meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
короче пипец. перестал у меня вчера опять гудеть насос при -20... я залил в бак средство для удаления влаги из бензобака...потом нагрел дома у батареи канистру бензина и залил теплый бензин в бак...подождал 5 мин чтобы оттаяло...и вуаля насос зажужжал вчера ездил всё норм
а сегодня утром уже при -15 снова не жужжит...видать средство для вытесненния влаги не помогло...
как быть? я уже решился в выходной день заняться увеличением лючка чтобы из салона бензонасос вытащить...но имеет ли смысл? поможет ли мне что я его занесу домой промою прочищу?
либо в любом случае виновата вода или другая срань на дне бака и резать кузов для снятия насоса смысла нет?
может ли мне помочь замена сетки в бензонасосе? или она полюбому нипричем?
пипец блин...у меня уже места в баке нет чтоб бензин туда каждый раз теплый подливать по 10 литров (((
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
чтобы вода из бака ушла с этим средством вместе, надо довольно много поездить))
meet37
да я уже просто незнаю что делать
решил подрезать кузов и вытащить прочистить БН
ибо теплого гаража у меня нет, а на СТО денег жалко. загибают за промывку бензобака 1200 рублей
пошли ка они в попу
MikhaylenkoPA
Сними БН, если вода в баке есть, ты ее можешь по кусочкам в виде льда вытащить. И БН занеси домой, и на батарею его на день, пусть просохнет
meet37
MikhaylenkoPA писал(а):Сними БН, если вода в баке есть, ты ее можешь по кусочкам в виде льда вытащить. И БН занеси домой, и на батарею его на день, пусть просохнет
а в виде льда она поверх бензина плавать будет? ведь она тяжелее так то... прост не встречался с этим...
ах да и еще...а сеточка меняется в инжекторном насосе?
просто если что сначала сразу до магаза дойду куплю кольца на шланги, прокладку на БН и сеточку если заменяется
MikhaylenkoPA
meet37 писал(а):а в виде льда она поверх бензина плавать будет
да нет, она надне будет лежать
TDream
meet37 писал(а):а сеточка меняется в инжекторном насосе
Да
MikhaylenkoPA
meet37 писал(а):и сеточку если заменяется
обязательно замени
meet37 писал(а):залил в бак средство для удаления влаги из бензобака.
Можно стакан спирта,если он под рукой.
meet37 писал(а):решился в выходной день заняться увеличением лючка чтобы из салона бензонасос вытащить...но имеет ли смысл?
Имеет.Делается очень просто и быстро с помощью обычного садового секатора.
meet37 писал(а):если что сначала сразу до магаза дойду куплю кольца на шланги, прокладку на БН и сеточку если заменяется
Достаточно лишь сетки.
meet37 писал(а):а сегодня утром уже при -15 снова не жужжит...видать средство для вытесненния влаги не помогло...
Гораздо хуже будет если попавшую
В ТОПЛИВОПРОВОД воду морозом прихватит.
Удаляй влагу из бака,иначе и застывший бензонасос сдохнуть может.
meet37
короче выпил мне насос всю кровь купил новый седня десятошный бош. Поюскажите там на нем из под штуцеров типа фольги хреновины торчат которые на массу нужно я так понял. Так вот как лучше их с массой соединить? И еще ...когда первый раз увидел насос то у меня возник вопрос...там он берет получается бензин из стакана высотой см 5 ...т.е я так понял это чтоб грязь и вода из бака не сосались? И 5 см бензина в баке получается никак не используемыми остаются всегда?
meet37
народ подскажите купил насос от 2112...и возникла проблема с показаниями уровня топлива
старый всё норм показывает и горит лампа контрольная малого остатка топлива
а этот некорректно отображает уровень топлива ( чуть выше 0 вместо 1/2 бака) и не горит контрольная лампа низкого уровня топлива если лапку вниз полностью опустить
что такое может быть? это неисправность датчика в новом насосе или что может быть?
_NikeL_
скорее контакты по другому надо распиновать.. пока тут ждёшь ответа - погугли, может найдёшь.
meet37
гуглил нифига не нашел...
