Andrew White
Авто: FM4
AMAROCK
Ну точно покурил.
НА 2110 ШТАТНО НЕ СТАВИЛИСЬ. Места нету. Никуда их не поставишь... ТОЛЬКО РЕЗАТЬ, ПИЛИТЬ, ТОЛЬКО ХАРДКОР.
ФОТО ВЫШЕ это кусок вот этого фото
Теперь понятно куда это врезано?
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Andrew White писал(а):Теперь понятно куда это врезано?
Ну и подходим к следующему вопросу...
Зачем ?
Andrew White писал(а): РЕЗАТЬ, ПИЛИТЬ, ТОЛЬКО ХАРДКОР
если БУК от ЗИЛа или родной БУК-вазика подходит почти идеально ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Января 2013 18:36), всего редактировалось 1 раз
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
дрифтер, с обновочками ))
фокс, ща заценим, по чем там витой металл )
всем, а кто снес тему диммы?! где была голосовалка по поводу шутки Лайта
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Serg_x писал(а):Мужики помогите купить электрокорректор фар 2110.
У нас нигде не могу найти.
Я могу продать, моторчики от мазды3 3-х проводные герметичные с регулировкой, ставятся почти без пилежки(фары разбирать не нужно) и колесико от шнивы с разъемом, за 1000 отдам
Слушай, а у тебя модуль с маской случаем не упирается в боковую стенку корпуса фары? Сталкивался с таким, там еще направляющая для станины есть, в нее тоже может упираться.
Фото добавил, на том что слева защелкнута штатная пластмасска из фары Киржача, можно их оставить, можно поставить те, что в комплекте.
| 100_3021.JPG |
60.91 KB |
151 раз(а) |
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Drifter писал(а):Приехали проставки от Левши еду завтра забирать
Levsha621
Да пожалуйста. Главное чтоб норм встали
_08_brOther писал(а):всем, а кто снес тему диммы?! где была голосовалка по поводу шутки Лайта
Я снёс
Встал утром на работу , сел с кофе почитать чё тут понаписали, и вижу эту говнотему, прочитал пол поста ,понял что тема накатана по синьке смысл - бред ,ну и снёс её нахер
Есть возражения?
Levsha621
х123ас писал(а): Есть возражения?
Мужики, какой фирмы нормальные коврики в салон. В экзисте есть как резиновые так и полиуретановые, есть и 750 р и 1200 р. Какой лучше брать?
Andrew White
Авто: FM4
Levsha621
те которые лучше лягут на пол по форме.
У меня ща два комплекта ковров резиновые и велюровые. Оба комплекта от завода производителя.
Это такой неописуемый кайф. Ложатся абсолютно ровно, без изгибов и тд.
Водительский пристегивается спец пистоном к полу, чтоб не ездил... Ваще кайф.
Короче ищи заточенный под таз, а не универсальные.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
А кто нибудь подобным колхозом занимался?
http://www.aliexpress.com/item/baU15s-pY21w-7507-CANBUS-LED-44-SMD1210-bulbs-Canbus-LED-Error-Free-12V-auto-canbus-led/578178867.html
А то чего то охото поставить. У меня габарит с завода диодный, а стоп и поворот обычный. Вот и подумал приколхозить.
Мигать, наверное, 100% будет быстро как перегоревщая лампа.
Как быть? рядом ставить резистор?
Levsha621
Andrew White
экзис пишет что они специально для 2110 или 2170. Есть агател, норпласт, резкон. Плохо то что фото не соответствует действительности, так не поймешь.
Но вот про пистоны спасибо, видел -пристегиваются пистонами.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Andrew White писал(а):А кто нибудь подобным колхозом занимался?
они нифига в отражатель не светят. Ну и водятлы сзади будут видеть в лучшем случае кружок.
Мигание поворотника лечится просто - вешаешь лампочку под обшивкой и всё
резистор-то греться будет адово же
Andrew White
Авто: FM4
Inf1nity21093
ну авто уже не таз. Колхоз и в тазу был запрещен, а тут тем более.
Лампочка стати тоже греется, если что...
Там диодики все направленные, т.е. напаяны в разных плоскостях.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В общем в правой фаре зажало разъем глазок как я и думал.
Переместил его на другое место и регулировки хватило! Выставлял ездой по городу. Дорожные знаки на кочках заметно отражают.
Еще поправил правую галку.
Дальний
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
ВиталийЖ писал(а):Я могу продать, моторчики от мазды3 3-х проводные герметичные с регулировкой, ставятся почти без пилежки(фары разбирать не нужно) и колесико от шнивы с разъемом, за 1000 отдам
Не.
Надо проводку еще.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
_08_brOther писал(а):а Макс607, не задумываешься о турбе себе? )
Не, не хочу. Овощное турбо - банально, злое турбо тянет нереальный бюджет, вот злое атмо - вещь.
Спокойные будни турбиста
высоко ближний кмк
Andrew White
Авто: FM4
Проводка состоит из 1 провода.
Всего в схеме 3 провода:
+ берешь у фары с ближнего
- там же
сигнал - кидаешь от колесика до левой фары, потом от левой до правой фары.
Все
На колесо тоже самое + подсветка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Serg_x
высоко ближний кмк
Я уже опустил
И... насколько проседает моя подвеска - настолько пока что работает регулятор на обе фары
ВиталийЖ
Serg_x писал(а):Надо проводку еще.
Это да, из салона 3 провода тащить нужно.
Слушай, у тебя ПТФ еще включены? Чет перед бампером засвет нехилый?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ВиталийЖ писал(а):Слушай, у тебя ПТФ еще включены? Чет перед бампером засвет нехилый?
Фотик на крыше.
На телефон снимал.
Добавлено спустя 45 секунд:
Andrew White
Я лучше попробую купить уже с проводкой болт он.
От приоры не подходит?
ВиталийЖ
Serg_x писал(а):От приоры не подходит?
На приоре внутри фары моторчики стоят и они не герметичные, ну и провода тянуть, опять же
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ВиталийЖ
Ну и нафиг тогда
ВиталийЖ
А какие модули итоге взял?
Andrew White
Авто: FM4
ВиталийЖ писал(а):Это да, из салона 3 провода тащить нужно.
Зачем?
плюс минус прямо с лампы ближнего света берется.
Сигнальным соединяются фары и кидается один провод в салон.
Так на всех иномарках сделано если что...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
