Diduh
Решил себе прикупить и самостоятельно установить ГУ и колонки задние.
Возникло несколько вопросов:
1. В авто была установлена старая кассетная магнитола Panasonic без всяких усилитилей и прочих штучек. На лето думаю купить какой то Пионер. Старая магнитола подключалась напряму к евроразьему.
Если я куплю новую магнитолу естественно с переходником под евроразьем, достаточно будет воткнуть штекера и всьо, провода совпадут с проводами новой магнитолы?
2.В автомобиле установлены вот такие 10-летние провода (фото). Стоит ли менять на новые акустические провода или эти подойдут? Если менять, то смогу ли я сам это сделать? И как еэто сделать? Нужно ли новые акустические провода аодклучать к ISO-разьему?
3.Когда снимал старую магнитолу чтобы посмотреть есть ли та евроразьем, незнаю что случилось, но перестал играть передний левый динамик. Подскажите что случилось и ка это исправить?
4. Нормально ли потянут эти провода колонки допустим на 200-300 ватт?
Описание: старая магнитола
Размер файла: 171.4 KB
Просмотрено: 265 раз(а)
Описание: евро
Размер файла: 462.42 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
Размер файла: 412.71 KB
Просмотрено: 284 раз(а)
Описание: провода под заднюю акустику
Размер файла: 401.07 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
Размер файла: 421.1 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
Размер файла: 382.44 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
alexey-71
по фото не понятно, лучше скажи сечение? передних и задних? медь? ну и еще скрутки там есть, да? имхо новые бы хорошие кинуть, медные. Good
Яков_Лещ
К таким проводам допускается подключать динамики любой мощности, хоть стопицоттыщ ватт, другое дело, какую мощность ты собираешься через эти провода к динамикам подать. Если только магнитола - то сойдёт и это, но я бы положил новые. Скрутки/возраст... Короче, тараканник.
Магнитолу ты тоже, небось, современную присмотрел, с более-менее мощным усилителем, поэтому лучше питание сделать правильное и для магнитолы тоже. Smile
Diduh
сечение и какой метал незнаю, ибо не я их ставил...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Re: Подключение акустики
Пока что только магнитола без усилка.
Присмотрел Pioneer DEH-X5500BT или Pioneer DEH-6400BT.
Какое это правильное питание? Что в этом неправильное?
В этих вопросах как и во всех других новачок... Pardon
Пожалуйста ответьте хоть кто то на поставленные вопросы?
alexey-71
питание бери с батареи напрямую, а не от прикуривателя или еще откуда, плюс и минус с батареии, на плюс ставь предохранитель возле клеммы, провод медный, 2.5-4 квадрата сечением.
на акустику тоже медь, на тыл я бы поставил 2.5 квадрата, на фронт 1.5кв.
с магнитолой выбор норм, но если блютуз не обязателен, то можно и 3500 пион. лишнего не переплатиш.
