Vlad B
rg-45 писал(а):вот теперь доказывайте мне что частный дом можно топить на 2 500 или 5 000 в месяц и неоколеть.
А я те докажу, ты не учитываешь отопление от соседей, которые топят смежные с тобой стены, т.е. эту оградку вы топите на Х2.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
rg-45 писал(а):ну вобщето для этого и придумали смесители
Ну и? Ты греешь там, но теряешь на смешении еще больше, надеюсь тебе не нужно объяснять что у воды гигантская теплоемкость?
rg-45 писал(а):теплоизоляция моего накопителя позволяет ему за 5ть суток остыть на треть шкалы
Спасибо за идею, как раз в баню купил Термекс 80л.
rg-45
Vlad B писал(а): ты не учитываешь отопление от соседей, которые топят смежные с тобой стены,
ято учитываю что это квартира,и глянь мой предыдущий пост,я там посчитал разницу по наружке.
Vlad B писал(а):Ты греешь там, но теряешь на смешении еще больше,
батенька ,да вы про закон сохранения энергии забыли?
так яж напомню ещё и про изменение теплоёмкости воды в зависимости от температуры,и незря для проточников выбирают в характеристиках самый минимум
и именно поэтому 1 литр воды нагретой до 95 градусов имеет большую теплоёмкость чем 2 литра с температурой 47.5
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
У меня 2квт хватает на отопление комнаты 20кв.м. то есть нормально сделанный дом не больше берет тепла чем хавира из тонюсеньких панелек
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Про одно забываешь - чаще всего в своей квартире ты уличные топишь только одну ну или 2 стены максимум( в среднем), а остальные ты уже пополам топишь с соседями(да и то чаще их топить особого смысла нет, так как это даже не 50, а наверное 20-25% нагрузки на отопление так как не уличные), также пол и потолок(исключение только первый и последний этаж). Поэтому сравнение дома и квартиры очень часто сильно расходятся.
Последний раз редактировалось: Bladik874 (17 Января 2013 15:05), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:то есть нормально сделанный дом не больше берет тепла чем хавира из тонюсеньких панелек
Вот в этом и проблема, а на даче со стенами в один кирпич особо не натопишь. Я бы каминов накупил, при грамотном экране из листа железа можно возле такого греться. Тем более можно летом таскать на дачу и задарить при случае хоть кому
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
По поводу газголядеров........ в среднем что соляра, что СУГ почти одно и тоже по деньгам - они практически равны(разница может 10-15%) + ко всему ещё добавьте стоимость установки газгольдера, а это если нормальный дом от 200 квадратов и выше - тысяч в 400 000р выльется минимум!(а в реале наверное все 550 000 - 600 000р).
Vlad B
rg-45 писал(а):я там посчитал разницу по наружке.
А по потолку и полу?
rg-45 писал(а):так яж напомню ещё и про изменение теплоёмкости воды в зависимости от температуры,и незря для проточников выбирают в характеристиках самый минимум и именно поэтому 1 литр воды нагретой до 95 градусов имеет большую теплоёмкость чем 2 литра с температурой 47.5
Это ты расскажешь господину Океану или хотя бы Ладожскому озеру.
Если б у воды была мизерная теплоемкость, то при приложении 2КВт электрического ТЭНа к ней, она бы нагреала чайник чуть ранее чем за 15 сек.
Bladik874 писал(а):в среднем что соляра, что СУГ почти одно и тоже по деньгам - они практически равны(разница может 10-15%)
Ну канешна, соляра 26руб ворованная, СУГ - 13руб легальный и 10руб без чеков.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
На данный момент считаю удачным решением инфракрасные обогреватели или теплые полы.
Vlad B
Bladik874 писал(а):ко всему ещё добавьте стоимость установки газгольдера, а это если нормальный дом от 200 квадратов и выше - тысяч в 400 000р выльется минимум!(а в реале наверное все 550 000 - 600 000р).
Харэ страшать народ, стоимость под ключ я выкладывал, 230тыр в ЛенОбл. + 35-40тыр котел + разводка труб + сами радиаторы, но тут уже от изды до космаса ценник, но в среднем 7евро за секцию, кароч тож не сильно дорого выходит.
Одна заправка СУГ под ключ 2700л газгольдера 35тыр в среднем, это 594м3 газа, на всю зиму хватит топить.
rg-45
Vlad B писал(а):А по потолку и полу?
всё там есть.я спецом дом двухэтажный взял
с одноэтажкой там разница уже в пять раз получается
Vlad B писал(а):Если б у воды была мизерная теплоемкость,
причём тут цифровое значение теплоёмкости?у воды просто она меняется, и с 20 до 36 нагреть чтобы ,тепла нужно меньше чем с 60 до 76.
