Andrew White
Авто: FM4
MilleniumD писал(а):чистил естественно в сервисе, так как самому хорошо почистить нереально!
Наверное, лучше было бы продолжить так,
"Так как у самого руки из жопы. И вообще я манагер."
Либо не писать совсем.
MaratZ
Andrew White писал(а):MilleniumD писал(а):чистил естественно в сервисе, так как самому хорошо почистить нереально!
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
MaratZ писал(а):В сервисе иноплонетяне чтоли работают? И чего там сложного то до радиаторов добраться.
В сервисе есть подъемник и мойка!
Andrew White писал(а):Наверное, лучше было бы продолжить так,
Ну у меня то растут из нужного места, нет причиндалов с помощью которых можно промыть радиаторы!
У тебя кондей есть?
MaratZ
MilleniumD
Мойка и у меня есть. Подъемник еще зачем? я масло то без него легко меняю в гараже, учитывая что еще защита двигла установлена.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
MilleniumD писал(а):AlexYur555 писал(а):Кстати вопрос возник: тут надо снимать радиаторы, как на бмв, и чистить их? Если да, то примерно какой срок?
Я на 20 тыках чистил, пуха много было между радиаторами, чистил естественно в сервисе, так как самому хорошо почистить нереально!
вы мне хоть расскажите что там с радиаторами - я на свои смотрел на 35ткм- чистые- или я не там смотрел?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
MilleniumD писал(а):MaratZ писал(а):В сервисе иноплонетяне чтоли работают? И чего там сложного то до радиаторов добраться.
У тебя кондей есть?
вот мне например просто в падлу ковыряться.... но на даче можно от злой тоски.. а так руки норм растут и образование -мади даже
зы - на тазу вообще не мыл. 200 ткм- полет окуительный. Потом потек- выкинул...
что я не так делал?
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Между радиатором кондиционера и основным скапливается грязь и ипанный тополинный пух. Основной поэтому плохо продувается. раз в два-три года рекомендуют разбирать, промывать.
MilleniumD
Не туда смотрел! Чтобы увидеть чистые или нет, нужно либо снимать кожухи под капотом или снизу снимать защиту!
Maratos писал(а):зы - на тазу вообще не мыл. 200 ткм- полет окуительный. Потом
А на тазу можно и не мыть! Мойка радиатора обязательно нужна на фокусе, куге и еще на чем-то (ну это конкретно форда), про другие марки не знаю!
В общем на фокусе вся грязь, а главное пух забиваются между радиаторами двига и кондера!
Есичо я мыл не у оф. дилера!
MaratZ писал(а):Подъемник еще зачем? я масло то без него легко меняю в гараже, учитывая что еще защита двигла установлена.
Ну если у тебя есть яма, то со светом можно и с помощью нее промыть, иначе никак!
Maratos
MilleniumD
Maratos писал(а):
я смотрел -все чисто
По такой картинке и не скажешь!
Ты смотрел между радиаторами? Снаружи ты ничего вообще не увидишь!
Maratos
я тебя понял. летом гляну.
MilleniumD
Maratos
Глянь, я думаю пора чистить уже!
Maratos
Да дадно, там 1,5 года...
подождет до лета
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Лучше каждую весну
После покупки машины помыл радиаторы со снятием, т.е. полностью, до состояния новых. Это было весной 2011.
А вот июль 2012:
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/417472/
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/417474/
dezruptor
Авто: Kaptur
MilleniumD писал(а):про другие марки не знаю!
Такой же ужас думаю везде, где два радиатора рядом. И на сонате чистил, и на опеле надо будет чистить летом.
Maratos
а мораль той басни проста.
чтобы не ипаться с этим траханьем- надо брать авто без кондея
нет радиатора другого-нет проблем.
например мазда 3- комплектация директ
MilleniumD
Maratos писал(а):надо брать авто без кондея например мазда 3- комплектация директ
Должен успеть купить до появления тополиного пуха
Maratos
MilleniumD писал(а):Maratos писал(а):надо брать авто без кондея например мазда 3- комплектация директ
правильно. кондей -это как аппендицит- одни проблемы от него. за лето раза 2 вробил максимум
Михан831
Maratos писал(а):MilleniumD писал(а):Maratos писал(а):надо брать авто без кондея например мазда 3- комплектация директ
Шапку хоть снимаешь летом?
Maratos
Михан831 писал(а):Maratos писал(а):MilleniumD писал(а):Maratos писал(а):надо брать авто без кондея например мазда 3- комплектация директ
если дождь идет - нет.
Михан831
Maratos
Михан831 писал(а):http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/417472/
Похоже, что там, между радиаторами, маленький Калининградец сидел. Курящий Калининградец.
Да ,бычки какие-то...
или лабусня когда варила из двух -цыгарки на кортах сидела в перерывах смолила
Михан831
Там ещё и бутылка пустая, из под пива, наверное. "Калиниградское крепкое", там или ещё чё-нить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Жигули барное
Maratos
Kirill111 писал(а):Жигули барное
не,
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
кстати , а чем лучше всего мыть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Картинка не показывается твоя. Мыть лучше керхером. Предварительно обработать пеной для мойки двигателя.
