дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Если внутреннее сопротивление не упало, может значит он и не разрядился?
Эквивалентная схема аккумулятора
Объединяя идеальный источник напряжения, и внутреннее сопротивление Rвн, в один блок, получаем физически правильную модель аккумулятора, годную для расчетов.
В этой модели и одно и другое зависит от состояния АКБ.
У разряженного аккумулятора сильно увеличивается Rвн, и почти не меняется ЭДС.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
самые обычные тестеры больше 10А не меряют... им можно померять ток утечки потому что он мал, заряд как ты померяешь? мне кажется что тестер немного не компетентен в данном вопросе... хотя х.з. мож там и вправду было 0.2А только лишь потому что аккум имел нормальный заряд и нормальное сопротивление и именно по-этому заряд он и не брал?
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
хорошо, спасибо, Серег... )
посоветуй к кому обратиться- кто занимается ремонтом радио электро аппаратуры, или или спецы по усилкам?
Jakson
Бро, на магнитоле много кто ремонтирует,с репутацией и т.д.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
odolen
встает как сток, только шкив на шниве уже... шкив перекрутил со старого гены... если не ошибаюсь есть такой же гена на приору... там весь прикол в диодном мосту, он без дополнительных диодов идет и на рн несколько контактов вместо одного...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Kiryuxa писал(а):odolen
со шкивом понятно...а с проводкой...все как в стоке или паяльник в руки?
Kiryuxa
odolen
Проводка как в стоке, шпилька сзади гены и клемма одноконтактная... 9402.3701-03 и 9402.3701-04... 03
на Приоры ставится а 04 на шевиниву у меня 04 и шкив я перекидывал, взял бы 03 ничего бы не делал... а по потрохам они идентичны
odolen
Kiryuxa усё понял..спс
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Kiryuxa
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):самые обычные тестеры больше 10А не меряют... им можно померять ток утечки потому что он мал, заряд как ты померяешь?
Если заряжать аккум током 10А, он взорвется через полчаса примерно.
Нормальный зарядный ток АКБ - 10% от емкости.
Drifter писал(а):только лишь потому что аккум имел нормальный заряд и нормальное сопротивление и именно по-этому заряд он и не брал?
Потому что температура была -25 всю ночь.
При комнатной температуре и напряжении 15.2 зарядный ток составил бы несколько ампер.
Drifter
Дэф года 2012
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):я всего лишь сказал что заряд который ты намерял (0.2А) может быть обусловлен нормальным зарядом самого аккума, плотностью его электролита, температурой окружающей среды и способностью "заряжать" твоего генератора.
Я про то и толкую с самого начала.
Суть - при такой
температуре и напряжении 15.2В зарядный ток - 200 мА.
Про способность "заряжать" не понял.
Что нужно сделать с генератором чтобы при напряжении 15.2В аккумулятор заряжался лучше? Или хуже?
Drifter
Дэф года 2012
Serg_x писал(а):Про способность "заряжать" не понял
я имел ввиду общее состояние гены... если он мертв, то как бэ.............колапсик
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а через минут 30 работы мотора и каких-нибудь потребителей не пробовал опять померять? интересно на сколько увеличился бы уровень заряда подаваемый с гены...
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
я рыдаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):а через минут 30 работы мотора и каких-нибудь потребителей не пробовал опять померять? интересно на сколько увеличился бы уровень заряда подаваемый с гены...
Не пробовал.
Увеличился бы, если бы аккум прогрелся.
Зимой всегда езжу с напругой почти 15В. Сейчас 14.9. 15.2 было на прошлом трехуровневике, этот на максимуме меньше выдает.
Добавлено спустя 32 секунды:
Drifter писал(а):я имел ввиду общее состояние гены... если он мертв, то как бэ.............колапсик
То как бы и 15.2В быть не может, разве нет?
Drifter
Дэф года 2012
Serg_x писал(а):То как бы и 15.2В быть не может, разве нет?
ну как бы естесственно
я говорил как бы в общем
ну главное что мы друг друга поняли
Добавлено спустя 34 минуты:
Serg_x писал(а):Увеличился бы, если бы аккум прогрелся.
прогрелся б однозначно... т.к. сам дрыгател является прекрасным потребителем...
Jakson
_08_brOther писал(а):
сколько стоит хороший усилок? тыщ 10?
да нет конешно,но сморя на сколько хороший тебе надо. Кикс 49 например средне хороший, новый 8 у нас, б/у думаю рублей 4-5руб найти можно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):прогрелся б однозначно... т.к. сам дрыгател является прекрасным потребителем...
Потребителем чего?
Моя твоя не понимать
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Братва выручайте-то ли лыжи не едут то ли я чего то недопонимаю. Когда еду по трассе то запотевают стёкла все кроме лобового. Про бздёх прошу не стебать
По городу всё отлично,есть мальца но не заметно. Как едешь больше 15 минут по трассе-пипец. Окна приоткроешь-начинают подсыхать.Печка не сопливится-я год назад менял и недавно проверял открывал,тосол не уходит,всё сухо. Такое впечатление что вентиляция хреновая в салоне.Может кто чего подскажет из зубиловодов-купЭшников? У коллеги с работы на десятке так же.По дороге встретил форд-фьюжн-тоже гляжу запотел. И самое интересное потеет когда в салоне кто то сзади сидит-ну скажем так больше двух человек в салоне.Чудеса...
ser120394
Авто: ВАЗ-21053 2002 год выпуска
Лайт
ser120394 писал(а):а встанут ли бампера от 2105 последнего 2010 года нового образца
а то там за чудища такие? простые седьмые бампера.Симпотные но самые дешевые и не прочные на удар.Всё там подойдёт.бери в сборе с кронштейнами-трубами и вперёд.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Приболел до НГ тут, и наконец руки дошли до фар.
Собственно задача:
Надо сделать прямоугольное отверстие в станине 15*17 мм.
есть дремель, но им можно надпилить только длинную сторону.
Чем сделать у кого какие идеи? понятное дело засверлюсь по углам, а вот чем сделать пропил я хз. не очень хочется напильником раздрачивать.
ser120394
Лайт писал(а):ser120394 писал(а):а встанут ли бампера от 2105 последнего 2010 года нового образца
просто вдруг отверстия под трубки не совпадут, а то меня тут пугают
Levsha621
Смет
пилки для лобзика не вариант????
Лайт
