Страница 2 из 3
DAVID 2110 писал(а):
заблуждаешься
текут они как раз таки там. просто всем кажется, что текут из под развальцовке
я свой разобрал и понял почему http://kharkov-radiator.narod.ru/remont_alyuminievih_radiatorov/12022011798.jpg?rand=104037076836013
если интересно, вот тут много инфы http://kharkov-radiator.narod.ru/remont_alyuminievih_radiatorov/
да уж, технология ппц facepalm Как оно вообще может не течь там))) В общем, я всё таки за медь...
DAVID 2110
х123ас писал(а):
да уж, технология ппц Как оно вообще может не течь там))) В общем, я всё таки за медь...
вот такая вот конструкция...
а эти новые, паяные. вот если он потечет, то только из под ванны(если конечно алюминий не разъест).
а поменять уплотнительную резинку не такая уж и проблема Smile
maclein
заблуждаешься
медь а точнее пайка от вибраций тож разваливается
эта хрень от вибраций развалится еще быстрее
raven_
На хонде снял родной радиатор выполненный по такой технологии. Хонде 10 лет.
Правда на радиаторе уже присутствовали следы ремонта(куле, радиатор стоит 15к), но ремонтирован был небольшой кусок, шириной сантиметров 10.
DAVID 2110
в понедельник буду брать паяный алюминь.
есть еще основной радиатор такого плана, но кожух вент не подходит, к нему нужно докупить кожух+вент от калины.
DAVID 2110
купил я сегодня этот самый радиатор от Лузара, радости не было предела. пришлось даже заказывать его с др города-Энгельс.
Надувать и бросать в ванну с водой я не стал, но решил проверить по методу сообщающихся сосудов... перегородка вообще не держит!!! вся вода выливается сражу же из другого патрубка!!!
толи мне брак попался, толи такие они все Sad
во вторник менять поеду
Что за перегородка?
raven_
Serg_x писал(а):
Что за перегородка?
Думаю что кто-то путает с радиатором отопителя.
В нём вроде как должна быть перегородка.
Че за перегородка не могу догнать.
raven_
Конструкция радиатора отопителя другая. Чтобы упеличииь обьем радиатора по которому циркулирует ОЖ, ставится перегородка которая не даёт проходить ОЖ по кратчайшему пути между патрубками.
Но у радиатора отопителя другая конструкция, и где в основном радиаторе должна быть перегородка мне представляется с трудом.
DAVID 2110
Перегородка есть и у основного радиатора и у радиатора печки.
красным отметил эту самую перегородку
у основного, эта перегородка находится где то по середине ванны.
[/img]
так на чом остановились?!
какой лучше?!
Yasha05
Лучший радиатор на ВАЗ это Вентилятор охлаждения от Субару Импреза Smile
Wink ошибаешься gpn сдвоенный нива это рулит rlzz
raven_
Yasha05, Suse наркоманы чтоле? Каким образом вентилятор относится к радиатору?
Yasha05
Suse писал(а):
ошибаешься сдвоенный нива это рулит
Вент с Импрезы прокручивает Нивский вокруг распред валов и калена одновременно! gpn
raven_ писал(а):
наркоманы чтоле?
Водка! Кокс только Карибский!
gpn dast ist fantastiщ pst
устанет крутить
Yasha05
Suse писал(а):
устанет крутить
Он это делает быстро и незаметно.
В прочем у меня кондей на мази, Нивский просто некуда втыкать. А если его и ставить, то под 2110 бОльший вентилятор.
Не приемлю я все эти "наполшишечки".
поставил прошлой зимой чему и рад не сказанно dns4
нафиг про эти сопли с долбаным алюминием забыл, хомуты как затянул когда ставил новые патрубки вместе с радиком так и нелезу больше и ничего в морозы не сопливит.
ты сам то веришь в это?
припоев разных куча .
nestor
Всю жизнь думал что по резинке бегут-Высыхает.
так и есть, то что на фото на пред странице это речь про старые радики,
а когда новый радик бежит то бежит он имеено с соединения бачка с торцом радика.
снимал я крышку радика на 3 годовалом, в нутри резина как новая вся , а вот след от пластикового бачка был не равномерно прожатым на этой резинке вот тебе и течь из под бачка.
перепресовать?!
Предлагали радик VAg оригинал 6 круб,говорят вечен и подходит на самры...ток чот не вериться мне..
nestor
У меня и на Калине побежал. Короче буду искать медь или что то колхозить. Наигрался я в ДААЗ и ЛУЗАР.
Страница 2 из 3
