Чё бы сто раз не повторяться:
Привкус бывает разным: горьким, кислым, солёным и даже сладким. Это зависит от того, какие болезни атаковали системы вашего организма, ведь привкус во рту является лакмусовой бумажкой, на которой проявляется той или иной недуг.
Горечь во рту:
Каков привкус, такова и болезнь: определение диагноза по привкусу во рту
Ощущаете горечь во рту – будьте уверены, что вашей печени нехорошо, а может быть, и желчному пузырю. Возможно, проблема скрыта в желчевыводящих путях: из-за непроходимости возникает застой желчи, который обусловливает стойкий горький привкус в полости рта.
При нормальной работе органов ЖКТ желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку; но если на её пути появилось препятствие, мешающее движению сверху вниз, она застаивается и накапливается внутри желчного пузыря. «Льющаяся через край» желчь забрасывается в желудок, а оттуда – в пищевод. В конце концов попадает в ротовую полость, привнося с собой неприятную горечь, её-то и ощущает по утрам больной.
Как помочь? Первым делом нужно освободить рацион от продуктов, способствующих избыточному продуцированию желчи, то есть убрать жареную, жирную, пересоленую, острую, маринованную с помощью уксуса пищу. Все эти продукты считались и считаются очень вредными для здоровья, так что их отсутствие принесёт вашему организму исключительно пользу. Далее нужно понаблюдать, будет ли горечь появляться вновь. Прошло – замечательно, нет – обследуйте органы пищеварения в лечебном учреждении, чтобы знать, какие заболевания вас беспокоят. В результате врач назначит оптимальный курс лечения.
Кислота и днём и ночью:
Если горечь во рту как-то можно терпеть, то кислоту терпеть невозможно. Из-за неё появляется оскомина – симптом гастрита. Кислая отрыжка по утрам является показателем избыточного количества соляной кислоты в желудке. Излишки этой кислоты провоцируют боли, изжогу, что превращает жизнь человека в сущий ад.
Не всегда кислый привкус во рту заявляет о проблемах с желудком, возможно, он обусловлен заболеваниями зубов или наличием металлических коронок. Металлические коронки способны окислятся, что в итоге приводит к стойкому кислому привкусу. Вызывают его и такие заболевания, как пародонтит, кариес. Нет таковых - ищите причину внутри, то есть в желудке.
Велика вероятность, что появление кислого привкуса в ротовой полости – это следствие побочных действий некоторых лекарств. Они могут повышать уровень кислотности в желудке, что непременно отражается на его состоянии и функционировании: активизируются воспалительные процессы, развивается гастрит или даже язва.
Залежи соли на языке:
Солёный привкус в ротовой полости так же неприятен, как и все другие. Его провокатором выступает дефицит влаги, при котором сгущаются все жидкости нашего организма, в том числе кровь и слюна (она, между прочим, насыщена хлоридом натрия, то бишь солью).
Чем меньше жидкости поступает в организм, темы выше концентрация соли, а следовательно, отчётливее проступает солёный вкус во рту. Данное явление грозит серьёзными последствиями, ведь вода – основа жизни, основа нашего организма. Длительная нехватка жидкости исключает существование клеток, тканей и органов: кровь не может доставить к ним кислород, питательные вещества и другие важные элементы. По сути, клетки попадают в жёсткие условия голода, жажды и удушья – выжить практически невозможно.
Добавим, что первыми мучениками солёного привкуса во рту являются алкоголики, поскольку спиртные напитки сильно обезвоживают организм.
«Несладкая» сладость:
Несмотря на кажущуюся безобидность, сладкий привкус во рту – признак опаснейшей болезни под названием диабет. При диабете уровень сахара в крови повышен, отсюда сладость в ротовой полости. Напомним, что диабет может развиться в любом возрасте и чаще всего переходит по наследству, проще говоря, если в роду были диабетики, то велика вероятность, что сахарный диабет появится и у вас.
На втором месте причинности – хронический панкреатит. В силу своей повышенной уязвимости, нежности поджелудочная железа часто воспаляется, вследствие чего страдают островки Лангерганса (они вырабатывают инсулин). Результат – уменьшенное количество клеток, продуцирующих инсулин. Поступающая глюкоза частично перестаёт перерабатываться, что приводит к её избыточному накоплению в плазме крови и других жидкостях.
Сероводородная «атмосфера»:
Помимо всего вышеуказанного, рот может занять привкус сероводорода, свидетельствующий о наличии гастрита, кислотность которого понижена. Возникновение данного заболевания связано с ослабеванием деятельности пищеварительных желез и нехватки соляной кислоты для обработки поступающей пищи. С трудом перевариваясь, она задерживается в полости желудка и поддаётся процессам разложения (в отсутствии кислоты среда для гниения идеальная). Итог – повреждённая слизистая желудка и объёмные массы ужасно пахнущего сероводорода.
Налегание на пряности при гастрите с пониженной кислотностью не исправит ситуацию, а лишь усугубит её. Требуется длительное комплексное лечение, чтобы желудок пришёл в норму.
Металлический привкус (привкус железа):
Если кажется, что в полость рта попал металл, ищите ключ в кровяной системе. Хотя причина может скрываться и в заболеваниях зубов, дёсен, присутствии металлических коронок. Обязательно посетите стоматолога, он поможет устранить металлический привкус.
Приём некоторых лекарственных средств тоже может спровоцировать возникновение металлического привкуса во рту, как и отравление свинцом, солями меди, цинком, ртутью, мышьяком. В качестве причины выступает нарушение обмена веществ, гормональная перестройка, патология кишечника и желудка. При начальной стадии сахарного диабета металлический привкус также возможен.
Мы всего лишь обозначили вероятные причины, а выявлять их нужно с помощью медицинского обследования. Без аргументированного диагноза лечиться нельзя.
Источник:
http://harmony-body.ru/privkus-vo-rtu/
