Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Народ подскажите что починять
ставил поводки от 10-ки, внутри поводка нету шлицов. Чтоб все хорошо прижалось, тянул трещеткой посильнее. В итоге обломил резьбовую часть на пальце трапеции.
Купил сегодня новую трапецию, поменял. Поводки прикрутил. Теперь дворники почему-то останавливаются почти на середине лобовика, либо если их открутить и переставить пониже, на пару шлицов, то они при возврате пытаются почистить планку моторного щита, а потом возвращаются в нижнюю часть лобовика
может как-то по-идиотски объяснил, могу завтра попробовать видос с телефона закинуть, если необходимо
p.s.
моторчик оставил старый
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
на оси редуктора прикручивается планка, от неё идут усы, она у тебя прикручена не в правильном положении.
Flint_WP
спасибо, сам бы не догадался. на тазу первый раз снимал
а как найти нужное положение?
Flint_WP писал(а):а как найти нужное положение?
Снимаешь планку с редуктора, сработал подрулевиком, типа, дворниками махнул, ставишь трапецию в парковку, прикручиваешь планку... Всё... Вроде так делал, давно, почти не помню уже...
Моаи
Авто: 21099 карб
В теории кривошип (планка) должно смотреть горизонтально вправо. На практике, бывает, что паркуется не в том месте. Например, припарковалось, включаешь дворники, идет чуть ниже места парковки, идет на круг, и опять паркуется там же. Чтоб поймать место. Когда припарковалось, откручиваешь планку. Аккуратно, чтоб не сдвинуть положение оси движка, снимаешь планку, перемещаешь трапецию руками в то место, где должна быть парковка дворников, прикручиваешь кривошип в таком положении.
Flint_WP
паходу моторчик непонял тюянчки в виде десяточных поводков. что ж я сразу все всборе не поменял а..
спасибо всем за советы. полезу менять моторчик, попробую правильно прикрутить
