serrodjja_603_
Добрый вечер. Машинка 2114. Один раз еду, повалил пар клубами из воздуховодов. Радиатор печки заменил, но как то теперь холоднее в машине, и с выключеной печкой струится парок из воздуховодов, включаешь печку-пара нет, чего такое то??
замена то радика давно была? мож просто старъё выгорает?
каково происхождение пара после замены, тосол или чем то другим несёт?
может консервант с радика обгорает?
Добавлено спустя 31 секунду:
какой радик поставил на замену?
Yurik 999
serrodjja_603_
При замене радиатора - уплотнитель на радиатор наклеить не забыл? Фильтра на воздухозаборнике под капотом нет случайно?
serrodjja_603_
радиатор в воскресенье поменял. уплотнитель наклеял,фильтр стоит
serrodjja_603_
радиатор дааз,запашок такой же сладковатый, может и старый выгорает но что-то долго мне кажется
Yurik 999
фильтр стоит
Вот из за него и парит, снег + тепло от мотора.
Хотя, пока весь паролон в печке не просохнет тоже парить будет.
каким это образом туда снег то наметать стало? facepalm
Yurik 999
За ночь через жабо наметает, у нас снег который день по немножку сыпет, а после прогрева авто в пробках таять начинает.
ну и ? таит на фильтре каким образом пар из сопел валить начинает?
я этот фильтр по осени на мойке подкапотки заливал водой хоть выжимай никакого пара небыло и быть .
у нас он ещё и метёт не хило, только вот беда 7 год авто живёт на улице НО ни разу за это время снегу на фильтре я невидал ни разу Pardon
во круге да снегу как говна наметает, но тама где стоит фильтр на Самаре в стоке никогда.
serrodjja_603_
не парок сладковатый. и еле струится на выключенной печке, но заведенной машине. может конечно остатки старого антифриза догорают.. паролон кстати новый приклеял на радик. вот почему интересно печка хуже греть стала...
какой радик поставил? название?
serrodjja_603_
дааз
странно , этот радик с завода ставят, греют как правило.
serrodjja_603_
да вот в том и дело... антифриз вроде не уходит за эти дни
Yurik 999
serrodjja_603_
Может пока при замене радика панель дергал - настройки тросиков заслонок сбил?
serrodjja_603_
Yurik 999 а какие там настройки то?? кстати одну надо регулировать-на лобовое и боковые всегда холодный дует
Yurik 999
serrodjja_603_
Самая главная - нижняя она перекрывает воздух холодный/горячий + кран печки, если она не плотно закрывается сосать холодный воздух с улицы будет, тем более, что
- 100% не плотно заслонка закрыта. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 - смотри кино.
Strannik77
Может не довернул хомуты.
Может воздушная пробка.
дааз
Может сам радик течь, хоть и новый.
А вообще смотреть, потому что старый антифриз так не испарется, тем более из воздуховодов аж парит.
Фигня всё это. У меня стоит фильтр, там не то что снег, туда даже вода не попадает (на сам фильтр).
+1 потому что фильтр выше всего стоит и практически под самой панелью лобовика.
Strannik77
И под приличным наклоном к сливному отверстию, так что туда нерельно ни воде затечь, ни снегу попасть .
да даже если и попал снег или вода на фильтр то каким макаром пар появился и тем более пошёл в воздуховод facepalm facepalm
serrodjja_603_
насчет того что новый радиатор дырявый-не знаю, уровень антифриза то не уходит...
да и будь он дырявый, в постоянку наверное бы парил, как старый?!
а и кстати сейчас вот сообщили, на машине другой человек сейчас ездит-потеют стекла...
Yurik 999
serrodjja_603_
У тебя после протечки радика под шумкой в салоне болото из тосола, по этому и
А шумка просохнет еще не скоро - пропитана то вся шумка под ногами водителя и переднего пассажира + низ моторного щита, надо ее поднимать и хоть пачку газет накидать чтобы они влагу оттянули... Pardon
S-Aid
У меня после парилки и замены радиатора долго дымило из сопел, пока остатки тосола не испарились. Сейчас уже нет пара.
Плохо греет - заслонка, воздушная пробка
