LAVik
Народ короче такая проблема- нет за рядки
как узнал- с каждым разом тачка все хуже заводится
в чем прикол- при
снятом ремне генератора лампа отсутствия зарядки не горит
после протяжки клем на генераторе заряд появился (с каждым разом заводится все лучше)
вопрос почему ЛАМПА НЕ ГОРИТ!!!!???
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
LAVik писал(а):вопрос почему ЛАМПА НЕ ГОРИТ!!!!?
Там светодиод, зашунтированный резисторами.
Проверь вот как - включи зажигание, сдёрни с генератора плоский разъём и замкни его на массу - если лампа АКБ не загорится, то возможно плюс не приходит в приборку, а может провод где то оборван...
Предохранитель F19 цел?
CCCER
Авто: 21124гбо
LAVik
у меня с одним РН лампа горит, а с другим нет. Зарядка идет на обоих регуляторах. Так что может быть дело в РН.
ortodox
LAVik писал(а):при снятом ремне генератора лампа отсутствия зарядки не гори
А при включении зажигания тоже не горит?
LAVik
нет не горит. и при тесте приборки(при нажатой кнопке сброса суточного пробега вкл. зажигание) тоже
хотиш сказать что диод умер
ortodox
LAVik писал(а):нет не горит. и при тесте приборки(при нажатой кнопке сброса суточного пробега вкл. зажигание) тоже .
Сними провод Д с генератора и прикоснись им к массе при включеном зажигании. Если лампа будет гореть- значит неисправен РН. Если не будет - проверять лампу и диод в приборке.
LAVik
понял .
спс за совет попробую
завтра отпишу че получилось
LAVik
никуя не горит!!!!! че делать?
Gennadiy K
LAVik писал(а):нифига не горит!!!!! че делать?
Надо проверить всю цепь от монтажного блока через лампу в приборке до генератора.
В монтажном блоке плюс берётся с преда F19, дальше проверяем последовательно:
- разъём Ш4-17 (оранжевый провод).
- пин 21 разъёма приборки
- светодиод "АКБ" в приборке
- пин 32 разъёма приборки (коричнево-белый провод)
- 12 контактный разъём в полости монтажного блока (контакт 11)
- коричнево-белый провод к клемме D генератора.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
потому что сгорела! Поставь новую
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
блин так приборку снять четыре шурупа, две клемы, вытащить, перевернуть и поменять местами лампа с другой которая горит, подключить клемы, включить зажигание и смотреть горит ли лампа...
5 минут дел то...
если не горит проверь тестером поступает ли напряжение на нее, в клеме к приборке... выше написали....
а вообще перед этим следует посмотреть предохранитель...
LAVik
европанель у меня с диодом в место лампы
. сделал, терь горит
(местами поменял с износом колодок), но проблема осталась. ток утечки меряли все в пределах разумного. ГДЕ ЕСЧО КОПАТЬ!
Gennadiy K
LAVik писал(а):ГДЕ ЕСЧО КОПАТЬ
Если нет зарядки, то надо копать в генераторе - плюсовая клемма, диодный мост, щётки, регулятор напряжения.
Ну тут нужен будет измерительный прибор для контроля напряжения, иначе придётся тыкать пальцем в небо.
Ну и понимание процесса, куда ж без этого.
LAVik
проблему нашли - дикий саморазряд акб. И ДЕЛОВ то...
всем спс за участие
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
товарищ перекинул на 2112 европанель.
появилась проблема с индикатором заряда, а именно не возбуждается генератор пока не газанешь до 3тыс оборотов.
куда копать?
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
LAVik
