Dmi
Сабж. На крутилке климата, которая распределяет потоки, мигает лампочка зеленая, в остальном климат работает как надо. Так должно быть? Приору только взял, еще не в курсе что к чему. Pardon
Пыльный
Кондей - Порнослоник?
Вентилятор работает только в положении MAX?
Dmi
Да панас, вентилятор работает во всех режимах
Пыльный
Ну если обороты вентилятора регулируются, тогда х/з.
Вопчем, моргание лампы - самодиагностика блока управления климатом выявила ошибку. Надо считывать код, где-то косяк.
Dmi
Сегодня не горел, мистика Pardon
5703
давление наверное упало. В холод датчик давления срабатывает
Пыльный
Кондей у приоры ниже -5С не работает.
Похоже, что-то подыхает, скорее всего регулятор частоты вращения вентилятора, это болезнь порнослоников.
Dmi
давление и датчик чего? хладогента?
Пыльный
По датчику давления хладогента сигнал ошибки генерируется только при обрыве цепи и ее коротком замыкании, как собственно и по остальным узлам кондея.
Перечень ошибок и коды есть здесь:
http://www.autosecret.net/kuzov-vaz-2170-2171-2172/511-snjatie-i-ustanovka-otopitelja-na-avtomobile-vaz-2170-2171-2172-lada-priora
