Тогда падение напряжения на проводе Генератор- АКБ не будет влиять
Пример на катековском 55А - с включёнными потребителями на горячем двигле напруга ниже 13,8-13,9В на ХХ не проседает
Какая именно нагрузка? При каких именно оборотах ХХ?
Обороты ХХ в среднем 740-820. Нагрузка - музон, отопитель, свет, карлсон - саба нет, но инжовое авто в среднем на 10А кушает более, нежели карбовое (беру грубо две цепи по 8А преды в каждой). Кста, на "неправильном" РН напруга как минимум на 1В была ниже.
Чтобы так наезжать на старвольт, надо бы побольше статистики собрать. Малоубедительно.
ХХ если нагрузка большая свет едва заметно мерцает. Если прибавить оборотов хотя бы до 900 - мерцание пропадает. Не знаю, может так и должно быть.
Но по описанию, батарейка дохлая весьма весьма..
По-ёмкости судить, дело неблагодарное. Был у мну когды-то акум., заряжался отлично, плотность 1.29 (зимой), на габаритах мог ночь простоять но.... Не было в нём нагрузочного тока, летом еле крутил, нагрузочной вилкой просаживался (полностью заряженный) до 9В, был сдан в утиль. Хотя идея разрядить-хорошая, до какой степени разряжать? Я думаю не до полного 0, ибо тогды ему уже даже жрецы Майя не помогут. Кстати, как насчёт прогреть его сутки на большем токе? Хотя, блин, может кипеть сильно.
Зарядить АКБ до 16,2В
: 12.3 в и 1.26 кроме минусовой, там 1.4), вот она, минусовая и отказывается заряжаться, все потихоньку булькают, плотность поднимается, а она (минус) без изменеий. померял утечку между + и на корпус АКБ.... в зависмости от места проверки (например возле оверстий больше, на корпусе между клеммами вообще нет) ток колеблется от 3 до 7 В, это-ж какой саморазряд....
Чем огорчите?
АКБ чистая, грязи и электролта нет.
Вашем АКБ сильная сульфатация пластин
это танцы с бубном
а мог бы 100 тысяч откатать
Батарейку в ванну и помыть щеткой с мылом
*Если трещин на корпусе нет.
напряжение каждого отдельно взятого элемента.. Оно тоже даст какую-то пищу для размышлений.
Каждого, отдельно взятого не получится, ибо они потом суммируются (уже проверил), только отнимая предидущий вольтаж.
(у нас по гаражам часто ездят собиратели лома)..
Надо в пластину.
Попробуй к плюсовой клемме прибор и высчитать сколько приходится на эту банку.
если сейчас во-всех банках по 2.2, то минус выдал аж "целых" 0.45 В
