Вазок2112
Авто: ваз 2111
у меня такая проблема, когда я завожу холодный двигатель, то обороты двигателя 1300 оборотов, но стоит нажать на педаль тормоза то обороты подскочат до 1500, а если отпустить то обороты снова будут 1300,а как прогреется машина такой проблемы нету, в чем может быть дело?
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
LAVik
по капотом шипит?
при нажатии на тормоз шипит?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
omck писал(а):может вакуум
Проверить просто-заглушить штуцер из коллектора(впускного)на вакуум.Если симптомы исчезнут,значит вакуум или сам шланг не герметичен(что очень редко).
Вазок2112
Вут или его шланг ,
ИМХО
VicLis
Dranik писал(а):Вут или его шланг ,
Шланг,который идет с коллектора в ВУТ.Чтобы исключить предполагаемый подсос воздуха в впускной коллектор из-за негерметичного ВУТа,соединений или шланга.ВУТ при этом будет отключен и тормоза никакие будут,но работу двигателя можно проверить.
