Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Проблема следующая:холостые выставлены 800 об., завел, прогрел, держит нормально. Еду на работу, поездил по городу, стою на светофорае и обороты начинают проваливатся до 600 потом опять вырастают до нормы, проедусь чуток вроде нормально минут 5, потом опять начинает колбасить. Карбюратор обслужен, не помогло, свечи новые, бензонасос для эксперимента поставил новый.... и все без толку. Бывает даже провалится, обратно не подхватит и заглохнет, заводится без проблем. Может кто знает где собака порылась?
Попробуй поднять ХХ до 850-900, Не гарантирую что поможет но хуже не будет!!! А причин может быт уйма, на каждой машине ето чисто индивидуйно, с учетом проделаной автором работы!!!!
Serge!
Авто: kia rio
Обедняем смесь винтом качества, восстанавливаем обороты винтом кол-ва....
Роман Gex
Мужики, такая проблема существует если не у всех то у многих и у меня тоже, только у меня наоборот с 800 до 1200 увеличивается.
Вот мы крутим свои карбюраторы, крутим зажигание и т.д., а никто не задумывался, что при нашем отечественном охеренном бензине не только машина бензопила работать нормально не будет, поэтому я предлогаю на такие мелочи не обращать внимания, или купить иномарку.
С Уважением, Роман Gex 62 rus
Роман Gex писал(а): Мужики, такая проблема существует если не у всех то у многих и у меня тоже, только у меня наоборот с 800 до 1200 увеличивается.
Вот мы крутим свои карбюраторы, крутим зажигание и т.д., а никто не задумывался, что при нашем отечественном охеренном бензине не только машина бензопила работать нормально не будет, поэтому я предлогаю на такие мелочи не обращать внимания, или купить иномарку.С Уважением, Роман Gex 62 rus
Во как, ты думаешь что когда купишь иномарку то бензин на заправках перестанет быть охеренным
А ремонт топливной в иномарке стоит столько сколько твой жигуленок в сборе :cool: :cool:
SimPai
Роман Gex писал(а):...никто не задумывался, что при нашем отечественном охеренном бензине не только машина бензопила работать нормально не будет, поэтому я предлогаю на такие мелочи не обращать внимания, или купить иномарку.
Логичнее купить не иномарку, а бензоколонку!
Роман Gex
Насчет бензоколонки тоже метод, а вообще дело не в иномарках просто я хотел сказать что пока бензина нормального не будет проблемы регулировок остануться
SimPai писал(а): Логичнее купить не иномарку, а бензоколонку!
А лучше велик, и о заправках можно позабыть :cool:
ostapbender
Авто: Шнивка
Алик$ писал(а):Проблема следующая:холостые выставлены 800 об., завел, прогрел, держит нормально. Еду на работу, поездил по городу, стою на светофорае и обороты начинают проваливатся до 600 потом опять вырастают до нормы, проедусь чуток вроде нормально минут 5, потом опять начинает колбасить. Карбюратор обслужен, не помогло, свечи новые, бензонасос для эксперимента поставил новый.... и все без толку. Бывает даже провалится, обратно не подхватит и заглохнет, заводится без проблем. Может кто знает где собака порылась?
Нет ли подсоса воздуха через трещины в резиновых мембранах ускорительного насоса, пускового устройства, открытия второй камеры?
Aknod
.подсобите найти причину на ХХ машина стабильно работает как врубаю габариты сразу на 150-200 обороты падают, далее врубаю печку, музыку ещё малость. что за оно?
Женя
Aknod писал(а):.подсобите найти причину на ХХ машина стабильно работает как врубаю габариты сразу на 150-200 обороты падают, далее врубаю печку, музыку ещё малость. что за оно?
Это нормально.
Aknod
Женя 83 писал(а):Aknod писал(а):.подсобите найти причину на ХХ машина стабильно работает как врубаю габариты сразу на 150-200 обороты падают, далее врубаю печку, музыку ещё малость. что за оно?
Это нормально.
Что, совсем нормальное явление для ВАЗ?
Женя
Aknod писал(а):Женя 83 писал(а):Aknod писал(а):.подсобите найти причину на ХХ машина стабильно работает как врубаю габариты сразу на 150-200 обороты падают, далее врубаю печку, музыку ещё малость. что за оно?
Это нормально.
Ага 8-)
Dmitrey053
Авто: 21053
Это нормально.
Ага, совершенно нормальное. Исходя из этого можно объяснить почему при включёных приборах расход топлива выше. Когда машина работает, то включёные электроприборы "нагружают" генератор, а он в свою очередь двигатель, отсюда падение оборотов. Поэтому при поддержки необходимых оборотов нужно больше топлива.
