play
Привет всеМ!!!
Заранее извинюсь, если тема уже поднималась... но хочется заать вопрос самому - начало дрожать левое зеркало заднего вида!!! сначала слегка, а сейчас уже заметно колбасит!!! особенно когда в темноте едешь, то на неровностях фары задних машин просто в полосы сливаются... правое зеркало - нормуль....
почему они дрожат? как это устранить? что вообще там может дрожать? сам зеркальный элемент так закреплён или сам корпус зеркала? или в регулировке что-то? регулировка ручная...
и пропадёт ли, если поставлю другие зеркальные элементы? (с подогревом хочу поставить)
заранее благодарен всем откликнувшимся по существу....
Kosta_90rus
play писал(а):
Привет всеМ!!!
Новое, как правило, лучше старого. Very Happy
Я на шохе когда ездил -там нет регулировки из салона и постоянно сбивалось зеркало и дрожало -я туда паралона негниющего в щель между зеркальным элементом и корпусом натрамбовал и результат приемлемый был 8-)
Y103
play писал(а):
Привет всеМ!!!
Причины:
1) крепеж всего зеркала. Снять пластмассовую накладку и подтянуть три винта;
2) крепеж зеркального элемента посредством пластмассового замка. Возможно, он раскрошился. Не знаю, можно ли его купить отдельно.
В общем, я за покупку всего зеркала!
wxp
Недавно менял зеркальные элементы на с подогревом, так там внутри никак его не отрегулируешь, уж как есть, так есть.....легче купить зеркало имхо
DIFast
Машина какая? 11 или 12 двигатель? Если 11 посмотри подушку она же опора двигателя задняя, которая крепиться к коробке и кузову с левой стороны. Может с ней что-нибудь сулчилось, разболталась, порвалась. Отсюда может повышенная вибрация, очень заметно по левому зеркалу заднего вида.
zys
play писал(а):
Привет всеМ!!!
Было такое у меня.. Дрожал сам кожух зеркала и как выяснил из-за просевшей резинки, через коротое прижимается к дверной пластине... Пробовал подрезать, помогло но не сильно, тогда я созрел на комплект электрозеркал с подогревом - все ок, вещь! Дорого, но не жалею, того стОят.
play
Огромное спасибо всем!
как я понял, дрожать может всё, что угодно... будем разбираться...
Sagittarius
Место соединения самого зекрала и пластикового треугольника на двери. Разбираете и пару витков изоленты, плотно все собирается и прикручивается на машину, конечно складывается теперь туго, но при ударе не сломается... 8-)
PS пружину лучше крючком стальной проволки зажатой в тиски отцеплять.
АлексейСергиевск
play писал(а):
Привет всеМ!!!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
в калине исправляется прокладкой между основным креплением и креплением зеркального элемента