Кто говорит что многоэтажка легче топится заблуждаются. Конструктив пола и потолка таков что плита замоноличена в наружнюю стену и тянет холод. У меня полы бетонные гораздо теплее чем у родителей в многоэтажке на 5-м этаже даже при невключенном "теплом" поле
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):неполенился посчитал .сколькобы мне пришлось электричества тратить при отказе от центрального отопления .получилось по 50 ватт на квадратный метр работающие круглосуточно.и это в многоквартирном кирпичном доме.где с улицей сообщаются только стены с окнами.по боками сверху-снизу такиеже квартиры.
так посвети тепловизором на свой хрущатник ради интереса. Сплошное красное пятно. Плюс учитывай что наверное больше половины тепла улетает через вентилящию. В доме у меня вентиляция только в душе, и если при закрытой печке температура за 8 часов падает на 3 градуса, то если не выключить вентиляцию к утру дома будет дубак.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
AND517
Ты точно кислородом дышишь?
AND517
zett писал(а):AND517
ну когда дома один еще выхлопные газы немного присутствуют.
В своем доме ни разу не жил?
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Вот для лохов которые ничера ничего не понимают циферки такие и пишут! )) Литр СУГа далеко не равен литру соляры - иди изучай матчасть!
rg-45
AND517 писал(а):так посвети тепловизором на свой хрущатник ради интереса.
выбы любезный сначало всётаки различайте хрущатник и кирпичную полуметровую стену.или нужно разницу обьяснять?
AND517 писал(а):Плюс учитывай что наверное больше половины тепла улетает через вентилящию.
именно поэтому могу себе позволить спокойно пердеть в сортире скока угодно
и при готовке никакие запахи в квартиру не идут,а при газовой плите так это ещё и безопасность.
AND517 писал(а):то если не выключить вентиляцию к утру дома будет дубак.
а вот я непарюсь,бегая по вечерам и перекрывая вентиляцию
возвращаясь к теме ,отопление делается для комфорта,а для этого нужно уж никак неменьше 100 ватт на квадратный метр.это запас.это как с авто,все стараются взять чуть помощней именно прозапас,в реале используется треть всей этой мощности. но вот когда в самый трескучий мороз ваша электросеть тупо погорит от перегруза,и останетезь без отопления на двое-трое суток,тогда и вспомните про те киловаты ,на которых пытались сэкономить.и уже никакое закрытие вентиляции вам непоможет
както так.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Vlad B писал(а):Bladik874 писал(а):ко всему ещё добавьте стоимость установки газгольдера, а это если нормальный дом от 200 квадратов и выше - тысяч в 400 000р выльется минимум!(а в реале наверное все 550 000 - 600 000р).
Чего чего тебе хватит топить - ВСЮ ЗИМУ ))
Более-менее устреднённо хорошо утеплённый дом в 250 квадратов в месяц выжрет весь твой газгольдер(в лучшем случае 1.5 месяца - ЭТО В ЛУЧШЕМ). На 2 месяца тебе этого хватит, если будет стоять мега-супер крутая автоматика + минимум окон + рекуператор(ы) + максимум в стене-полу-потолке пенопласта(минваты) - от 20-30см не считая основных стен. И про ГВС ты забыл ))
Шутник!
zett
AND517 писал(а):zett писал(а):AND517
Не, я к тому, что на вентиляцию тоже есть свои нормы. Закупорившись наглухо ради теплосбережения, есть вероятность утром словить асфиксию от недостатка кислорода.
В общем, фанатизм в этом случае бесспорно вреден...
AND517
rg-45
Я и не спорю про удобство, я пытаюсь объяснить, что топить дом электричеством можно. Тут вопрос цена-удобство. У меня электричество как резервный источник тепла. Основной - печь. Топим два раза в день. Утром полтора часа, вечером два. Расход дров не считал, примерно кубов 10 в год на дом и на баню. В деньгах это 6500 за кругляк, 5 литров бензина для пилы, два дня в год времени чтобы все это распилить, и дня 4-5 чтобы расколоть.
Добавлено спустя 38 секунд:
rg-45
rg-45
AND517 писал(а): я пытаюсь объяснить, что топить дом электричеством можно.
можно,и я непротив.вот только и спор зашёл про необходимую мощность и ценник эксплуатации.
AND517
zett писал(а):AND517 писал(а):zett писал(а):AND517
само собой. Первый признак недостатка вентиляции это конденсат на окнах зимой. У меня его нет, хотя сейчас минус 30 на улице. Печка рулит лучше всяких вентиляторов. Еда готовиться на печке, запахов в комнатах нет. Пердеть в санузле тоже можно пока не порвет, вентилятор работает пока сидишь и 10 минут после. Одни плюсы. В квартире бываю раз-два в неделю, без особого удовольствия.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
AND517
Ещё рекуператоры бывают!
AND517
Bladik874 писал(а):AND517
предложи еще его встроить в русскую печь.
я лучше вагон дров куплю на эти деньги.
rg-45
Bladik874 писал(а):Ещё рекуператоры бывают!
ценник уже озвучивали?
кстати с чего взяли что нужно весь дом отапливается? даже фины зажиточные пару комнат топят. Гости приехали -нажал кнопку и вуаля теплая комната для гостей
