Вазок2112
				Авто: ваз 2111
				Авто: ваз 2111
				У меня такая проблема, когда я завожу машину то холодный двигатель начинает троить примерно через 6-10 секунд, потом после небольшого прогрева, двигатель начинает работать ровно, чек при этом не загорается, менял свечи, дмрв,дож,ничего не изменилось, двигатель 1.5 8 кл, в чем может быть проблема?
                gans397
				Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
				Такая же хрень. Забил. Померь компрессию.
                skostya
				Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
				У меня при -20 и ниже было такое, забил. Можно попробовать датчик температуры отключить. Если я не ошибаюсь, то смесь будет более бедная. И посмотреть, если перестанет значит заливает. Можно попробовать поставить иридиевые свечи, у них лучше запуск. Правда цена кусается.
                gadgik
				Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
				У меня такое было из за тюненговой прошивки,она слишком забедняла смесь для пуска в мороз!
                Вазок2112
				Авто: ваз 2111
				Авто: ваз 2111
				компрессию мерил, 1-11,2-11,3-11,4-12
Добавлено спустя 54 секунды:
у меня эта проблема даже при 0 градусов начинается
                alex-7
				Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112  1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
                v258
				Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
				Какие обороты должны быть при прогреве? У меня сейчас после запуска устанавливаются не менее 1400, картина та же - через несколько секунд начинает подтраивать, причем тем сильнее, чем холоднее. По мере прогрева троение проходит, по тахометру примерно после того, как обороты падают ниже 1300. БК пока нету, поэтому точных данных сказать не могу, но чего-то мне кажется, что обороты завышены
                alex-7
                v258
				Да читал я уже ту тему. Через недельку должен БК придти, буду детально разбираться. Так что с оборотами, какие должны быть?
                china
				Авто: ВАЗ21101 2007
				Авто: ВАЗ21101 2007
				Попробуйте сменить заправку.
                rusatch
				Авто: 219210 2015гв пробег 200
				мне помогла замена свечей
                Mostmajor
				Вазок2112 писал(а):У меня такая проблема, когда я завожу машину то холодный двигатель начинает троить примерно через 6-10 секунд, потом после небольшого прогрева, двигатель начинает работать ровно, чек при этом не загорается, менял свечи, дмрв,дож,ничего не изменилось, двигатель 1.5 8 кл, в чем может быть проблема?
А мотор наверное ЕВРО-0 (без адсорбера и ДК)? Если да (у прошивок типа J5V13I02 без того на холодный двигатель состав смеси богатый, у меня только на идеально чистом дроссельном узле и РХХ мотор при +20+30гр работал ровно, а чуть засрется, начинается троение при этой температуре, нагреется и всё ровно), то скорей всего дроссельный узел засран прилично (с РХХ), форсунка какая то немного подливает, троит изза перелива топлива (переобогащенная смесь). Свечи думаю не причём как и ВВ провода, в таком случае были бы проблемы с запуском в морозы.
                fizik08
				Авто: priora 1.6 16V 2170
				Форсунки давно мыл? Возможно они не делают "туман"
, но это будет проявляться только при отр. температурах, также может троить из-за прошивки.
                Вазок2112
				Авто: ваз 2111
				Авто: ваз 2111
				форсунки ни разу не мыл, дроссельный узел промывал
                PiraTT
				Авто: 21102  Я5.1.1  2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
                Лёнчик
				Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
				было точно также, троил на холодную, пока чуть не прогреется, менял свечи и провода. Я водитель с небольшим стажем, ездил в основном по городу, город не большой, за три года в другие города не разу не выезжал. Вычитал инфу что инжекторный двигатель "чахнет" от постоянной езды по городу, особенно зимой, форсунки забиваются, а тут как раз надо было съездить в другой город не очень далеко 120км в одну сторону, ну я ей и "дал жизни" как говорится, и все симптомы как ветром сдуло
 , двигатель работал как часики
 . Поэтому нужно иногда выбираться на трассу....
