Alexey-Rus.
Всем привет.
Тачка временами стала плохо ехать. Причем при нажатии тапки может сначала ехать, через пару секунд ехать хуже. Или наоборот, жмешь педаль, сначала едет плохо, через секунду-две едет, потом опять не едет... Это не провал, а именно ухудшение динамики. Звук движка тоже меняется, он мягче, когда тачка плохо едет. Чек не горит.
Дефект начал проявляться постепенно, я ещё тысяч 5 км назад замечал такое поведение двигателя, но очень редко, раз в неделю или в две. Сейчас практически при каждом разгоне такая ерунда. Куда копать? Может провода переломались к какому-нибудь ДПДЗ или ДД?
А ещё бывает ХХ начинает плавать, а может и зависнуть на 1500. Как-то поймал момент плавающего ХХ, сдернул фишку с ДПДЗ - ХХ устаканился на 800 с копейками.
Последний раз редактировалось: Alexey-Rus. (22 Января 2013 14:40), всего редактировалось 1 раз
ArmyMan
Я бы все таки поехал к диагносту хорошему,а то так счас насоветуют,половину машины переберёшь)А вообще если есть такая же калина у друга например,можно с неё датчики ставить и смотреть,какой из них.Но я бы всё таки проверил ДПДЗ и РХХ.
mdiman21043
Alexey-Rus.
а чего тут советовать, скорее всего дпдз пришел кирдык, вот и обороты скачут и едет не едет.
говорит о том что рхх работает, и глючит дпдз.
Alexey-Rus.
mdiman21043 писал(а):
и глючит дпдз.
Тоже были такие мысли, но решил всё-таки проконсультироваться у более опытных коллег по цеху.
mdiman21043
Alexey-Rus.
у него примитивное устройство, как у регулятора громкости, вышаркиваются дорожки и начинается треск и пропадание сигнала. Безконстактные есть в продаже но что то о них народ не очень то хорошего мнения.
Alexey-Rus.
На калинофоруме советуют ДПДЗ от "Омега". Никто не брал такой?
Alexey-Rus.
Катался, катался, и наконец вылез чек. Тачка теперь плоховато едет всегда. Посмотрел ошибку - 0327, низкий уровень сигнала с ДД. Надо будет залезть провода посмотреть, может надломились где.
Serge!
Alexey-Rus.
имхо от этого серьезной потери динамики быть не должно.
Alexey-Rus.
Serge!, ошибку сбросили, тачка поехала резвее и привычный рык вернулся, ато как-то больно мягко работала. Имхо, с ошибкой ДД контроллер должен позднить зажигание, чтобы заведомо не было детонации. Чек пока не загорелся.
Serge!
насколько я в курсе опережение устанавливается мозгами не с использованием датчика, а согласно программе. По сигналу же датчика угол уводится назад, т.е. он действует как аварийный. По идее, когда мозги знают, что он не работает они должны перестраховываться и избегать ранних углов. По факту у меня периодически бывает высокий уровень, у друга на шниве это вообще в пределах нормы, однако явного ухудшения динамики не замечал. Если пулять может и будет.
Но теоретически конечно похоже, тем паче, что после сброса динамика восстановилась.
mdiman21043
Serge!
ну почему не может быть такого если дачик предусмотрен и не работает то мозг работает в режиме в котором вероятность детонации снижена до минимума.
Serge!
Serge!
я отталкиваюсь от практики. Хотя в моем случае был высокий уровень детонации, возможно в этом случае все несколько иначе. Но имхо даже если оторвать этот провод, явно машина тупить не будет. На классике вон, вообще ДД не предусмотрено.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
вот нарыл на чиптюнере:
Состояние ДД определяется лишь при входе в "зону детонации", которая определяется обороты - положение дросселя - скорость открытия дросселя. В течение поездки возможна ситуация, когда СУД вообще не опросит ДД, «поскольку обороты – положение дросселя – скорость открытия дросселя» не попадут в «зону детонации». Такое вполне возможно, при плавной неторопливой езде. Но достаточно резкой перегазовки: раза - два три на месте (резко педаль в пол), и СЕ загорится.
Alexey-Rus.
Serge! писал(а):
по идее, когда мозги знают, что он не работает они должны перестраховываться и избегать ранних углов.
Ну я ж о чем и говорю.
