дом пятиэтажка хрущатник. Напряжение в сети 190 вольт. Свч печь с электронным управлением не хочет работать. Стабилизатор спасет отца русской демократии? Или он не умеет напряжение поднимать?
AND517
Стаб ставь на входе, после счетчика.
И тсс, никому. Ибо у всего дома еще сильней просядет
Кстати\, а у кого какое напряжение? Что то мне подсказывает. что оно у всех не в п...ду, Помню Чубайс, когда РАО ЕЭС заправлял, на всю страну орал о достижениях по стабилизации тех. характеристик. Особую гордость, он тогда проявлял за точность частоты тока. 50 +- ноль, ккуй сотых... Вот нам эти сотые важны facepalm
И тсс, никому. Ибо у всего дома еще сильней просядет Wink
какой мощности брать? И марку? У нас Ресанта распространена, нормально?
стабильность частоты действительно важнее стабильности напряжения
Сотые доли герца важны?
чем точнее частота тем меньше потери
Ну это , я так думаю. в электронике, а для электротехники, а тем более для лампочек, нагревателей, в общем "грубых! приборов - по фигу?
да!
facepalm facepalm facepalm
что же у всего народа печки не работают?
Лан, тут еще интересует. что же нужно подключить, чтобы поднять напругу - стабилизатор или трансформатор? Или , в принципе это одно и то же, Стабилизатор это тож трансформатор, Но "заточенный" под автоматическое регулирование?.
Еще вопрос Какой надо подключить к дому, если средняя напруга зимой 180=190 В. а летом 200-210В. Подключаемая мощность примерно 8КВт?
кТО НИТЬ СЕБЕ СТАВИЛ?
Мощность – 10 кВт
Максимальный ток – 40 А
Диапазон регулировки – 0-250 В
Габариты – 262х320х350 мм
Масса – 28,8 кг
Цена:13300 руб.
Юзаю стабилизатор Ресанта, на 10кВт. Но он отрабатывает от 140 на сколько я помню, а когда ниже напруга падает, то и после стабилизатора уже не 220 ,а ниже. Зимой тоже скачет, но ниже 190 по моему не проседает.
стабилизатор и электронный однозначно! поскольку самое страшное для электроники не пониженное напряжение, а резкие скачки.. На каждом стабилизаторе должен быть указан параметр времени срабатывания, естественно чем он меньше, тем надёжнее. Ну и не стоит вовсе обращать внимание на стабилизаторы с электромеханическим регулированием (ЛАТР), не для домашней техники он
