Парни, такой вопрос: на генераторе, на шпильке В+ в стоке 3 провода. 1-й провод на аккум, 2,3-й провода на монтажный блок.
У меня слегка отвалились два провода от ЧЯ и я временно (с конца лета ) примотал их на соплях к шпильке гены. Сегодня заменил третий провод на аккум на ПВ-3 16кв.мм. Все по фен-шую, с наконечниками, термоусадкой и прочими ништяками. А провода до ЧЯ так и остались соплями. Так вот, можно ли их отсоединить от гены и подвести напрямую к плюсу аккума? Сразу сократиться длина силовых проводов, не будет вибраций от гены, соответственно клеммы не отвалятся. Или я что-то не понимаю, разработчики могли вложить сакральный смысл в подключение этих проводов на гену?
Самое интересное - когда они отвалились от генератора, машина встала колом, т.е. обесточилась полностью. Хорошо что это было на проселке, а не на трассе.
за коробас 20 т.р. в комплекте стартер
У меня сейчас волгосуппорт и лукасы. Колдун недавно прижал слегка - тормозит нормально. Сейчас точнее настраивать нет смысла - лед да снег везде. На колдуне зазор 1мм примерно. Единственное, что не очень нравится - длинная педаль, даже на 10" шниве.
Как раз сейчас и нужно настраивать, на скользском.
Я по лету настроил, блин. Тормозила зверски. Кузов ровно приседал. В первый гололед ж#@а пыталась обогнать морду. Перенастроил - и нормально стало
Как раз сейчас и нужно настраивать, на скользском. Я по лету настроил, блин. Тормозила зверски. Кузов ровно приседал. В первый гололед ж#@а пыталась обогнать морду. Перенастроил - и нормально стало
А над галками - какая-то засветка.
По глазам не бьет, но все-же - че за фигня? Так надо?
такого явно не надо, хз чё это такое. Там линза в рефлектор фары не светит случаем?
А что там за ореол вокруг линзы ? "Ангельский глаз" ? Не он ?
Я грю, не "глаз"-ли так портачит с засветкой ?
Можешь отключить его для эксперимента ?
такие крепления сохранили подвижность?
отъедь от ворот подальше. Возможно от белого снега идет большое отражение.
А вообще как ты видишь (проекция света на стекло) чуть чуть пучка попадает на рифленую часть стела. не есть гуд.
Едь ка ты на стенд проверяй свет фар они тебе и про засветку расскажут, там она измеряется. Только сначало линзу выровняй.
Вроди как тому виной может быть сдохший гидрокорректор, да?
Серега, с этого надо было начинать. Ща будут тебя "любить" встречные.
Привет тазо конструкторы
А где на севере города у нас стенды есть?
Куда ща светит фара? на обочину или на встречку?
Надо разбирать скорее всего
С дальним ты сводил фары?
Если у тебя сейчас корректор на правой фаре сдох, т.е. шток максимально убежал во внутрь корпуса. Фара стоит ровно по высоте, но не хватает регулировки на обочину, то при исправном корректоре (шток вылезет) фара будет еще сильнее светить на встречку.
Путем его подгибания. Потом к этому дальнему надо свести ближний. Часто это делают подгибанием станины, при это часто опять ухордит дальний.
Вернее они сами сразу идеально попали, потому что переходную пластину я хорошо вымерял и изготовил.
Ну х.з....
с дальним я так понимаю не сводил?
все сведено по вершинам галок
не забывай, что ты сделал другие регулировки
fox541
шланги есть? состояние?
Сводил вершины галок обеих фар с пучком дальнего, без стекла, и проверял со стеклом
Ваще там надо еще буквально пару оборотов регулировочного винта.
Разбирать впадлу
вот тут твоя ошибка и сказалась.
Ты сводил их в точку, верно? На расстояние примерно 5 метров до стены?
Лазерный уровень дашь погонять? supercool
Мож я где-нибудь завтра косяки устраню, и попробуем настроить?
А хотя... куле толку без корректора-то.
Ошибку понял.
Я тут подумал... надо бы проверить что под станину никакая хрень из фары не попала, типа разъема ангельских глазок, и мешает ей регулироваться.
Там внутри такая вермишель
