Страница 3 из 4
Серго К.
Ludvig писал(а):
Ускорение процесса происходит при регулируемых полах.
Но их не будет Pardon
Так что сначала будем ждать пока высохнет стяжка, а потом еще неделю пока доска полежит в квартире открытая.
Кот Чеширский
Ludvig писал(а):
Первый пошел!
ну я не советчик, мастер просто при ремонте положил линолеум.
Ludvig
У меня два месяца лежала на батарях открытая.
Все было отлично, пока Людвиг не протерла пол влажной тряпкой.
Последний раз редактировалось: Ludvig (15 Января 2013 14:37), всего редактировалось 1 раз
JustBull
Ludvig писал(а):
Ни капли клея между слоями, только торцы.
Между какими слоями? Основание - массив дерева? Если так, то это бред.
По поводу клея. Клей бывает двух типов - однокомпонентный (на основе растворителя) и двухкомпонентный.
Первый действительно содержит много влаги и ему нужно достаточно длительное время, чтобы эта влага ушла. Ко всему прочему он достаточно вонючий. Я не советую им пользоваться.
Нормальные мастера кладут паркет на двухкомпонентный клей, который не имеет недостатков однокомпонентного. Единственное неудобство двухкомпонентного клея - его регулярное приготовление в процессе укладки паркета.
Серго К.
Ludvig писал(а):
У меня два месяца лежала на батарях открытая. Все было отлично, пока Людвиг не протерла пол влажной тряпкой.
Ну, два месяца я точно ждать не буду, да и батарей в таком количестве в квартире нет.
От щелей в паркете никто не застрахован Pardon
JustBull
Серго К. писал(а):
И все производители рекомендуют открыть упаковки с доской и держать открытыми в течение нескольких дней.
Производители рекомендуют это делать для того, чтобы влажность массива дерева стала такой же как и в помещении, где его собираются укладывать.
Никакой дополнительной сушки массива дерева делать не нужно!
Открыл пластиковую упаковку, паркет отлежался в помещении, вобрал или отдал влагу, укладываем. Все.
Последний раз редактировалось: JustBull (15 Января 2013 14:45), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Дык, ваще не клей! положи дощечку несклеивая. А зазоры у стен позаполняй щепками.
Серго К.
А что это даст?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Правильно, чтобы влажность дерева была равна влажности помещения. Но изначально помещение должно отвечать определанным требованиям.
JustBull
Серго К. писал(а):
А что это даст?
имхо, кроме поскрипывания ничего Smile
Серго К.
JustBull писал(а):
Серго К. писал(а):
А что это даст?
В общем вопрос пока остается открытым - сегодня начали ломать пол, думаю к концу недели сделают стяжку. Потом неделю ждем, красим потолок, клеим обои и еще ждем. Потом завозим паркетную доску, открываем, ждем неделю и кладем на двухкомпонентный клей.
Как то так.
wertdaun
Alexsa91 писал(а):
wertdaun писал(а):
Серго К.
бери мербау, как у меня!!!
Вешь легко держит двоих детей, воду, шпильки, падение тяжестей.
Вещь!!!.
Рекомендую.
К слову мербау лежит на палубах паромов, которые в финку ходят и более чем за 10 лет службы его не меняли!
уважаемый, незабывайте при таких советах, пояснять, что прочность как таковая она не снеба валится.
Это как с коммерческим линолеумом, крепкий, износостойкий, да, бесспорно, но эти качества в пластике достигнуты путем добавок в его состав веществ, мягко скажем, опасных для здоровья.
Такая же ситуация с ламинатом и другими СМ, имхо.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Серго К. писал(а):
Нет, у меня сейчас старые полы снимают до плиты, потом стяжка на керамзит, а потом планируют положить паркетную доску массив.
на керамзите - бабушкин пол. отличный вариант для пожилого человека и не только, имхо.
Не понял какая связь между массивом красного дерева (мербау) и ламинатом???? Не понятно.
ИМХО ламинат, паркетная доска - зло, мракобесие. Есть паркет - что еще надо для счастьЯ???
У меня положено следующим образом:
стяжка вертолетом сделана, выведена практически в ноль.
Пропитана аквастопом и укрепляющими составами.
к ней на клей и саморезы приклеена фанера 12 мм 75х75 см квадраты.
сверху на клей - массив мербау толщиной еще 15 мм
свеху пропитка, 3 слоя лака.
Вот и весь секрет нормального пола.
Никаких ламинатов и прочих заменителей.
Серго К.
Я буду брать дуб с заводским покрытием в 7 слоев.
Maratos
wertdaun писал(а):
Серго К.
Вещь!!!.
Рекомендую.
если карман позволяет то да- рекомендую
Серго К.
