Нравится ли вам Ваз 21123 coupe?
  • Да[ 10 ]50%
  • Нет[ 7 ]35%
  • Первый раз слышу[ 3 ]15%
Всего голосов: 20
Black Sub
Здравствуйте, у меня такая проблема, греется двигатель оч. сильно (доходит аж до 120) при этом вентилятор включается где то на 120-125, иногда вобще не включается( Машина ваз 21123 купе БК нету (только штатный) Предположения что парит какой то из датчиков, но т.к. опыта мало не знаю с чего начать... Помогите кто чем может
Фигасе.
Я бы при температуре выше 105 уже двигатель заглушил, а ты его до 125 насилуешь facepalm
Кирилл С
Я бы начал, как тут говорят курить темы про массы.
juve0505
Serg_x писал(а):
Фигасе.
facepalm
Сергио
Black Sub, начни с преда, релюшки...
pavel74
Предположу, что указатель в приборке врет как сивый мерин. Почему? Smile
red_rata
+2
Тосол кипит?
Gennadiy K
По этой фразе можно сделать вывод. что это не двигатель греется и не датчик мозг парит, а плохой контакт в массах:
Двигатель-АКБ
АКБ-кузов
моторный щит-кронштейн консоли
ну и сма масса приборной панели на кронштейне.
Если при включении ближнего света указатель температуры увеличивает показания - это оно.
Black Sub
Serg_x писал(а):
Фигасе.
не смеши) при температуре 105 только карлосон включатся должен
All Exx64
"ну и сма масса приборной панели на кронштейне"...не на кронштейне масса приборки, а на шпильке выше и левее блока реле и предохранителей...если и вентилятор включается при такой температуре - 100% эта масса, из-за нее и температура на приборке завышется от истинной...
Gennadiy K
Масса конкретно комбинации приборов находится именно на кронштейне в консоле - обычно это место называют возле правой коленки водителя.
А выше и левее монтажного блока подключены другие массы.
DJ0nny
даже чуть ниже коленки.была тажа история изза неё. при включении габаритов
Кирилл С
И прикручена смешным образом:
Размер файла: 60.04 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
All Exx64
Может это на достаточно новых? У меня именно за ЧЯ, и здесь тема была, обсуждали, что с какого-то времени эту массу под шумку спрятали...
LAVik
аффтор! где итог.... Smile
помогли советы ,аль уже двигун перебираешь hehe
Black Sub
Завтра буду проверять массы и где-то вечерком отпишусь
Gennadiy K
Под шумкой или поверх неё - это дело не меняет, она там всегда была и там же осталась. Это не приборная масса, не путай человека.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Там важно не тупо затянуть, а обеспечить очень хороший электрический контакт. Если всё в грязи (под капотом), то надо обязательно раскручивать и зачищать, иногда даже пропаивать.
Black Sub
Всем огромное спасибо за советы! Дело разрешилось тем, что в расширительном бачке (а так же в самой системе охлаждения) было мало тосола facepalm До этого смотрел на взгляд было нормально, но походу ночью так казалось) Сегодня долил аж целых 2 литра! Не смотря на то что машина стала держать стабильно 90 градусов, все же зачистил все массы (кроме тех которые в багажнике). Так же отдельное спасибо Gennadiy K за тему про массы. Если кому интересно, почитайте http://www.2112.ru/showthread.php/17063-Всё-про-массу
