Страница 2 из 4
AMAROCK
Скорее всего режется фаза.
На выключетель заведена одна фаза, и запараллелена на две клавиши.
Взять двужильный. Протащить с карлсона к обеим Лампочкам. Посадить параллельно им.
не ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Января 2013 10:09), всего редактировалось 1 раз
rg-45
AMAROCK писал(а):
не ?
и включать одной клавишой два света и карлосон Smile
Soroka533
не ?
А теперь прочитай внимательно, что написал и сам найди косяк.
fox_74
rg-45 писал(а):
AMAROCK писал(а):
не ?
вот не электрик ни разу, но тоже сразу подобная мысля в голову пришла.... supercool
Holz
Схема будет, нет? Вентилятор обыкновенный, на 220, мощность не знаю, ибо не купил ещё, бытовой. Фаза на квартиру одна, в щитке разбита на группы.
Эта схема будет работать?
AMAROCK
fox_74 писал(а):
rg-45 писал(а):
AMAROCK писал(а):
не ?
Без колхоза только так... Pardon
С одновременным включением двух лампочек.
Просто это самый простой вариант. Поэтому и предложил его, с учетом энергосберегаек - фигня вопрос.
rg-45
нет.верней будет но нетак как тебе надо hehe
Holz
Рисуй
Tymur
аче, вентилятор все время включен, постоянный приток свежего воздуха Smile
rg-45
Holz писал(а):
Рисуй
придётся hehe инет схемку ненаходит нужную. Smile
    ща наваяю.
hakim11
пипец схемотехники
купи 1 реле от сигналки авто и 2 блока питания любых китайских
цена "проекта" 100-150р
схему сами нарисуете надеюсь?
Holz
hakim11
Рисуй. Wink
Tymur
вот оптимальная, надо только купить выключатель про который те rg-45 писал
вот простейшая, только если вент не раскрутится через лампочку (должны быть обычные накаливания) моторчик сгорит
заморачиваться с релюхами нафик ненадо , когда есть такие выключатели. так то можно конечно еще усложнить , и через фотореле схему замутить. будет работать только когда свет горит pst
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
пы.сы. а поменять выключатель заодно тоже не вредно. у них тоже контакты то изнашиваются..
чуть не забыл самое главное- заплати денежку нормальному электрику, они тоже кушать хотят, и тебе проблем меньше Smile
Holz
Вся разводка сделана, звать только для этого, не вижу смысла. С помощью ЛОЛа и какой-то матери, всё сделаеца в лучшем виде. hehe
rg-45
zett
rg-45
с релюхами всёравно фазу к вентилятору надобно найти напрямую.скорей всего коробка распаячная стоит над выключателями,там должна быть полюбасу.дырку насквозь через эту коробку и тянуть к карлосону.
Tymur
кстате, eсли ТС кизданет током, я хоть отмажусь, скажу что предупреждал чтоб нанял специалиста.
Vlad B
Я все же прав по поводу твоего нового погоняла "Старый пердун"? 63
hakim11
rg-45 писал(а):
[img][/img]
самая простая схемка
Holz
С ванной и туалетом всё значительно проще, они пока не закрыты потолками и вся проводка видна, взять фазу не проблема.
Tymur
так проводка ж сделана, все заштукатурено, обоями заклеяно, как я понял в этом проблема Smile есичо абычно фаза в выключателе, ноль в светильнике.но так низзя, и это колхоз.
rg-45
zett писал(а):
facepalm
63
можеш облагородить и выложить в инет чтоб поисковики нормально находили.ктонибудь спасибо скажет. hehe
для таких случаев есть аккуратность и короба.а с незакрытыми потолками так ваааще никаких проблем.
Tymur
самая простая и надежная с специальным выключателем ващето.
Holz
rg-45
А релюхи нафига, выше была схема без релюх
Добавлено спустя 35 секунд:
Вторая, которую ты рисовал?
Страница 2 из 4
