juve0505
Сегодня в пробке обнаружил пар, открыл капот вижу что а бачке начал кипеть ОЖ. Заехал на рынок взял крышку АП(в коробке стоит 120р) потом начал греть до включение вентилятор тем времени при 104гр уровень ОЖ начал подниматься.. По манометру давление новой крышка от АП держит в 1.6. Кстати заметил что на старом крышке пружина выпускного клапана стал синего цвета..
andrmar
Возможно не кипит, а бурлит, в следствии попадания в рубашку охлаждения выхлопных газов. Из-за пробитой прокладки ГБЦ, либо трещины в голове. При 104 град., да ещё и под давлением 1.6 атм. тосол просто не может кипеть.
А ДТОЖ не врёт?
Победитель Четверга
alex-7
andrmar писал(а):
А ДТОЖ не врёт?
juve0505
прокладка в норме еще в прошлом году менял, вчера компрессию мерил на всех горшках ровно по 12.
kotmu
Даже без крышки "кипеть" не будет... Копай в сторону прокладкки
juve0505
эт почему ? без давление он свыше 108 закипит по-любому.
serg_42
juve0505, струйки в расширительном бачке посмотри. Должны менять свою длину пропорционально оборотам. Если оно не так, то значит крыльчатка на помпе отвалилась.
Ну и нижний патрубок радиатора должен быть обжигающе горячем.
juve0505
струйки с обоих верхних патрубок есть, чем выше обороты тем сильнее, термостат рабочий. При 90гр. патрубок горячий.
Vit59
Может радиатор типа?
juve0505
Vit59
Very Happy не... радиатор чист. попробую заменить дтож и другую крышку
kotmu
у меня вентиль по стоку на 101*включался и до 98*/ сбрасывал. Я ездил год с не затянутой крышкой. Даже не выплескивало.
я бы попробовал заменить ОЖ. Сам пользую Манол красный.
bbv7
juve0505 Извини за вопрос-а вентилятор то собственно в итоге включается? Если да, то как уже писали выше думай на прокладку ГБЦ (я имел нервощекотательный опыт и по причине невключения вентилятора и по причине прокладки ГБЦ). Про другое слыхивать не доводилось.
A55A
juve0505
Как проверял давление - прямо на машине или какой приспособе? На рабочем бочке может горловину "повести" от перетяжки на горячую или сопливит через датчик уровня.
В наших краях года четыре назад появились подделки под АП: коробочка один в один АП-шная, но на пробке не АП-шный логотип, а трезубец - откровенное г. Так что у нас настоящую АП не купишь, я перешел на пробки OOO Восток-амфибия, г.Чистополь - из трех купленных две держали давление 1,2, одна 1,6 (у нее пружинку подрезал), внутри тоже сделаны качественно. Пробка катается уже, год пока все нормально, дальше посмотрим.
Strannik77
Ложное заблуждение. Проверено лично. Раньше также думал и выкинул из крышки клапан, так как стал течь антифриз в салон из салонных патрубков печки. Ну зима, сам ковыряться не будешь. Поехал в сервис, поменяли. При проверке системы и до срабатывания вентилятора ( у меня на 99 гр), при 97 градусов антифриз поднялся и стал выплескиваться из крышки рекой и это ДО срабатывания карлсона. Вывод: без крышки и без клапаны в крышке машина закипит, особенно летом в пробке.
A55A
Strannik77
Это ОЖ такая... у меня AGA-40 и тоже без давления при 101 (а в двигле это уже 103 минимум) закипает. Нормальные ОЖ наверное кипеть не будут, но где их купить...
Gennadiy K
juve0505
Какая ОЖ в системе, когда заливал и что доливал? Может залито что то с рынка на основе незамерзайки? Спирты кипят раньше этиленгликоля.
Strannik77
ОЖ нормальная,залита новая, рекламу делать не буду.
DAVID 2110
ошибаешься.
залил антифриз. сейчас гоняю без давления в системе. до 101гр не намека на кипение.
juve0505, а темп по чему смотришь? по БК по панели
Strannik77
DAVID 2110 писал(а):
ошибаешься.
Ты читай внимательно. В сервисе проверял лично. Smile
DAVID 2110
ошибаешься.
если тебе в "сервисе" налили ослиную мочу, то это еще не чего не значит...
читай еще раз: сейчас, на данным момент у меня в СОД залит антифриз, в крышки нет не какого клапан, до 101 гр не чего не где не кипит и не бурлит. как и положено вкл карлсон при 101гр, сбивает до 95 и так дальше...
как то в сугроб залез, до 103гр поднялось...не закипел Wink
A55A
DAVID 2110
Че у тебя за ОЖ? Попробовать заменить свою AGA-40, что ли... а то у меня от нее че-то и все толстые шланги покраснели (шланги балаковские), думаю им это не на пользу... так-то нареканий вроде нет, кроме этого и что кипит при 101 без давления...
Strannik77
hehe Слышал звон, да не знаешь где он. ОЖ было моя. Я сам купил и привёз.
Да дело твоё, ездий как хочешь. Я тебе привёл факт, а дальше думай сам.
mdmiv
без давления в системе рискуете получить локальные закипоны
и другие неприятности типа кавитации
смотря какой еще движок, на 16 кл может и не прокатить "бескрышная" езда
DAVID 2110
A55A писал(а):
Че у тебя за ОЖ?
HEPU G12+ розового цвета. кат номер P999-G12 plus-005
за 5л концентрата отдал 950руб, развел дисц водой 1:1 получилось 10л готовой ОЖ
брал через ино магаз
для справки: 10л Джержиского тосола у нас на рынке стоит 900руб
