xeuhtym
Вот такой наподобие нужен.
От чего можно подобрать? Восновном нужен загиб 180 градусов.
Описание: Шланг г-образный
Размер файла: 22.57 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
В тазах такого нет.
xeuhtym
Serg_x писал(а):
В тазах такого нет.
Это точно , все магазины облазил ни чего похожего может в ино что подобное есть? диаметр внутренний нужен 18-20 мм.
соединить через трубку 2 по 90 градусов не варик?
xeuhtym
обязательно шланг? какой диаметр?
можно металл колено просто и на концы уже прямые шланги на хомуты
xeuhtym
Вариант но от чего опять же?от классики думал от печки подойдет на 90 купил а он меньшего диаметра оказался( хотелось бы конечно цельный...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Alexandr008 писал(а):
xeuhtym
объехал все хоз товары которые есть у нас ни где нет такой трубки, нужна из люминия или латуни(бронзы)...
xeuhtym
прямая трубка, внутрь песок, греть, гнуть
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
либо старый U образный тен
Водопроводные фитинги решат вопрос.
У нас в Метизах есть медные повороты на 90гр. различных диаметров.
xeuhtym
xeuhtym
Ну как вариант... ток потом все равно придется на край шланги вешать а расстояние малое нужно соединить.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Был такой вариант... но тоже таких фитингов у нас нет...и на заказ не везут...
xeuhtym
Тогда трубогиб у сантехников тебя выручит.
Обратись в сантехнический сервис, опиши проблему.
Залупят цену конечно, но если другого выхода нет че делать.
Санёг
шланг охуителен было ?
коммент айсберга ты неуступаешь и число аткидки
тьфу тьфу тьфу 63
Добавлено спустя 43 секунды:
Re: От чего подобрать шланг соединительный 180 градусов.
тебе вообще зачем и куда ?
xeuhtym
тьфу тьфу тьфу 63
На сис. охлаждения.
Добавлено спустя 44 секунды:
Serg_x писал(а):
xeuhtym
мож все таки кто такой на авто видел?
epatazh
возьми длинный шланг и загни его буквой ЗЮ.
nestor
Внутри пружину от перегиба и гни как хочешь прямой шланг. Или киньте чуваку ссылку на турбо базар где синими патрубками торгуют.
xeuhtym
ну и че будет он просто переломится в месте сгиба и все.
была идея силикон поставить но отказался дороговато....
Nikos102
мне тоже такой нужен на классигу 16v
с помпы выходит отрезок трубы, кот. я отрезал оставил см 10, потом такой шланг нужен, и в термостат заходит
если не найду варить буду из металла
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ох мля, на работе же может есть такой шланг
у нас кстати технику делают и такие шланги ставят синие мягкие
вроде бы немецкие
xeuhtym
вроде бы немецкие
один есть?мож и мне че перепадет?
Nikos102
надо сходить на сборку посмотреть есть ли такие, с таким поворотом.
один в инете нашёл на двиг вольво
ок.1500 р
а вот такой не
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22830
http://www.atomic-shop.ru/part/9808-e180-51/
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
http://uralkart.ru/index.php?productID=1762
xeuhtym
ок.1500 р
а вот такой не
На первых двух большой диаметр. мне макс 20 нужн, на 3 хз какой отписал письмо им бум ждать.
Nikos102
мне на систему охлаждения , а там больше 30 мм диаметр
xeuhtym
мне тож ток на обратку печки...
Nikos102
а простой прямой шланг нельзя взять чтоли и пусть себе поворот будет, или радиус маленький и сгибать будет?
на газель метражом продают 18мм вроде , шланг этот мягкий,и повороты огибает хорошо, не то что на тазиках толстые и дубовые их не согнёшь как надо
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
у меня на обратке печки стоит этот газелешланг через электропомпу газелевскую, там шланг в форме буквы Z согнут и не пережимает
nestor
Скорей всего пружина внутри от перегибы стоит.
Nikos102
нету у меня никакой пружины, у меня на классиге
xeuhtym
в магазине не предлагали такое чудо, завтра заеду узнаю...
