drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Так, а еще что смотреть, если не бензонасос? У меня такая же проблема, только она появляется время от времени: иной раз едешь - дергается сильно, провалы какие-то жуткие, а другой раз - так ровно едет и тянет нормально. От фазы луны чтоли зависит, других закономерностей не нашел. Просто так неохота бензонасос менять, как локализовать причину? тут про коммутатор говорили и про вакуум-корректор...
Автоманьяк
Авто: ВАЗ 2109, ВАЗ-2104
drone01
Почисти карбюратор и поменяй фильтр, скорее всего что то плавает в карбюраторе. У меня летом такое было
drone01
Автоманьяк
карбюратор чищен и регулирован перед зимой, и тогда же фильтр менял. Так что тут что-то другое, возможно бензонасос.
drone01 писал(а):Так, а еще что смотреть, если не бензонасос? У меня такая же проблема, только она появляется время от времени: иной раз едешь - дергается сильно, провалы какие-то жуткие, а другой раз - так ровно едет и тянет нормально. От фазы луны чтоли зависит, других закономерностей не нашел. Просто так неохота бензонасос менять, как локализовать причину? тут про коммутатор говорили и про вакуум-корректор...
В ФАК глянь... В неисправности карбовых двигателей... Мож там твой случай и описан...
drone01 писал(а):так неохота бензонасос менять,
Ну хоть уровень топлива в ПК проверь,когда задергается.
drone01 писал(а):тут про коммутатор говорили и про вакуум-корректор...
"Говорить" еще много о чем можно - делать нужно.
drone01
т808 писал(а):уровень топлива в ПК проверь
Проверю, надо только момент выбрать для этого.
т808 писал(а):делать нужно
согласен
