ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Спасибо! Будет чем заняться в обеденный перерыв!
Strannik77
Авто: Не СААБ
Garik36 писал(а):Отсоединяешь провода от моторчиков. Затем быстро: снимаешь трубки с моторчиков (предварительно нагрев их огнем зажигалки), потом быстро сдергиваешь бачок с крепления, зажимаешь пальцами отверстия в моторчиках, чтоб незамерзайка не вытекала. Потом поворачиваешь бачок на бок, чтобы не держать пальцами моторчики. Готовишь бутылку и воронку. Затем аккуратно откручиваешь крышку бачка и с помощью воронки сливаешь все в бутылку. Ловкость рук и никакого чуда!
Вот, блин, 21 век на дворе, а тут такие танцы с бубном.
Maximum6213
Берешь большой шприц (ну или какой найдешь), надеваешь на неё трубку (шланг) от омывайки и выкачиваешь содерживае бачка. Всё. Можно вариант с грушей.
Maximum6213
Гораздо проще, как в 20-м веке:
Maximum6213 писал(а):как в канистру-то слить? соснуть что ле?
Ну да...
ferton636
Алексей462 писал(а):ferton636
Массу которая на моторы идёт и прикручиватся саморезом он бывает окисляется.
Именно она и отгнила! Ремонт занял 5 минут! Спасибо за наводку!
Сразу может и не дошло бы. Теперь на очереди еле ползающие по стеклу дворники
Vert Shkan
Ну да...
От иной незамерзайки даже в салоне голова кругом идет почище чем от паров бензина. Я бы не рискнул.
Алексей462
Авто: ВАЗ
ferton636 писал(а):Алексей462 писал(а):ferton636
Не за что,а насчёт дворников здесь может быть и по электрике и по механике,если масса на моторы отгнила может и там такая же беда.т808 тебе уже подсказал где смотреть.
ferton636
Алексей462 писал(а):ferton636 писал(а):Алексей462 писал(а):ferton636
По механике полную ревизию с чисткой и смазкой уже делал, а с электрикой еще предстоит разобраться!
