Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Поменял термостат, после ночной стоянки утром при -23 градусов, за 10 минут с закрытым радиатором машина прогрелась да 65 градусов. Скоро наступят морозы, посмотрим как себя поведет дальше.
при движении температура держится в районе 85-88 градусов, при стоянке минут за 10 температура поднимается до 90 градусов, все это с картонкой в радиаторе. На старом термосе такого не было.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ты картонку то сними и поезди, разницы не должно быть, что с картонкой, что без неё.
Thresh писал(а): закрытым радиатором машина прогрелась да 65 градусов.
Thresh писал(а):Откуда: Сургут, ХМАО
Ну у вас может и оправдано закрывать радиатор...
Хотя я бы снял, и так поездил..
Притирал клапан, не...???
Thresh
kazak1102 писал(а):Thresh писал(а): закрытым радиатором машина прогрелась да 65 градусов.
притирал, но все равно воздух пропускал, но очень плохо, я аж покраснел когда в него дунул после протирки
картонку пока снимать не буду, вот как устаканиться погода на -15-20 и не более градусов, тогда сниму, а то она как коза за день скачет, погода эта.
Thresh
В общем стукнуло на улице сегодня -35. За 15 минут прогрева с включенным вентилятором печки, машина прогрелась до 65°, поехал за человеком, в пути был минут 10, температура быстро поднялась до 80°, а при стоянке опустилась до 75° и не поднималась больше. Решил выключить вентилятор печки, температура быстро поднялась до 88-90°, когда снова включил вентилятор, температура быстро упала до 84-85° и так держалась. Далее при движении (ехал 30 минут + стоял на светофорах) температура держалась 87-88° и не более.
Что еще посмотреть? Помпа может на это влиять?
Тосол менял в июне, новый тосол был синего цвета, а когда менял крышку, то старый тосло, который сливал был зеленого цвета.
Промывать систему ОЖ надо?
Радиатор закрыт картонкой.
Thresh писал(а):Радиатор закрыт картонкой.
толку от того что в -33 закрыт радик чо мёртвому припарка.
с низу задувает под капотм дай божи .
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):Радиатор закрыт картонкой.
А броня может как то улучшить это?
Thresh писал(а):А броня может как то улучшить это?
Фуфайку на броню положить...
Да ничё там не изменишь...
Thresh
А что можете по поводу цвета тосола сказать, что его цвет так изменился за 7 месяцев?
Заливаю такой
левак или нет, не знаю. к нам, как к дилеру его поставляет Автоваз
Thresh писал(а):А что можете по поводу цвета тосола сказать,
В системе грязь... Промывать нужно...
Кроме того, есть мнение, шо когда в системе нет давления (пробка травит) жижа становится мутной... Не ИМХО... Где-то читал недавно, вскользь так...
когда у нас стояли морозы то товарищь на 99 тоже парился по поводу этого, картонка стоит а ДВС 84гр и хоть тресни, всё рабочее точно,
пока перед полностью не заткнул до самой зищиты температура не понималась.
dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Знающие люди помогите, на улице чуть потеплело (до -5) стал в пробках грется, раньше при такой температуре за бортом все было ОК. Понятно что термос под замену без вариантов, вопрос такой сколько должен быть вылет штока у термоэлемента и как мерять этот вылет, собранную башку или отдельно термоэлемент, свой снял прокипятил башку в сборе получилось 90 начало открытия 95 открывается на 5мм. кипятил до 100 больше не открывается мало открывается или нет, или кипятить еще больше.
