Страница 2 из 2
ksv71
kazak1102 писал(а):
ак мож проще пружины нормальные вкинуть,
практика подсказывает что нормальные те которые стоят с завода, пусть и прошли три круга, а вот на прилавке зачастую перекал.
там более важнее геометрия седла идеальная и зазор во втулке.
заморачиватся с пружинами стоит или после шарошенья глубокого, как правило, или тем кто крутит постоянно под 7000 об.
Тут не поспоришь... Drinks or Beer
Опыта не имею, но в ЭТОМ смысле, сомнения не токо по пружинам... facepalm Drinks or Beer
thrash
Ладно, завтра будет день, буду решать. А щас спать
movsi
хотя бы была бы нормальная запчасть чтоб отдать хоть даже большую сумму но купить оригинальный товар, а то все левак, вот бы мне SM клапана и втулки
thrash писал(а):
У меня есть 081 голова с 1300 двигателя, распряжённая. Клопики там меньше 1500-х
Там только впускные меньше,чем на -083м двигателе,а вот выпускные точно такие же Wink
торантино
kazak1102 писал(а):
Скорей всего был мал зазор...
movsi писал(а):
а изза чего прогар клапана? зажатый был?
Мог быть зажатый или рабочая фаска седла ,уже или шире чем положено.
thrash писал(а):
Движок 100 тык прощёл, из них большую часть на карбе катался
Значит на инж. переделал и как давно? Может смесь бедная? Прошивка сток?
ksv71 писал(а):
косвенно понять был ли тепловой зазор можно по тыльной стороне кулачка распреда,
movsi писал(а):
но всеравно сделаю устройство для проверки пружин и проверю, если и клапан не зависает то наверное более мене мошность теряется от не достаточной жесткости пружин,
Делай, полезно. Good Со слабой пружиной газы могут прорыватся и сам клапан от плохого прижима хуже передаёт тепло седлу,перегревается и прогорает. А то что он типа подвисал, nea его загнуло бы сразу и всё.
thrash
торантино
Переделал примерно 40 тык назад. Прошивка не сток. Но едет с ней реально лучше чем со стоком.
торантино
Лишь бы не беднила лишнего.
thrash
торантино
все остальные клапана в полном порядке. так что вряд ли беднит.
торантино
Меняй его,да гонзай дальше.
thrash
заменил вчера клапан, все притер, гбц поставил, произвел замер зазора этого клапана и теперь нужна шайба на 295
А есть какие...??? Или никаких...???
thrash писал(а):
нужна шайба на 295
Это нестандарт.
Лучше клапан торцануть.
торантино
А со старым клапаном какая шайба стояла? Клапан новый поставил?
ksv71
таких нет, начинаютсЯ от 3.00
торцуй клапан примерно на 0.5-0.8 мм, чтобы шайбы в районе от 3.50-до3.75 поставить, при зазоре 0.35
меньше не делай зазор ибо первое время он уменьшится еще на некоторую величину, вследствие приработки фаски клапана к седлу
thrash
все соарал. компрессия сухая по 13 кгс. шайбу нашел. в магазине седня купил на 290,293,295,297 и еще несколько на 300-315. клапан поставил от старой 081 гбц. все таки заводское резко отличается от магазина.
в магазине было куплено 2 комплекта клапанов. российского производства, типа заводские и маде ин германи по совету местного мастера.
в гараже клопы были подвергнуты простому тесту на наждаке. его суть сводится в определении сплава и закалке металла по искре. токари меня поймут.
сначала прогоревший клоп, потом новый заводской и супер-германский.
первые два почти одинаковы. я бы сказал, что новый перекален немного. а вот чудо-германи оказался обычным гвоздем. такой металл даже закалить не реально.
потом, прочитав один из ответов в этой ветке о том, что 81 гбц имеет одинаковые выпускные клапана, было решено ее раздербанить. та гбц в отличном состоянии и клапан я решил выдрать с нее. не фиг ей без дела лежать.
так что верну в магазин чудо-германи, а новые заводские оставлю на всяк пожарный.
ну и до кучи притер все остальные выпускные клопы. впуск не троал, и заменил колпачки маслосъемные на выпуске.
машина кардинально поменялась. теперь и на задней при трогании исчезли рывки и хх стал ровным и появилась тяга на низах.
щас поеду тестироватьSmile а то уже реально соскучился по ласточке
Квотер
Нука дай ей 8000 все передачи до 3 pst я клопы когда ставил себе магнитом проверял чтоб не магнителись, и кривизну стержня
thrash
Квотер
Не могу. мозг м 1.5.4 после 6500 отсекает по причине низкой тактовой частоты проца.
Едет хорошо, щас проверил. 30 км накатал. Движок издаёт такое рррр.... Прям сразу понятно без пропусков. Блин, давно он у меня так не работал.
Но главное задняя передача работает нормально. А то постоянно дергалась машина в момент трогания, как будто диск сцепления буксовал. Да и чтобы на вторую перейти, приходилось нормально разгоняться на первой. Я конечно подозревал что какой то клапан виноват во всём этом, но сначала были как всегда: провода, свечи, МЗ, потом форсы прочистил...
И компрессия долго держалась в пределах нормы. Последний раз, летом было 13, 10, 13, 13 . Масляная во всех шкалила за 16 кгс
А реально почувствовалось только когда во втором до 8 упала.
Ну хорошо что седло не пострадало. Клапан со старой головы притёрся на ура. Была шайба на 330, щас стоит 297 или 295 (подзабыл уж, чё воткнул) Короче 35 соток (треть десятки) стёр за полдня gpn
И шайбы то я как удачно нашёл.. Размер на стандарт. Эта шайба выступает из стакана уже не так как на других клапанах.
Последний раз редактировалось: thrash (08 Января 2013 11:19), всего редактировалось 1 раз
Квотер
Что значит стер шайбу типо было 0,35 стало меньше?
Шайбы кака у меня вот как получилось пробег примерно 3000 или 5000 мах. Тоже вопрос а почему сначала умирает 2 котел потом 3 это закономерность? когда купил 10-9-10,5-10 вал 10-8-10-10 спорт ГБЦ
9-3-8-9 второму котлу достается больше ?
Не шайбу, а седло...
thrash писал(а):
Клапан притёрся со старой головы притёрся на ура. Была шайба на 330, щас стоит 297 или 295 (подзабыл уж, чё воткнул)
Считай...
thrash
Так точно, не шайба стёрлась, а клапан с седлом во время притирки. Я бы даже сказал что клапан притёрся. Седло там ни какой судьбой не сотрёшь
Значит раньше попердывал - первый признак начала прогара клапана.
Правильно сделал. Good
ksv71
да ничего там при притирке не сотрется, при зенковке седла зазор уходит где то в среднем на 0.3-0.5, так там реально металл стружкой летит, а притирка так-доводочная операция, в заводских условиях даже не применяемая, там все за счет точности обработки поверхностей седла и клапана достигается
просто разница в высоте клапанов, возможно старый клапан был торцован, а седла зенковались ранее, ИМХО
сужу по том, что шайба стояла 3.30 (средняя толщина шайб на незенкованной гбц 3.65-3-90) и на новом клапане зазор вообще вывелся только нестандартом( тощина менее 3.00)
Один рах притирал клапана... Зазоры ушли не более, чем в 5 соток... Поменял, если я правильно ошибаюсь, пару шайб... Pardon
Очевидно же... Другой клапан - другие зазоры... supercool
Страница 2 из 2
