Страница 5 из 5
zett
XADZZOX писал(а):
Ну еще вопросы у меня есть. Имеется профессиональная трехфазная мойка ( не Керхер, но достаточно распространенная, итальянская ), дома у меня. соответственно нет трех фаз. Однако у меня всякие станочки- циркулярки и тд работают от одной фазы с запуском через мощный кондер ( такие стоят в трансформаторных подстанциях , вроде 400-430 Пф, но не уверен)
Вопрос, можно ли мне так же через кондер пользоваться мойкой?
Странно. что еще никто не упомянул вращающийся фазорасщепитель... supercool
Добавлено спустя 49 минут 29 секунд:
XADZZOX писал(а):
Что позоляет такой движок использовать в ограниченных пронстранствах без редуктора, используя вал двигателя одновремено и как вал несущий на себе режущий инструмент?
1. Отсутствие повышающего редуктора.
2. Компактность.
3. Электробезопасность при работе через преобразователь с изолированной нейтралью.
4. Пожалуй, самое главное в этой стране - его никто не упрет, потому что он без преобразователя никому нафиг не нужен! hehe
zett
XADZZOX писал(а):
Я не знаю чем отличается асинхронный от неасинхронного, так понимаю. что наличием щеточного узла?
Есть асинхронники со щетками... supercool
XADZZOX
Так в чем же их отличие?!!!! Вот на лоле любят недоговаривать, это пистетс просто facepalm 63
Я стока вопросов задал , на половину получил недосказанные намеки, а четверть - ответы, а на четверть - ваще как не спрашивал pst
zett
ОК.
В двух словах - электрическая машина состоит из неподвижной части (статора) и подвижной (ротора).
Статор создает круговое вращающееся электромагнитное поле, которое взаимодействует с обмоткой ротора и в полном соответствии с законом Ампера (дай Бог ему светлой памяти) приводит последний в движение.
Так вот, если ротор вращается с частотой вращения равной частоте вращения поля статора - это синхронная машина.
Если частота вращения ротора отличается от частоты вращения поля статора - это асинхронная машина.
ortodox
Да , их вроде ставят там где надо регулировать частоту вращения.
XADZZOX
Забудь о синхронных двигателях ,эти движки используются в основном в серврприводах , а также на очень больших мощностях. В твоей мойке стоит обычный асинхронный.
XADZZOX
ortodox
Так не вся жизнь же в мойке этой. Просто интересно общаться с людьми, профи. Гугл, он хорош, что всегда доступен, но ужасно нуден. Пока откопаешь нужный "цимус", уже и интерес пропадает. А форум - задал вопрос, получил ответ, часто с юмором и доброжелательностью. Вот в принципе, любую науку можно изучить по книгам, без помощи преподавателя, однако такой умник, вряд ли станет настоящим спецом- практиком. ИМХО .
Вот поэтому и не гуглю, а общаюсь по интересующим вопросам с живыми людьми. Pardon
Да и вот опять же - 3 строчки zett описания асинхронности мне понятны сразу и однозначно.
Ну и раз так, то и спасибо Зету, тебе, всем людям, которые делятся знанием и опытом в инете,... Drinks or Beer
veter
ortodox писал(а):
zett писал(а): Есть асинхронники со щетками...
Их на башенных кранах ставят. Асинхронные движки с фазным ротором. Там стоят кольца на роторе и по ним через щётки поступает регулируемый ток для плавного пуска.
BPSNSK
Всё не читал, на дачу для холодильника и другой техники (на всякий случай) купил Powerman AVS 1500P. Грубо 1500ВА * 0,7 = 1 КВт.
Сесть гуляла по выходным от 140 до 200. Холодильник молил своим защитным термореле прикончить его поскорее и не мучить.
Правда потом сеть наладили и стало зашкаливать за 240. Но и при этом не помешает. Вытягивал напругу для потребного.
Что сразу раздражало - постоянно включенный вентилятор (у более мощной модели карлсон уже завязан на термодатчик). Т.к. нагрузка небольшая, он не грелся, то я внутри вентилятор отключил. А на имеющийся внутри стабилизатор (7805) прикрутил алюминьку через темропасту. Сам блочёк собран внутри добротно.
Настенный вариант. По паспорту от 90 до 275, но там у него своя характеристики выходной напруги и мощности (в руководстве есть), мне их хватало выше крыши (минималка 45% мощности).
