Comtesse88
Авто 2106.
Вчера вечером пропал ближний и дальний свет (всь разом).
Вскрытие показало, что релюшки были сделаны еще при Горбачеве.
Поменял обе релюхи и появился ближний свет (правда, не сразу), но дальнего как не было, так и нет.
Грешу на подрулевой переключатель, тем более, что стал замечать, что дальний свет заедал.
Что еще может быть?[/list]
Гаврилыч
А предохранители смотрел?
Aleksandr_2112
проверь на работоспособность обе релюшки ибо не факт что купленые в магазине новые тож рабочие наверняка они тоже при горбачёве сделаны только лежали гне-нибудь в закромах + проверь предохранители
Comtesse88
Я менял релюшки местами, и ближний свет работал.
Предохранители я шевелил и вынимал. Хотя бы одна фара должна работать в дальнем ... Smile))
MisterJack
как вариант фары помыть от грязи Smile
Антилопа Гну
У тебя если колесо спустило ты берешь тряпку и начинаешь его мыть???? Smile Smile
Nik_21058
Релюшку по щелчку должно хорошо слыхать, щёлкает она при переключении с ближнего на дальний или нет. Отсюда и пляешм - щёлкает ищем разрывы в цепи от реле до ламп, нет - ищём, почему на реле не доходит напряжение, и подрулевой переключатель здесь "враг #1".
