кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Может ли мороз повлиять на уровень масла в двигателе по щупу?
Допустим, меряешь масло после ночной стоянки в боксе при +20.
А другой замер при -10 после ночной стоянки на улице.
Будет ли разница уровня по щупу?
кола писал(а):Может ли мороз повлиять на уровень масла в двигателе по щупу?
будет незначительная
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да, примерно в 1 до 2 см для 4 литров. Зависит от масла и много чего. Масло от тепла расширяется.
DAI
ИМХО нет. Разницей в температурном изменении можно пренебречь.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
rover писал(а):Да, примерно в 1 до 2 см для 4 литров. Зависит от масла и много чего. Масло от тепла расширяется.
Ты указал на разницу в 1-2 литра
кола
Я так понимаю при отрицательной температуре масло сузится
Объём уменьшится?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
кола писал(а):Объём уменьшится?
конечно уменьшиться, но вряд ли настолько, чтобы это стало заметно по щупу
rover
Ушлый вангер
Цитата:Ты указал на разницу в 1-2 литра
Ну я и говорю - много от чего зависить может. У меня поддон узкий например. Всегда заливаю холодное где-то на 1 см выше щупа, пофиг на все условности, а горячее выше примерно на 2 см. еще
кола
Это ты перегнул...
rover
Ушлый вангер
кола писал(а):rover писал(а):Да, примерно в 1 до 2 см для 4 литров.
Это ты перегнул...
Ну короче расширяется в обьеме все-равно, по щупу можно увидеть, особенно если эстет и заливаешь точно посередине заштрихованной зоны, оно будет разное по высоте при разной температуре. Но если у тебя жрать масло начала, то физика тут бессильна. Попробуй раскоксовку, перед заменой масла, тоже не особо, но хоть ради утешения. А если давит ОЖ в масло, то лучше не наговаривать вообще
DAI
кола
Че стряслось? Тебя постиг масложор?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
кола писал(а):Взял Camry V40
на пробегах свыше 90000 км у них летели двигателя .....
rg-45
может.но дело собственно не в масле а в процессах происходящих в двигателе при работе на морозе.и говорит сия фигня о неочень хорошем состоянии поршневой и вентиляции картера и о коротких поездках с неуспевающим нормально прогрется двигателем.
ты ещё под клапанную крышку загляни,возможно там уже всё в эмульсии солидольной.
кола
DAI писал(а):кола
Проехал с 2 сентября 5000км из них 3000км на море сожрало 1см по щупу.
Мерею всё время на холодную. Говорят по мерей после 1 часа после заглушки мотора, что бы движок не был ледяной.
Типа будет вернее.
Вот и решил, у вас спросить...
Ahmet99
Зачем заморачиваться с его уровнем?
Есть оно там - и ладно!
rover
Ушлый вангер
А какое масло залито и сколько проехала?
У меня до капиталки масло когда до щупа доставать переставало, движок глох постоянно, особенно в поворотах.
Так что главное чтоб было
кола
Чапай писал(а):кола писал(а):Взял Camry V40
Да не.. пробег детски 32000км меняю часто 7000км
там как у кота яйца всё блястит
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
rover писал(а):А какое масло залито и сколько проехала?
пробег 32000км
масло RAVENOL SSO 0W-30
DAI
кола писал(а):DAI писал(а):кола
Типа будет вернее.
Что для мерсовода хорошо, то для камривода просто смерть?
1 см на твоем уровне это скока мл?
ИМХО проводи еще измерения. А вообще я так понял, что ты уже засобирался ее продавать?
rover
Ушлый вангер
Цитата:масло RAVENOL SSO 0W-30
Удивляюсь, как оно вообще у тебя есть еще при таких пробегах - вода водой. В мороз при заводках может через сальники немного давить, а на трассе такое масло угарает немного. Пора тебе плавно на 5W30 синтетику переходить, как раз в следующую зиму
кола
DAI писал(а):кола писал(а):DAI писал(а):кола
Типа будет вернее.
27 мм от максимума до минимума на щупе 2AZ-FE
27мм = 1012,5мл
10мм = 375мл
5 мм = 187,5мл
1мм = 37,5мл
Мысля есть, но есть семейные нюансы, как обычно....
DAI
кола
То есть потерялось всего где то 375 мл?
А ты льешь максимум после замены?
Если да, то так и должно быть. Максимум лить не надо, ибо при длительных высоких оборотах (свойственных дяльнаку), через ВКГ "лишнее" масло все равно выгонит. Лучше лить без четверти уровень.
У меня если залить "макс" 8 литров, через 3-5 дней будет 7.2. Если лить изначально 7.2, то долго держится "уровень"
кола
rover писал(а):Цитата:масло RAVENOL SSO 0W-30
Ты что то путаешь...
Как такое масло в таком моторе выдавит
Вообще в этот мотор рекомендуют 0W20
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
DAI писал(а):кола
Пробывал и под максимум.
И на одну треть меньше.
За 5000км 1см съедает хоть ты тресни но трасса 80-85%
Как то залил Тойоту 5W40 уровень простоял как вкопанный за пять тысячь
DAI
кола
Спрыгивай тогда с этого масла на тойотовское или на Мобил. У нас к примеру Кастрол горит, а Мобил многим меньше.
кола
DAI писал(а):Спрыгивай тогда с этого масла на тойотовское или на Мобил
Походу так и сделаю...
rover
Ушлый вангер
кола
Цитата:Вообще в этот мотор рекомендуют 0W20
Это первые 20 тысяч км, потом все. Так что лей погуще, как теплее станет, зимой конечно пофиг, что ест, чем жиже, тем лучше.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
конечно может. уровень ниже станет.
масло-то при холоде сжимается! готов забица с любым!