Ну не сказать, что она прям не едет, но разница заметна. Хотя, там наверняка ещё какие-то проблемы, т.к. ХХ иногда плавает, и при -18-20 без нажатия педальки заводиться не хочет.
mdiman21043
уу там букет целый. Признаки помирающего РХХ на лицо.
Serge!
стер. Темы перепутал Razz
Alexey-Rus.
Попытался я добраться к ДД сняв воздухофильтр. Смог только нащупать его и испачкаться. Пока бросил эту затею. Зато получилось измерить давку топлива. С включенным зажиганием показало 3,4, на заведенной - 4,0 при любых оборотах. Погонял минут 10, никаких изменений. За пол часа после остановки двигателя давление упало до 3,6. Это нормально?
mdiman21043
Alexey-Rus.
давка хорошая, ДД датчик детонации на правом стакане прикручен про него речь? или ДАД коотрого на калине нет?
Alexey-Rus.
mdiman21043, как я понял из картинок, датчик детонации прикручен на БЦ спереди между 2-м и 3-м циллиндрами. По-хорошему, конечно, более-менее удобно было бы делать это на яме или эстакаде, сняв защиту. А со стороны бачка омывателя никто не пробовал к нему дотянуться? Мне бы для начала снять с него разъем и прозвонить проводочки. Хватит длины проводов чтобы вывести эту колодку наверх для удобства подключения мультиметра? Под коллектором орудовать щупами вслепую дохлая затея.
mdiman21043
Alexey-Rus.
гоню, Pardon, точно он там. перепутал с датчиком неровной дороги почему то...
Alexey-Rus.
Катался я, катался, опять загорелась лампочка с двигателем. Километров через 100 потухла сама. Поменял топливный фильтр (сколько он там стоит я не в курсе, но точно больше 20 т.км), - ничего не поменялось. Смотрел сетку на бензонасосе, она практически идеально чистая. Не понял только почему бензин такой зеленый Pardon В общем, тачка поехала без запинок когда заменил ДПДЗ. Взял арзамасский за 190 р. "Потыкав" мультиметром старый ДПДЗ обнаружил в одном очень узком месте обрыв. Вот такие дела.
Acquirer
На 9-ку ставил из Пензы по моему, сразу начались чудеса при сбросе газа. Вернул старый GM на место и все сразу нормализовалось.
Alexey-Rus.
Что-то мне кажется я рано обрадовался. Всё возвращается на круги своя. Возможно временное улучшение связано со сбросом клеммы АКБ.
d.dmitry
Не смотрел что за ошибка?
Ну тут рхх ещё остался под подозрением.
Проверить на подсосы воздуха мимо дмрв.
Мозги какие стоят?
Alexey-Rus.
Второй раз не смотрел. Предполагаю что та же самая, 0327, потому что тачка также плохо ехала.
Думаешь при полностью открытом дросселе как-то скажется открытие или закрытие этого мелкого канала?
Опишу как себя сейчас ведет мое ведро. Часто бывает такое: включаю я вторую скорость, жму педаль в пол, с 2000 об/мин. начинается нормальный разгон, но после 3000 его интенсивность почему-то падает и звук двигателя становится более мягкий, а где-то к 4000 возникает резкий подхват и движок с харрактерным рычанием крутится в отсечку как надо. А ещё, если я не ошибаюсь в своих наблюдениях, при 50-70 градусах температуры ОЖ тачка прет ровно и мощно. Мне кажется на подсос воздуха не похоже.
Мозги Вош 7.9.7+
Вот думаю, может вывести манометр из под капота, помониторить давку бензина на ходу?
d.dmitry
Если есть ошибка, то надо бы проверить то на что она указывает(заменой на исправный даже))) Но ошибка могла и другая вылезти.
Я цепляю на выходной штуцер бензонасоса манометр с шлангом и хомутом, помошник включает зажигание - 2-3 секунды качает бензонасос, выключает. По этому давлению(в стенку называется) видно здоровье бензонасоса, меньше 5кг - плохо, и давление быстро падать не должно на ноль. Остальное с рампы замерять можно. Ездить не пробовал с манометром, хватает на месте проверок обычно.
Я про заводку и зависание оборотов. Бош797 поднимает обороты до 1000-1200 при ошибке "замыкание в цепи рхх", но это ошибку увидишь.
