Вадя 2106
Привет всем!!! Хочу на своей шохе немного уменьшить камеру сгорания. Скажите пожалуйста насколько можно срезать головку блока чтобы ничего неповредить или какие-то другие способы уменьшения камеры сгорание.
k661en
Вадя 2106
Это максимум, или нормальний срез. А то я слышал что максимум 3 мм. Хочется что-бы какой-то запас оставался.
Антилопа Гну
екстимальные и максимальные размеры использовать не советую, чревато , поддержу k661en 1,5-2 мм :cool:
Niko06
Поставь 21213 голову и не мучься.
Вадя 2106
И еще один вопрос. Как скажется уменьшение камеры сгорания при езде на газе.
Антилопа Гну
А чем она отличается от 2101 Confused: pray: Чем отличается распредвал знаю :cool:
Владимирыч
А зачем? Что ожидается от увеличения степени сжатия?
Niko06
Объемом камеры сгорания.
raceleiter
а в чем смысл данной процедуры в твоем случае, для чего тебе это
Антилопа Гну
Если в меньшую сторону смысл бабло выкидывать но новую голову, можно использовать предложеный вариант - шлифонуть!! :cool:
Niko06
Да в меньшую, 30.0 против 33.2 см^3
Конечно можно.Но есть разные пути решения проблем.Либо долбаться со шлифовкой, либо купить готовую деталь ...каждому свое.
Антилопа Гну
Согласен!!! А объясни глупому Embarassed что это РЕАЛЬНО дает????
Niko06
Увеличение СЖ.
Увеличение КПД.
Увеличение МКМ.
Увеличение мощности.
Относительно "законный" переход на 95 бензин.
Уменьшение расхода топлива.
Снижение ресурса.
Niko06
Увеличение СЖ.
Увеличение КПД.
Увеличение МКМ.
Снижение ресурса.
Антилопа Гну
Niko06 писал(а):
Снижение ресурса.
Для этого стоит заняться Wink
Niko06
Ездить можно или долго или быстро.Каждому свое.
А в данном случае снижение ресурса ( при условии перехода на 95 бензин) незначительно ,а может и отсутствовать вовсе( повышенная нагрузка на КШМ компенсируется более плавным сгоранием 95).И уж никак ресурс не будет меньше чем на Ниве.
Антилопа Гну
Поддерживаю Drinks or Beer
