krutoi202
На демпфер коленвала отлетели зубья , на 4 местах по 2 зуба , не знаю кто и как .Тяга не та да и расход увеличился.Купил новую поставил - не заводится , ставлю старую с оставшимися 50 зубьев ЗАВОДИТСЯ без проблем .Меняю наоборот НЕ заводится . Проверял на сходство ,на положение меток ,отсчитывал 20 зубьев,зазор между датчиком и зубьями один в один как при старой .Может кто сталкивался с такой проблемой?
pavel74
Так у тебя наверное стоит хитрая блокировка двигателя, которая с пропущенными зубами на демпфере. К тяге и расходу она не имеет никакого отношения. Надо копать, что и как.
krutoi202
так зубья недавно кто то сломал , в скорей сего на тех.стан. фиксировали наверно и отломили.Я даже блоки управления менял ,пробовал -не помогает .А не может сам демпфер быть причиной?
Kasatik
Боюсь обмануть,только сегодня в руках держал,там не все "зубы" присутствуют. Никто не ломал,так и було.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
http://detali.zp.ua/images/shop/2011_09_21_0494.JPG
pavel74
Раз заводится и работает, так и не нужно туда лезть. Скорее всего залита прошивка, под выломанные зубья демпфера.
По расходу:
приведи данные при прогретом двигателе
РХХ
обороты ХХ
расход воздуха
и т.д.
Если есть БК конечно.
ortodox
nea
Фиксируют обычно за зубья коленвала через окошко.
Это противоугонка так сделана.(ИМХО)
kotmu
Возможно 2 вещи сразу:
1 - реально есть сточенный зуб и противоугонка
2- реально отломали еще пару зубов.
Надо определиться - что было сделано №1 и повторить на новом шкиве.
ksv71
может если намагничен,
либо наоборот сделан из немагнитящегося сплава, типа нержавейки, что конечно фантастишь
Siers.
А какой смысл в такой противоугонки?... Каждый раз домое его забирать что ли))) Да и как это реализовать... вшить в ПО мозгов?...
Возможно какой та тюнинххх?... Другая прошивка и.т.д.
AMAROCK
В прошивке указываешь фальшпропуск.
На реперном диске спиливаешь зуб.
Активируешь иммоб-р.
Подмена ЭБУ (паук) не заведет машину.
Иммоб-р не даст завести со свернутым ЗЗ.
Все... Pardon
krutoi202
Сегодня сходил в автомаг. принес еще 2ш демпфер и датчик . Меняю а моей наплевать . не заводится . У приятеля тоже 2112 - снимаем с его машины ставим на мою " НЕ заводится". ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО СБЕЗЗУБОЙ ! ЭБУ мы с приятелем много раз раньше переставляли ,и проблем не возникало, все работало без проблем.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
я поставил старую , завтра поеду на тех.об. Я бы оставил ее но она так изношена , что в любой момент отлетит .
Последний раз редактировалось: krutoi202 (06 Января 2013 23:21), всего редактировалось 1 раз
pavel74
На новом демпфере удали зубья по примеру как на своем старом и ставь.
ksv71
смысл игры тогда? hehe
если только резинка практически оторвана, трещинки мелкие на ней еще не показатель ни разу
krutoi202
Проблема все равно остается .[/spoiler]
pavel74
ksv71
Siers.
Все...
Идея не плохая конечно...
Так поменяй шкив вместе с ЭБУ!... тогда и будет понятно...
krutoi202
Так поменяй шкив вместе с ЭБУ!... тогда и будет понятно...[/quote] Менял не помогает.
d.dmitry
krutoi202Есть(или уже "были") сигнализации такие, которые под выламанные зубья можно было настроить.
Сигнализация нештатная какая установлена?
АРКАША
krutoi202
Машинка с ноля , или взята с рук ?
Сам лично в ГРМ лазил , метки смотрел .
Совмести ГРМ по меткам и примерь новый и старый шкивы ... по результатам отпиши .
krutoi202
АРКАША. Машину брал с рук . На тех.ст. разводили руками , мол не может такого быть . Решил отключить иболайзер , и посмотреть заведется ли со старой если нет то причина в нем . Не завелась.Поставил новый шкив , проблема исчезла .Ибл. был настроен на отломанные зубья ,чтобы при угоне не смогли подобрать .
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
dmitry/ . Нештатный имб. Я его снял и выкинул подальше.Свечи были в саже, а теперь чистенькие . И машина стала резвее , думаю может еще ее усилить. Проточить моховик , распредвалы поменять на любительские.
pavel74
Двенашка, если что, самый угоняемый автомобиль. Так стоит ли помогать угонщикам?
d.dmitry
Тоесть проблема решена?
Иммобилайзер как я понял не вазовский(как я писал от сигналки хитрой), у вазовских таких настроек на отломаные зубья не помню.
Потому что вашу противоугонку пора давно выкинуть. И все проблемы решатся.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я надеюсь это шутка?
Добавлено спустя 40 секунд:
Менял не помогает.
Оно и неудивительно.
Потому что у вас стоит вот это говно http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%9D&lr=2
pavel74
Шутка, не шутка, но если от определенного числа угонщиков защитит то и хорошо. Не все угонщики хорошие спецы. А сам автор еще не достиг высот в создании хорошей защиты авто, иначе не было бы этой темы.
krutoi202
имб. не вазовский , он был с здоровым блоком . Угонять 2112 2006 года я думаю никому в голову не придет . Но если вдруг то стоит замок на рулевом вале . И еще с этой противоугонкой я нормально выложился на бензине .САRMAN ставили в питере
Последний раз редактировалось: krutoi202 (08 Января 2013 16:29), всего редактировалось 1 раз