                Самоделкин22
				Авто: ВАЗ-211140
				Авто: ВАЗ-211140
				У вас с машиной всё в порядке. Дело в прошивке, до 10 градусов цельсия она берёт значения состава смеси из одной таблицы, а после из другой, это так называемая температура холодного пуска. Троение происходит при переходе температуры ОЖ через значение 10 градусов цельсия. Смесь получается переобогащенной так, как рассчитана на идеальный бензин, происходит подтраивание. После дальнейшего прогрева состав смеси уже хорошо согласуется с бензином и всё в порядке. Лечится это снижением БАЗОВОГО ALF в прошике в диапазоне температур от -40 до +10. Любой граммотный чиптюнер сделает за 10 митнут.
                alex-7
				v258 писал(а): Так что с оборотами, какие должны быть?
чем ниже темп. воздуха за бортом, тем выше прогревочные обороты двига.
                Вазок2112
				Авто: ваз 2111
				Авто: ваз 2111
				еще я забыл написать, что раньше со старым дмрв при заводке холодного двигателя машина троила, и пахло бензином, но после того как поменял дмрв то бензином пахнуть перестало, но троение немного уменьшилось
                Kasatik
				Авто: 21101  Январь7.2
				Симптомы несколько иные,но тема похожая.
  Запускаемся с пол пинка,при любой температуре, потом потихоньку скуксиваемся дыр-дыр до 600-700,потом поднимает обороты,сегодня газнул,всё прошло. Зараза,прогретая нормально едет.
  Думаю, ДТОЖ, всё остальное в начале недели проверял.
  Ну ещё понаблюдаю,может самоисцелится.
  P.S.
   Ходил,посмотрел.Запустилась,бодро,через секунд 4-5 провал до 600, потом выравнивается. открыл капот,в темноте глянул на ВВ,светится каёмка вокруг свечи, провода под замену, свечи свежие NGK.
                Kasatik
				Сегодня,утором,перед запуском проверил показания датчиков,при включеном зажигании. Воздух,угол, шаговый не насторожили.  ДПДЗ 0% через секунду 1% , опять 0%. Напрягся. Запустил на прогорев, всё нормально и поехали тыр-пыр ДПДЗ 1,тыр2,пыр-пыр 5%, 0% опять нормально. Подгазнул,устаканилась.
   Доехал до работы ,поставил обратно заводской ДПДЗ. Вроде исцелил.Завтра утречком попробую.
                SoftFelix
				Самоделкин22 писал(а):Лечится это снижением БАЗОВОГО ALF в прошике в диапазоне температур от -40 до +10.
Может увеличением? Если глянуть заводскую J5V13I02, то в ней Базовое ALF сваливается в 7.41 ровно на 0С (ноль по Цельсию) и далее имеет такое значение при всех отрицательных температурах. А в Рекомендациях по тюнингу той же CTP 2.15 Базовое ALF плавно "поднимают" и от нуля градусов в минус оно 10.68 (0С) до 8.38 (-30С). +Глядел прошивки J5D13LAI_7Ver13.bin и "Эко Финал 1.5 J5v13i02.bin" для 71-го  блока, как наиболее удачные для холодного пуска. Так там Базовое ALF сделано именно как в "Рекомендациях по улучшению холодного пуска". p.s. Я просто сейчас сам пытаюсь помочь племяннику с его 99-ой (Я5.1.1 -71 J5V13I02) с фатальным заливом свечей при температурах от -7С и ниже.[/b]
                Kasatik
				Kasatik писал(а):поставил обратно заводской ДПДЗ. Вроде исцелил.
  Исцелил!
                Hollywood
				Авто: Лада 21124
				Авто: Лада 21124
				Попробуй поменять топливный фильтр. Бывает и такое, что из-за очень грязного фильтра троит, именно на холодную. Думаю, что это решит твою проблему.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				автор может дизелит а не троит???
