
контак фиговый - искрит, менять однозначно ибо пожар supercool
Хотаб
т.е. завра еду в магазин и вбасываю предъяву на полном основании? supercool
Tony999io
лицо сажей измашь pst
olg2004
ессно, основание - посторонний шум в момент включения
ток магаз наврятли сервис центр, попробуй обменять supercool
кстати че не проверял в магазине? supercool
Косолапый
http://www.youtube.com/watch?v=WmGpjUghdcI
Nekto
Конечно. Фаза на корпусе - это брак галимый!
Хотаб
а какой сервис-центр? обмен на аналогичный товар ваще должен быть без базаров в течении 14 дней.
В магазине звук не услышал его еле слыхать
olg2004
не там ноль через нагрузку фаза еле светится supercool
Косолапый
А это не технически сложный товар?
ortodox
Это импульсный блок питания китайский пищит и слегка греется. Индикатор светит от наводок. ИМХО забить.
Хотаб
есть такая мысль....... что внутри трубки блок питаниястолит для мелких лампочек, он и пищит и греется и наводку дает facepalm
кстати если переворачиваешь вилку в сети - пропадает "наводка"
а почему сразу пожар то? предохранитель то не выбьет в щитке?
olg2004
Хотаб
кароч, фотку давай pst
Косолапый
olg2004 писал(а):
Хотаб
фотку жужжания!
Nekto
100% фаза на корпусе.
Если УЗО нет - автомат на такую фигню не реагирует.
MAVrik
Вариант 1.
Если ножка у торшера толстая, то в ней могут размещаться трансформаторы.
Лампочки на сколько вольт? Если 12, то скорее всего трансформатор китайский гудит, прогревается-замолкает. У меня такая люстра была, ничего страшного.
Китайцы подбирают трансформаторы впритык, а иногда и с перегрузом.
В той же люстре решил убрать глючный дистанционный переключатель (люстра с пультиком), заодно поменял трансформаторы на большую мощность. Гудеть перестала, лампочки, кстати, тоже стали реже перегорать.
Вариант 2.
Где-то хреновый контакт, или слегка продрана изоляция на фазном проводе по 220 В. Тогда может пробивать на корпус. Вариант очень редкий, но возможный. Если бы пробивало на корпус, то во время начального гудения лампочки бы светили тусклее.
Скорее всего торшер с трансом внутри (220/12В). Тогда схема такая: до транса 220 В по двухжильному проводу, за трансом один вывод 12 В садится на корпус, другой-на одну ногу лампочки, вторая нога лампочки также на корпус. Т.о. в зависимости от положения вилки в розетке фаза будет или на корпусе, или на одной из ног лампочки. Отсюда и свечение индикатора.
Я бы съездил в магазин послушал другой торшер или забил бы..
Хотаб
вытаскиваю одну лампочку - гудение снижается. ИМХО тоже кажется что трансформатор в основании ножки на пределе. Гудит ток сначала 1-2 минуты. На это я бы забил.
Но греется выше на 1 м от основания в толстой трубе в месте вероятного развлевтления. Греется не сильно канеш, но элекричество чувствется что по руке расходится от этого места. канеш тоже как вариант забить и не трогать, но народ тут пожарами пугает facepalm
MAVrik
Хотаб
Тогда или менять, или разбирать.
В той злополучной люстре при вскрытии увидел ещё небольшой нагар и оплавление изоляции в месте скрутки трансформатор-провода до лампочки.
kaden
Скорее всего неконтакт в месте равзетвления проводов - если несколько лампочек по 20 ватт (например 6 шт) то 120 ватт при напруге 12 вольт дадут нехилый ток 10 ампер. Если плохо скручено - однозначно будет греться и до пожара недалеко. Надо пропаять
Mihalych78
пусть вилку перевернет
Косолапый
розетку как вариант rlzz
rover
У тебя пробит полевый транзистор, который открывает сток на включение. Это неисправность. поскольку там сборка идет "на плате муха наср_ла", и толком ничего не отремонтируешь. неси в магазин и говори, что током бьется.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
там в постоянку преобразуется 1-2 диодом, первый стоит обычно, большой такой. Еще может быть что на плате канифоль осталась, или между дорожками не чищено толком при сборке и пробивает на низковольтную. Но проще сменить. такое ремонтировать бесполезно
Хотаб
+мильон
съездил опять в магаз. Они там все такие торшеры.
Выбрал который хотябы еле-еле слышно трансформатор чтобы - и поменял. Отвертка светится на всех, видать от наводок facepalm
rover
Если отвертка на батарейках которая, она сама по себе светится бывает, и ей верить нельзя. Если светится пробник фазный, то я бы не рискнул хвататься за лампу и за батарею отопления одновременно
Mihalych78
пусть проверит и по результатам отпишется
