богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
http://vaz-autos.ru/2115/img/252.jpg
можно ли добраться до воздуховодов___( посмотреть щели например и чуть приклеить их) сняв на рисуунке деталь под номером 2 , если да то насколько геморойно( или дайте сыку где это можно посмотреть ( в поиске нету)
Strannik77
Авто: Не СААБ
Если делать по уму, надо все снимать, разбирать проклеивать и снова собирать.
богданgtn писал(а):( в поиске нету)
Полно тем в поиске. Ищи лучше. Загляни в FAQ. Там все разжевано.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Strannik77
Я разобрал-собрал-проклеил, особо ничего не поменялось
Strannik77
Авто: Не СААБ
.kkursor
Странно. Я приход заметил сразу, особенно на боковых окнах в районе зеркал заднего вида. Теперь отпотевает и оттаивает сразу, а не как раньше. Да и теплее стало в машине, так как теплопотери снизились.
P.S. Где фото от поездок тазов в Европу?
.kkursor
Strannik77
Будут. Я щас дипломом занят
Strannik77
Авто: Не СААБ
.kkursor писал(а):Будут. Я щас дипломом занят
Ок.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
.kkursor писал(а):Strannik77
Вот это и настораживает! Давно мелькает мысль этим заняться. Вопрос в том будет ли от этого желаемый эффект? С центральных воздуховодов дует хорошо,с боковых так себе, а на стекло и в ноги вообще не айс.
богданgtn
все снимать то времени нет так как машина используеться каждый день почти увы а за один день наверно это не сделаешь
Strannik77
Авто: Не СААБ
богданgtn писал(а):а за один день наверно это не сделаешь
Если есть опыт скидывания панели, то легко уложишся.
ferton636 писал(а):и в ноги вообще не айс.
За ноги главная заслонка отвечает.
Если не горячим дует,то она не до конца закрывается.
богданgtn писал(а):можно ли добраться до воздуховодов___( посмотреть щели например и чуть приклеить их) сняв на рисуунке деталь под номером 2 ,
Воздуховоды находятся глубже.
богданgtn писал(а):дайте сыку где это можно посмотреть
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/65/44
ferton636
Температура воздуха в норме. Просто ну очень слабый поток воздуха.
богданgtn
[quote="т808"]
Если не горячим дует,то она не до конца закрывается. и у меня поток слабоват
проверить это надо снимать левую накладку около педалей и смотреть тросики?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Strannik77 писал(а):богданgtn писал(а):а за один день наверно это не сделаешь
если снимать полностью торпеду то и шумку нужно делать а я пока не готов к этому
Strannik77
Авто: Не СААБ
богданgtn писал(а):то и шумку нужно делать
богданgtn писал(а):снимать полностью торпеду
И не только. Еще надо будет скидывать кожух радиатора печки, все крепежи торпеды и т.д.
богданgtn писал(а):то и шумку нужно делать а я пока не готов к этому
Это уже 2 вопрос, но они как-бы разные и друг из друга не вытекают, ты не находишь?
IMPRINT
Авто: Некро сток
.kkursor писал(а): особо ничего не поменялось
Наибольший эффект дает регулировка заслонок,и замены на них уплотнителя(если надо).И еще резиновый уплотнитель между самой печкой и воздуховодами на панели(у меня с завода были дикие дыры там).Плюс я еще оклеил воздуховоды спленом, магнитола стала греться намного меньше,да и вроде воздух теплее стал.
.kkursor
Преступник№1
Делал всё это я.
Воздуховоды проклеил герметиком и маделином. На заслонки наклеил STP Акцент и подрегулировал заслонки. И на выхлопы печки тоже Акцент в 2-3 слоя, чтобы плотнее к воздуховоду прилегало. Лучше конечно стало, но не то чтобы прям в разы.
ferton636 писал(а): ну очень слабый поток воздуха.
Значит у тебя установлен фильтр очистки салонного воздуха.
Он забит или обмерз.
IMPRINT
Авто: Некро сток
.kkursor писал(а): но не то чтобы прям в разы.
А если изначально все было не так плохо,то разов и не будет.только чистая совесть.
ferton636
т808 писал(а):ferton636 писал(а): ну очень слабый поток воздуха.
Стандартное поролоновое уродство. Надо пожалуй его снять и поменять на салонный фильтр 2110 с переходником.
ferton636 писал(а):Стандартное поролоновое уродство.
Стандартно там только защитный кожух и
никакого фильтра нет.
Печка без него рассчитывалась.
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/65/45#p52299
Последний раз редактировалось: т808 (09 Января 2013 16:54), всего редактировалось 1 раз
ferton636
Что-то подобное:
Последний раз редактировалось: ferton636 (09 Января 2013 15:52), всего редактировалось 1 раз
IMPRINT
Авто: Некро сток
ferton636 писал(а):Что-то подобное
дикая шляпа,хватает на три дня
ferton636 писал(а):Что-то подобное:
Удалишь его - увидишь насколько приток увеличится.
ferton636
т808 писал(а):ferton636 писал(а):Что-то подобное:
Я его еще и сфотографирую!
ferton636
Как и обещал
Особого прихода от удаления этого девайса я не заметил, но все равно дуть стало получше!
богданgtn
ставь адаптер и будет счастье тебе у меня при замене такого фильтра половина мусора в печку падала
