Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Добрый день. На форумах нашел инфу что исправный датчик ДМРВ должен показывать напругу 1.01-1.04 Посмотрел у себя оказалось 1.05. Это значит датчик мертвый. Но есть способ его реанимировать, для этого необходимо использовать очиститель карбюратора. Почистил и значения стали 1.03. Но это тоже не есть гут. Вот поэтому и собственно вопрос: кто чистил датчик ДМРВ и чем, чтобы значения стали в пределах 1.01 Прошу написать название средства и ориентировочную стоимость.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Алексей373 писал(а): для этого необходимо использовать очиститель карбюратора
Чистил очистителем тормозов - практически тоже самое что и карб клин.Напругу не мерил,но по БК расход воздуха на холостых снизился
Алексей373 писал(а):Почистил и значения стали 1.03. Но это тоже не есть гут
Реанимиривать не означает превратить датчик в новый!
Ты дал ему еще какое то время жизни и не более того
П.с. насчет средств очистки - карбклин и его аналоги,разницы не будет никакой,т.к. нужно просто смыть грязь!
Алексей373 писал(а):На форумах нашел инфу что исправный датчик ДМРВ должен показывать напругу 1.01-1.04
вообще то 0.996В.
Алексей373 писал(а):Посмотрел у себя оказалось 1.05. Это значит датчик мертвый
ты мерил мега точным прибором? погрешность своего говна приборчика куда дел?
Алексей373 писал(а):Но есть способ его реанимировать,
НЕТУ!!!
Алексей373 писал(а):для этого необходимо использовать очиститель карбюратора
не обманывай сам себя.
Алексей373 писал(а):Вот поэтому и собственно вопрос: кто чистил датчик ДМРВ и чем
кто хочет ездить и не трахать себе башку тот покупает новый датчик если оно того требует, и не ведётся на подобное лоховство по реанимации ДМРВ.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Бытуют также мнения, что чистки датчика это всё фигня. Кури поиск, там много тем и мнений.
Strannik77 писал(а):Бытуют также мнения, что чистки датчика это всё фигня.
бытует мнение что его после этого выкинуть только останется.
Strannik77 писал(а):Кури поиск, там много тем и мнений.
+много
только вот мнения то бытуют а народ у нас не особо умный начинает думать что они почему то умнее тех кто зделал подобный датчик.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Полностью согласен. Свой почистил очистителем карбюратора и чистым так и выбросил.
АЦП после чистки уже точно не помню сколько было, но было в допуске. А при переключении с ГБО на бензин машина глохла. Диагностика показала расход воздуха на ХХ меньше 0.1 кг/час. Так что раз на раз не приходится.
А так где-то видел, что советуют мыть сначала WD-40, а потом спиртом. А очиститель карбюратора вместе с грязью растворяет некоторые элементы датчика.
rg-45