Maratos писал(а):
wertdaun писал(а):
Серго К.
Вещь!!!.
Рекомендую.
При чем тут карман? Цена такая же как у дуба, но... Мербау мне не нравится цветом Pardon
wertdaun
Серго К.
мербау разный бывает.. мой почти втрое дороже средней цены дуба.
rg-45
тик надо брать.
Own
Никогда не кладите массив на стяжку.
ТОЛЬКО на фанеру.
на стяжку - в исключительных случаях
и лесом того мастера, который предлагает массив на стяжку клеить, когда можно положить на фанеру и она будет гораздо лучше лежать
ИТАК:
-фанера компенсирует все напряжения в основании,
-фанера шлифуется, т.е. убираются перепады.
-к фанере лучше агдезия
-при укладке на фанеру массив реально стянуть, убрав тем самым зазоры
короче ТОЛЬКО ФАНЕРА
по клею:
в клее на растворителях по определению нет воды. это клей на основе искуственных смол
вода это дисперсионный клей Smile
массив - на ПУР клей, или MS
по поводу распечатывания. массив выдерживается в помещении в закрытых упаковках, иначе он может набрать воду и потерять геометрию
по поводу производителя - я бы смотрел амбер вуд. недорого, геометрия на уровне. как раз есть натуральный дуб. селект и натур
но при укладке рекомендую проверять доски. бывало что встречались доски на которых станок какбе прострагивал лишнего и на блик видно было небольшую поперечную полосу, типа углубления. такие доски, разумеется, к стенам
сильно не понравился -паркетофф. УГ. к геометрии, к лаку, к фаске, к селекции древесины были претензии обоснованные.
короче лень писать. ток с нерезиновой приехал.
З.Ы. укладка на стяжку чревата. но тут пришлось, как не уговаривали. разумеется, никаких гарантий
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
по поводу фанеры:
фанера - это не модная нынче ОСП, а фанера ФК
rg-45
ну наконецто ктото грамотный нарисовался hehe
Серго К.
Каким образом если влажность помещения в норме, рекомендуемой производителем?
Везде рекомендуют открывать упаковки.
Положим - исключительный случай. supercool
Класть на клей или без? supercool
Own
[/quote]
везде ли?! nea
выдержка из инструкции к массиву:
Важно! Это необходимо знать при укладке паркета из массивной доски:
- Массивная доска PARKETOFF уже полностью готова к монтажу и не требует предварительной и последующей обработки.
- Монтажные работы по укладке массивной доски производят строго(!) после окончания всех общестроительных работ.
- Хранить массивную доску необходимо при температуре выше +15ºС. Строго горизонтально! Вертикальное хранение приведет к деформации материала.
- Транспортировка массивной доски должна осуществляться в крытых автомобилях.
- Перед вскрытием упаковок и началом монтажа упаковки с массивной доской должны отлежаться не менее 48 часов!
- Укладка должна производиться при температуре 15-23ºС и относительной влажности воздуха 40-60%.
еще выдержка из инструкции, правда к паркетной доске.
Закрытые упаковки с доской необходимо продержать не менее 48 часов в помещении, где будет производиться укладка. Это необходимо для того, чтобы доски приобрели необходимые температуру и влажность. В течение этого времени не рекомендуется проветривать и производить любые работы, связанные с избыточным повышением влажности.
хотя косвик, например, действительно рекомендует открыть пачки
Класть на клей или без? supercool[/quote]
если шип-паз, то клей. как иначе то хотите? (есть правда в природе специальные клипсы, доска с ними как замковая укладывается. но такие "нанотехнологии" не применял, поэтому ничо не скажу)
и еще: при укладке на стяжку могут сильно помочь ремни для стягивания. (раньше применялись когда не было замковой доски)
если паркетная доска и замок, то хоть плавающим, хоть клеевым способом
Maratos
rg-45 писал(а):
тик надо брать.
тоже крутовато.
С позволения спросить- а что за квартира, в которую подбираем материал?
какой-нибудь индивидуального проекта дом, или ведомственный или так - хрущ, или панель типовая?
Серго К.
Own
Спасибо за советы Drinks or Beer
Посмотрю в выходные массив Амбер вуд. Мне надо немного - в общей сложности метров 30-35, поэтому разница с Паркетофф в 200-300 руб роли не играет.
Мне нравится когда доска покрыта лаком в 5-7 слоев (заводским).
Подбираем не под квартиру, а под человека. Этот человек - я. pst
А дом типовая панелька 69 г.в.
Maratos
ламинат бросай и не парься bboyan
Holz
Good
rg-45
всегда доставляли такие советы;
    хочу кресло себе купить
    бери табаретко в икее и непарься
pst
Страница 3 из 4
