Страница 1 из 4
Holz
Задача. В вентиляционном канале стоит вентилятор (канальный) венткороб от вентилятора раз-два-яица на ванну и туалет. Вопрос, нужна схема подключения этого вентилятора от выключателей света ванны и туалета.
Чтобы он работал когда свет горит в ванне и в туалете и чтобы ничего при этом не йопнуло.
XADZZOX
Holz
Я не спец, но полагаю, что вводных данных мало. Какой мощности вентилятор?. Это к тому, что можно ли его напрямую грузануть на выключатель или через реле. Как то так.
Ну вот , если бы я это делал, то, чтобы не заморачиваться поставил на включение вентилятора пускатель первой величины, а он управлялся бы выключателем.
брат шумы
насколько понимаю,то сложность тут одна:выключателя два.а надо,чтоб он срабатывал по отдельности и при включении света в туалете и при включении в ванной, и чтоб не ёпнул,когда одновременно включат свет и ванной ив туалете Wink
XADZZOX
Ну если выключатели оба разъединяют фазу , или оба ноль, то они могут совместно и управлять пускателем. А вот если один разъединяет ноль, а другой фазу - тут йопнет. Надо просто индикатором проверить, открутив крышки. Что там разъединяется?
Последний раз редактировалось: XADZZOX (16 Января 2013 02:08), всего редактировалось 1 раз
как2пальца pst 150канальник у предков крутит вполсилы и негудит как шмель-взял фазы до ламп..при включении любого света ток через вентиль уходит на лампу и через нить в нуль.работает на четверть слабее и тише раза в 2..лампы сотки,даже с 60й норм прет
rg-45
Holz писал(а):
в ванне и в туалете
может в ванной или в туалете?хотя почти без разницы.две релюшки на 220 с нормально разомкнутыми контактами.обмотку впаралель с освещением.контакты релюшек запаралелить и комутировать питание на вентилятор.
    но есть способ и получше,правда требует проработки на стадии прокладки проводки к выключателям,у ряда именитых и неочень производителей есть выключатели с двумя независимыми контактными группами под одну клавишу.
rg-45
алекс спб писал(а):
крутит вполсилы
весьма сомнительно.у вентилятора хитрая зависимость оборотов и производительности,я уж молчу ещё и про давление 63
    опятьже схема такая весьма капризна к нагрузке.а если у меня трансформаторы на 12в или лампа дневного света?
и ешё невсе вентиляторы гарантированно запускаются при пониженном напряжении.обычно в таких целей используют отдельный регулятор для асинхронных двигателей.например для каминных вентиляторов иначе вместо вентилятора можно одноразовый дымогенератор получить. 63
And777
Может просто перестать тупить и подключить вентилятор на отдельную клавишу?
hakim11
без развязки аля реле тут не получится...
опять же-релюху или фирменную на 220 или колхозишь китайский бп и на выход реле ставишь обычное автомобильное...важно вот что--туалет ванна--с одной фазы разведены или с разных?
если с одной то всё несложно..если с 2х-немного сложнее
hakim11
LOZZY писал(а):
кароче тема детсад facepalm
для более чем половины населения--такая тема--реальный повод забашлять электрику 1-2 тыр за "сделать так чтобы"
либо пустить на дым свежепротянутую проводку
Косолапый
Я ниче не понял, но
эта часть забавна.
Soroka533
Поставить одноклавишные выключатели с двумя группами контактов. Одна группа на свет, вторая на вытяжку. Все очень просто Smile
hakim11
вай...а если бестолочи с 2х фаз протащили свет??
подавляющее большинство "электриков" с трудом фазу от нуля отличает..не то что "две группы контактов у двух выключателей скоммутировать ПРАВИЛЬНО"
Последний раз редактировалось: hakim11 (16 Января 2013 08:11), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
и что? Причем здесь кол-во фаз?
zett
В квартиру две фазы? Оригинально-с... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если включить одновременно свет в ванной и в точке, при условии что они зацеплены в разные фазы - получится чУдное межфазное КЗ... gpn
Soroka533
Наверное вы ни разу не видели таких выключателей. Это две независимые группы контактов под одной клавишей, у них нет общей точки. Те которые подключают вытяжку параллелите и садите хоть на 3 фазу.
Soroka533
я видел легранд, сименс, шнайдер. У всех такие есть
hakim11
Smile нарисуй схемку когда у тебя включат свет в туалете и ваннйо одновременно facepalm
zett
у нас был момент..электрики из жэу "накосячили"
gkbest
откуда оно получится, если фаза одна на всю квартиру? facepalm
rg-45
ты неповериш но и три бывает Smile и причём и неособо большие квартиры.
AMAROCK
У меня 3. На розетки отдельно. На освещение отдельно. Кухонные розетки на отдельной фазе.
Pardon
Soroka533
Читай выше.
Если даже для кого-то подключение вентилятора в сральнике проблема - зачем вообще лезть к электричеству?
Пока есть такие, многие без куска хлеба не останутся
rg-45
кто сказал что это квартира и там одна фаза? hehe
gkbest
пусть даже так
у него че отдельная фаза идет на толкан, отдельная в ванну? wwow ROFL
rg-45
всяко бывает.и пока условия неопределены точно .стараемся исходить из худшего варианта.самое универсальное это с релюхами,там хоть на 3 фазы всё раскидывай.оптимальный с выключателями,но думать нужно шибко заранее.
Страница 1 из 4
