gromov
Приветствую всех! Друзья, почему-то обороты Х.Х. - 1000-1050 (особо не напрягает, но всё же). В чём причина? ДПДЗ кажет нормально - 0-98%, напряжение на ДМРВ - 1.01В.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Смотри сначала датчик скорости. Скорей всего он. Т.е. срабатывает увеличение оборотов ХХ в движении, а это как раз 100-150 об/мин. 8-)
gromov
Kirill111 писал(а):Смотри сначала датчик скорости. Скорей всего он. Т.е. срабатывает увеличение оборотов ХХ в движении, а это как раз 100-150 об/мин. 8-)
При движении накатом обороты прим. 1200 об/мин. По-моему, примерно столько и должно быть.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тогда надо для начала почистить дроссельный узел, посмотерть, не убит ли РХХ. Кроме того, это может быть элементарный подсос воздуха. Да 100 разных причин может быть. 8-)
gromov
Kirill111 писал(а):Тогда надо для начала почистить дроссельный узел, посмотерть, не убит ли РХХ. Кроме того, это может быть элементарный подсос воздуха. Да 100 разных причин может быть. 8-)
Спасибо - буду проверять. Ну ещё хотя бы пару причин кто-нибудь подскажет, чтоб уж заодно смотреь. Кстати расход воздуха на Х.Х. - 10,5 л/ч., расход бензина 0,8 л/ч.(показания компа).
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
А прошивка не коммерческая? Часто для повышения динамики специально закладывают повышенные обороты ХХ.
gromov
Fox103 писал(а):А прошивка не коммерческая? Часто для повышения динамики специально закладывают повышенные обороты ХХ.
Да нет, прошивка стандартная(не думаю, что на заводе перепрошили
), да и динамика средненькая.
Fox103
gromov писал(а):Fox103 писал(а):А прошивка не коммерческая? Часто для повышения динамики специально закладывают повышенные обороты ХХ.
Сделайте нормальную диагностику: измерение компрессии, давления в рампе и тд. ДМРВ тож на подходе.
А может Вы просто ожидали многого от этого двигла?
Экономичность и динамику трудно совместить.
gromov
Экономичность и динамику трудно совместить.[/quote]
Да речь-то, не о динамике и экономичности(в целом устраивает), а о повышенных оборотах Х.Х., причём обороты такие были всегда (ну может чуть меньше).Это особо не напрягает - просто инересно почему так, и если неисправность легкоустранима, то почему бы не сделать как должно быть.А на диагностику конечно съезжу, придёт время.
P.S. Пробег 23тыс.
GЕN
Авто: Дэу Калос (Сузуки Пердана)
Дефектный или сильно загрязнённый РХХ. Или чистить или менять.
