Жека на 11
Всем привет!
Народ, подскажите, как в гаражных условиях измерить кастер (угол продольного наклона оси поворота), может у кого ссылочки правильные есть. Просто сервисменам не доверяю.
Заранее спасибо. :cool:
Alex07-11i
Жека на 11
Alex07-11i писал(а):
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200010134
Большое спасибо
Badmean
Для 8-9-10ых эта устройства не подходит.
Надо делать рейку, одним концом, опирающуюся на зенку на торце амортизатора.
А другим прижимающуюся к зенке на торце оси привода.
Ну и отвес и транспортир.
Иванов Валера
А на что влияет кастор?
kholonkin
НА способность автомобиля держать прямую.
Т.е. стоит как вкопанная.
Куда и в какую сторонй его надо менять уже не помню.
Но на переднем приводе его сильно накручивать (чтоб на прямой стояла как у молодого)не надо ибо гранатам хана будет раньше приходить.
Alex07-11i
Вот так и рождаются легенды, которые впоследствии могут овладеть массами и стать страшной силой... :-D
Badmean
На самом дела, это так.
Также на срок службы внешних ШРУСов, влияет и сильное лифтование передней подвески.
О причинах, написано тут.
http://oka113.chat.ru/prochee/tuning.htm
svv
- На самом деле кастор в гаражных условиях измеряется ещё проще.
Я укреплял под один колёсный болт в качестве стрелки жёсткую проволочину около 400 мм длиной, приблизительно горизонтально, параллельно оси колеса. Выкручивал руль на один оборот так, чтобы стрелка отходила назад, подводил под конец стрелки на подставке горизонтальный уровень длиной около 300 мм и крутил руль на один оборот от положения "прямо" в другую сторону (всего получалось 2 оборота), получалось как раз перемещение стрелки по горизонтали на длину уровня. Измерял превышение стрелки в положении "впереди" над положением "сзади" (над поверхностью уровня) и дальше несложные вычисления дают искомый угол:
tg(кастора) = превышение (мм) / величину горизонтального перемещения стрелки (мм)
Если вспомнить, что тангенс малого угла равен самому углу, выраженному в радианах, то перевести полученный результат в градусы труда не представляет.
Badmean
Раньше продавался такой девайс, с уровнем, стрелкой, и шкалой.
Даже регулировал "сходразвал" с его помощью.
Один раз, "палка и веревка" оказались сильнее. И откуда взяться под машиной бумашке и карандашке. %-х
21120
Ни хрена не понятно Sad
Вот есть же люди - светлые головы, а объяснить толком простым русским языком у них не получается, у нас препод такой в универе был Smile
Alex07-11i
Прочел. Все правильно изложенно. Единственное, что нашел - "С увеличением углов между валами снижается долговечность шарниров, так как, кроме трения качения, появляется трение скольжения. Владельцы переднеприводных машин знают, что работа шарниров равных угловых скоростей под большой нагрузкой при предельных углах поворота передних колес сильно снижает их долговечность."
Возражений нет. Хотите сказать, что увеличение кастора приводит к изменению рабочих углов? Very Happy Приводит, конечно Very Happy , но на какую величину? Смешно даже говорить...
Badmean
Покрышка ходит 60 т.км.
Как может сказаться на таком ресурсе, 100 м. юза со 160 км/ч?
Alex07-11i
Вроде как не в тему выказывание то? А? :-D
Но мысль я, кажется, уловил... Very Happy Увеличение кастора - это все равно что 100м юза со 160 км/ч Smile Smile Smile
Жека на 11
Господа, какую мысль? Расшифруйте, пожалуйста.
Alex07-11i
Расслабься... Very Happy Мысли нету. Смысловые ассоциации есть :-D Навеянные свободным потоком сознания. Very Happy