Ну и из минусов - индикатор выходного напряжения на свежих выпусках кажет более идеальную напругу, видимо чтобы ламеры, не знающие принцип работы стабилизатора на основе автотрансформатора, не доканывали китайцев претензиями и ощущали удовлетворение от цифр в переделах 216-226. Входное кажет нормально.
Кнопкой можно увеличить задержку после появления напруги в 3 минуты, что полезно для холодильника при кратковременных пропаданиях напряжения в сети.
Tymur
это еще хуже
BPSNSK
Tymur писал(а):
это еще хуже
Ну тут тоже смотря чего хуже. 240 не так плохо ещё.
Так-то оно при нагрузках просаживается, особенно у дальних абонентов дачных переулков.
В прошлом году напруга в квартирах гуляла, у нас то ничего, а вот у соседей 280 намерили, но вроде ничего не сожглось, да они и пофигисты.
вопрос знающим електричество pst от ламера
есть такая штука-
точнее 3 на 1оси,на входи 3фазы,выходы на асинхронник 3хфазный 5-7квт,безщеточный..вращая латр меняется скорость вращения электромотора-очень удобно регулировать нагрузку
на моторе стоит вентилятор кубов на 3000 и постоянно гонит воздух внутри корпуса.
вопрос-зачем вентилятор?
как понимаю-идет скольжение и ротор разогревается?тоесть данный мотор с низким кпд?
когда шефу показал латры-он ответил-дахз зачем они и как оно работает pst не трогать
а мене вот любопытно стало-вся корректировка построена на уменьшении магниного поля?
еще вопрос bboyan вам это семечки
есть мотор на 30квт,постоян тока с щетками
щетки меняли и крутили их ось,соотв физич нейтраль ушла..мотор стал горячее градусов на 7,на номинале 82град,раньше до 72 держал
вопщем влияет ли физич нейтраль на нагрев мотора и как ее настроить на рабочих режимах?
ortodox
ХЗ что за умы єто придумали , за эти же деньги или чуть дороже можно было частотник поставить. Экономия електроэнергии покрыла бы его стоимость очень быстро.
Как работает- ТОЭ вспоминать влом , помню что при уменьшении питающей напруги увеличивается (как ни парадоксально) потребляемый ток двигателя. Отсюда нагрев обмоток и необходимость обдува.
_
Методом тыка помню настраивали. facepalm
А вообще-то методика есть в литературе. supercool
_
при повышении скольжения и остановке ротора-ток вырастет,но чтоб он рос при снижении напруги-нереал,тк индукция падает
есть же способы нейтраль поймать pst ноя пока незнаю,пробовали рамку крутить со щетками влево вправо-буй,темп непадает..хотя надо ли? в коллекторных асинхроннниках она важна-ав постоянке? supercool
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ахда-итальянская фирмен линия pst трубы наматываются на огр барабан,который приводится именно таким мотором со скольжением.длина труб ограничена высотой бухты до потолка фуры
ortodox
Я не теоретик , спорить не буду , но предлагаю взять клещи и замерить ток на вашем вентиляторе , вращая ЛАТР .
ЗЫ: на практике не раз замечал повышенный нагрев асинхронников при существенном понижении сетевого напряжения. А отчего им еще греться , как не от повышения тока? supercool
ortodox
вчера днем сидел в щите-латр на минимумуме-токи от 1-2а,выкручиваю в упор-мотор разгоняется-токи в 5-7а-и это пока без нагрузки..с нагрузкой думаю все больше станет
zett
Не только ротор, но и статор. КПД да, низкий. А почему - см. ниже.
Из описания могу лишь предполагать, что ЛАТРом ограничивают максимальный крутящий момент двигателя, чтобы он не повредил или не порвал ваши трубы при каких-либо нештатных ситуациях...
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Да без разницы, что переменка, что постоянка, реакция якоря есть и там и там.
На 30 кВт вроде компенсационных обмоток еще не ставят, насколько я помню...
Тогда выставить по геометрической нейтрали и сдвинуть по вращению градусов на 10, ну есс он конечно не реверсный... hehe
Окончательное положение - по минимальному искрению щеток.
zett
этто читали bboyan не искрят аднака на нагрузках.темп мотора зависит от темп цеха как выявили-в цеху-30-мотор на пределе,в цеху 18-мотор на 10гр меньше греется.уж слишком прямая зависимость
Страница 5 из 5
