Страница 47 из 58
_NikeL_
там нет поего города, ближайший НН только facepalm
serge-singer
Почта России поможет... если Вы к времени возврата брелка к Вам не умрёте от старости в возрасти за 70.... Smile
_NikeL_
короче забить проще)
serge-singer
наверное да
tempnk
Alligator_S-825RS
как продлить работу двигателя при подготовке логической нейтрали ( 1 мин).
Выключаю зажигание,вынимаю ключ и не успеваю вытащить из багажника вещи, проходит 1 мин и глохнет.
На предидущей старлайн время было не ограничено, а тут всего лишь 1 мин.
serge-singer
ни как, приехали, выньте вещи, проведите лог нейтраль, ни каких проблем, сам на 21099 так делал
tempnk
а если турбо таймер задействовать?
serge-singer
не поможет, пока не поставите в охрану, так и будет минута...
tempnk
Если включить запуск по таймеру (через каждые 3 часа например) нужно ли чтоб брелок был в зоне связи?
serge-singer
нет, прочтите инструкцию, там всё рассписано
николай21120
Извеняюсь за баян bboyan
1)Как открыть брелок для замены батарейки(брелок овальный а одна сторона с капелькой, похож на букву L, 3 кнопки)
2)как найти где сигналка, авто 21120 2001 г.в.
3)можно ли что-то докупить, чтоб установить автозапуск Smile
serge-singer
ножиком на ребре подковырнуть, там ложбинка около кольца есть
про автозапуск:
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1632
николай21120
Еще вопрос!
Стоит сигнализация как узнать модель, брелок старый, без дисплея, 3 кнопки, похож на букву L.
Хочу установить другую сигнализацию, с автозапуском.
Как удалить аллигатор.
Найти блок управления и просто его отключить, или как еще.
Машину купил с ней, где и кто устанавливал незнаю Drinks or Beer
serge-singer
снять полностью старую по инструкции от новой. установить новую, схем авто в иннете пруд пруди, Если ставить тоже Аллигатор большинство проводов вообще совпадают
николай21120
Какая сигнализация аллигатор с автозапуском оптимальна для 21120.
Соотношение цена качество приветствуется в сторону цены, но и не гУАМно. Можно еще озвучить, приблизительную цену и сопутствующие товары необходимые для установки, хочу научиться САМ!!! supercool
serge-singer
S-800,825,850,875RS
S-975RS
стоимость надо гуглить, по идее всё в комплекте, стяжки , изоленту не учитываем, и так понятно. Учиться надо под присмотром, самостоятельно можете спалить что нибудь.
dima01777
А подскажите-- в 2002 г была шестёрка. Там стояла сига. алегатор точно. Понимаю, что уже 100% не выпускают эту модель,но найти хочу .брелок прямоугольный. если держать крабиком для ключей вниз, с верху 3 кнопки. две полукруглые, на них по-моему калонка и багажник были нарисованы, и между ними прямоугольная, короткой стороной прямоугольника вниз, кнопка откр. закр. над кнопками- диод, в выемке, как под палец. Внизу на брелке, с обратной стороны, выступал отсек для батарейки . Вроде всё, что вспомнил.
serge-singer
dima01777
serge-singer писал(а):
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
первые 2 , они?
не 550 точно, ибо 3 кнопки, про 990 почитал уже, она одна чтоли из алегаторов с прямоугольным брелком? На том брелке кнопки были расположены перпендикулярно длинной стороне прямоугольника. 990-ю найти уже не реально?
serge-singer
алегаторов
АЛЛИГАТОР!!!!!
Давайте фото брелка, хватить в угадайки играть, у Вас может и не Аллигатор вовсе...
dima01777
алегаторов
АЛЛИГАТОР!!!!!
Если б всё так просто было бы... Я бы сам нашёл. Перечитайте первое моё сообщ. и вопрос отпадёт.
serge-singer
У вас не Аллигатор был, вот это точно, по описанию брелка, совсем не Аллигатор а Экскалибур скорее...
Ни чего того, старого, уже не найти, да и смысла нет
Александр84
Добрый день!!! Нужна помощь! Установил сигналку аллигатор td 320. Все функции работают нормально и авто запуск и всё остальное! проблема в следующем обратная связь на брелоке работает только когда стоишь от машину не дальше 2-3 метров ну или сидишь в машине! а команды на управление проходят отлично даже на больших расстояниях. в чем причина и как с этим бороться? Заранее спасибо!
serge-singer
Неисправность антенного модуля вероятно , тут без сервиса, наверное не обойтись или попробовать пропаять элементы антенного модуля
Александр84
Я его вскрывал просматривал видимого брака не видно! Скорей всего нужно менять( А отдельно его можно приобрести?
Страница 47 из 58
