rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Rodomez
Авто: веста св 2024
133
Авто: пишихот был
leon1180
Авто: Ракета + 21214
к рекламе подобных вещей (да еще по телеку в формате магазина на диване) всегда отношусь скептически. Расчитано на тупых америкосов.. Как раз рекламировали мыло для похудания.. Это пиндец товарищи... "Пока вы моетесь в душе, ваша талия уменьшается..."
КАРАСЬ
Авто: камря
нее ну вот интересно реально ли засудить этих перцев за то што толкают откровенное фуфло, в америке вроде есть про недобросовестную рекламу закон
Vlad B
В омериге это говно не продают.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
всё там правильно, только чутка лукавят - для подзарядки аклиматора надо минут 10-15.
З.Ы. на полюсах этой "зажигалки" где-то 15 вольт, ток приличный, где-то 2-3 ампера, усаженный аккум берёт заряд аккурат, чтобы крутануть стартёр на 1-2 секунды. Если ваша тачанка полностью исправная, но забытая противотуманка убила аклиматор, то это выход и положения.
брат шумы
rover писал(а):
Я вот думаю, а если туда акб по 2500мА поставить?
ты цену аккумулятора размеров АА на 2500 представляешь? дешевле хороший автомобильный акб купить и поставить его в багажник
Бермадей Кукуевич
брат шумы писал(а):цену аккумулятора размеров АА на 2500 представляешь?
70 рублей. 20х70=1400. Какраз аккум для бесперебойника. 10-амперчасный.
Extreme
сама идея зарядки акума через прикуриватель-бред сивой кобылы
как на это вообще можно повестись?
брат шумы
Увайс Кукуевич писал(а):70 рублей. 20х70=1400. Какраз аккум для бесперебойника. 10-амперчасный.
да, что-то я ступил
Бермадей Кукуевич
Extreme
А ты попробуй... У меня НИВА во дворе стоит и заряжается... именно через прикуриватель от старой-доброй немецкой железной дороги. Помнишь такие в 80-м году продавалися в ЦУМе?
Extreme
меня тогда ещё в проекте не было
rover
Ушлый вангер
Если скорректировать ток, выдаваемый в сеть от переносной автономной зарядки через прикуриватель, не более 8А, как раз чтоб не спалить прикуриватель, есть-ли толк? Вот думаю что-то наподобии собрать. Реверсный зарядник есть, точнее плата. Угадайте от чего? От надувных матрасов Интекс
Как думаете, реально?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:сама идея зарядки акума через прикуриватель-бред сивой кобылы facepalm
Прикуриватель идёт через предохранитель, ампер на 10-15.
Автоэлектрика делала провода для "прикуривания" - прикуриватель-прикуриватель, с контроллером тока. Если дело в подсевшей АКБ - 15 минут "курения" и авто способно завестись. Исправное, конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Только на фото - мне кажется фейк. Даже в аккумуляторы ноутов, которые собирались из АА батареек, использовали без "логотипов", обычные металлические цилиндрики. Любое устройство разбери - без "обёртки" корпуса батареек.
PS и я не вижу клеммников под эти батарейки в корпусе
Wanderlust писал(а):PS и я не вижу клеммников под эти батарейки в корпусе
а так?
hakim11
Extreme писал(а):сама идея зарядки акума через прикуриватель-бред сивой кобылы
отличаем прикуриватель и розетку 12 вольт
второе..там предохранители до 15 ампер
при зарядке убитого акб "в гараже" редко кто ток более 5 ампер поднимает
идея верная..но вместо батареек надо аккум от упса использовать ..хотябы на 7 ач
Dustel
Не для всех авто пойдет.
У меня прикуриватель и розетка 12 вольт работают только при включенном зажигании. Есть правда розетка в багажнике работающая постоянно,но это ведь надо в метель или ливено выходить из авто,открывать багажник
hakim11
Dustel писал(а):Не для всех авто пойдет.
гы а типа добраться до клемм аккума виномарке-ПРОЩЕ??
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
писать небуду, так как тут уже наклали
Бермадей Кукуевич
Wanderlust писал(а):АА батареек, использовали без "логотипов", обычные металлические цилиндрики. Любое устройство разбери - без "обёртки" корпуса батареек.
Когда у меня здох аклиматор на сотовой телефон МОТОРОЛО-с180, я его раскурочил и там в нутрях... были три мизинчиковых аклиматора ТОШИБА... Тактоть...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
hakim11 писал(а):надо аккум от упса использовать ..хотябы на 7 ач
непойдёт, напряжение ХХ на выводах донора должно быть 14-15 вольт. Иначе уравнительный ток будет маааааленький...
hakim11
Увайс Кукуевич
гыыы..ващето в мороз аккум заряжатьяс нормлаьнов принципе не будет
а про донора--ну померь при "прикурке" скока на клеммах акб..нет там 14...никогда
какой уравнительный ток??? там вообще пофигу "токи"... важно наличие источника и переток в сторону просаженого акб..вот и всё..
просто принципы прикурки и этой хрени-разные
прикурка--запускает двигун сдозхлым акб от себя
а эта шняга типа "заряжает" аккум от себя... после чего её отключить надо
Бермадей Кукуевич
hakim11
чего ты ...й с пальцем равняешь. В аккумуляторе-доноре (если с другого авто) ток уравнения огого! До 10 ампер может быть, если вусмерть усаженный реципиент, а эта пУкалка с ИБП ниочём в данном случае. Если 1 ампер в течение часа накачает.... Вот если ДВА ибпшный аклиматора, да последовательно.... ВОт это я понимаю - они умрут за 5 минут, но накачают автомобильный до трети.
Добавлено спустя 43 секунды:
hakim11 писал(а):прикурка--запускает двигун сдозхлым акб от себя
а проводочки не поплавятся?
Добавлено спустя 45 секунд:
и процесс прикурки по-твоему вкорне неправильный...
hakim11
Увайс Кукуевич писал(а):hakim11
1. а кто сказал что мертвый аккум за 5 минут ПОДНИМАЕТСЯ???
2. два последовательно?? привет электрика авто
3. не поплавятся..такм нет таких токов-не веришь-поподнимай умершие-замерзшие акб...
