Вазок2112
Авто: ваз 2111
У меня такая проблема у меня большой расход толива, 12 литров на 100км, по трассе, датчик дмрв я менял, в чем еще может быть проблема такого расхода?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Вазок2112 писал(а): в чем еще может быть проблема такого расхода?
компрессия, свечи, бензин........................ до фига всего!
Вазок2112
Авто: ваз 2111
компрессия в 1-11,2-11,3-11,3-12, свечи нормальные нагар на них светлый, бензин тоже норм
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Вазок2112 писал(а):компрессия в 1-11,2-11,3-11,3-12, свечи нормальные нагар на них светлый, бензин тоже норм
но
Вазок2112 писал(а):12 литров на 100км, по трассе
нонсенс
замеры расхода видимо неверны.
единственно что приходит в голову- сбиты фазы грм,
при всем другом она тупо бы вообще не ехала
alex-7
или диагностика ЭСУД надо
Вазок2112
Авто: ваз 2111
но едет она отлично, без троений и рывков
так если бы было что небудь не исправно в эсуд то загорался бы чек, или я не прав?
alex-7
Вазок2112 писал(а):не прав?
ksv71
Вазок2112 писал(а):так если бы было что небудь не исправно в эсуд то загорался бы чек
ну в принципе так
даже на " усталость" некоторых датчиков он может среагировать, но код ошибки может быть не привязан конкретно к этому датчику
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
аргументы, примерами
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Вазок2112 писал(а):у меня большой расход толива, 12 литров на 100км, по трассе
Вазок2112 писал(а):свечи нормальные нагар на них светлый
При таком расходе с вынутых свечей "капать должно" - чернее ночи будут.
В калькуляторе батарейки сели - считаешь неправильно или дыра в топливной системе.
alex-7
пожалуйста. МЗ не всегда подыхает и мозг показывает пропуски, машина может слегка подтраивать если погазовать( на ХХ всё в порядке) при этом ошибок нет. сетка БН начинает засираться- машина после 3000 тыщ начинает плавно тупить- и сдесь не всегда покажет ошибку( бедная смесь). свеча зажигания может хандрить-вроде работает, а вроде нет. все примеры из ЛИЧНОГО опыта. да форум если почитать, есть темы типа"машина не едит, но чек не горит". ну как то так!
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
у меня топливная магистраль лопнула недавно, такая же херня была. заедь на подъёмник
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Для Москвы вроде нормально.
У меня 10.8 сейчас. Правда много работает на ХХ.
alex-7
Вазок2112 писал(а): по трассе
по трассе пишет
AMAROCK
alex-7 писал(а):Вазок2112 писал(а): по трассе
по трассе пишет
Оппааа....
А если смесь посчитать ?
Будет-ли она вообще гореть при таком расходе ?
Мне кажется что-то с магистралью\баком тогда.
12L\100=0.12L\km
0.12L*0,75G=0.09mg\km=120ml*0,75G=90mg\km
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Января 2013 21:46), всего редактировалось 1 раз
ksv71
alex-7 писал(а):пожалуйста. МЗ не всегда подыхает и мозг показывает пропуски, машина может слегка подтраивать если погазовать( на ХХ всё в порядке) при этом ошибок нет
ошибка0300
alex-7 писал(а): сетка БН начинает засираться- машина после 3000 тыщ начинает плавно тупить-
у тса не тупит, тем более такая неисправность не приводит к расходу вдвое
alex-7 писал(а): свеча зажигания может хандрить-вроде работает, а вроде нет.
опять 0300 или конкретно пропуски цилиндр на 1.6
alex-7 писал(а):и сдесь не всегда покажет ошибку( бедная смесь).
если дк исправен покажет
Вазок2112 писал(а):но едет она отлично, без троений и рывков
остается считаешь неправильно и долго молотит на холостых,
замеры все по трассе из мерной канистры, а может ты 150-160 ездишь, тогда все нормально
alex-7
ksv71 писал(а):не прав?
просил! написал
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
alex-7 писал(а):все примеры из ЛИЧНОГО опыта. да форум если почитать, есть темы типа"машина не едит, но чек не горит". ну как то так!
спорить бесполезно
AMAROCK
Теперь нужно вычислить средний расход воздуха на КМ пробега.
Будем считать, что он равен 30кг\ч=3000 об\мин.
Скорость 90км\ч. Значит за час проедет 90км, и съест 900кг+\100км.
Смесь берем среднюю 14.7\1.
На 900кг должны потратить 61мг топлива.
А если 14.7*90мг=получим 1323кг воздуха.
Жрет топлива на треть больше, получается.
14.7-4.9=9.8\1
Смесь 9.8\1 не будет гореть вообще, вроде.
Если не ошибся в расчетах - ищите утечку топлива...
ksm2000
Авто: ВАЗ-21114, 2005г.в., дв.21124, 70т.км.
Может банально чип-тюнинг был?
Вазок2112
Авто: ваз 2111
дк нету, скорость не больше 120 км.ч
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
чип тюнинга небыло
ksv71
AMAROCK писал(а):Если не ошибся в расчетах - ищите утечку топлива...
прикинь литров пять разлить, там вонища будет мама не горюй, близко от тачки закурить страшно, газенваген,
а именно литров пять он и теряет на сотне
все днище мокрое будет или моторный отсек, ща зима бенз испаряется долго.
все же думаю меряет неверно или 5-ку сжигает в пробках до трассы
Вазок2112 писал(а):Откуда: Москва
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
AMAROCK писал(а):Теперь нужно вычислить средний расход воздуха на КМ пробега.
14.7-4.9=9.8\1
Хорошо,что сижу. Всё просто и доступно.
AMAROCK
ksv71 писал(а):AMAROCK писал(а):Если не ошибся в расчетах - ищите утечку топлива...
Полностью согласен...
Kasatik писал(а):Хорошо,что сижу. Всё просто и доступно.
Это я чистую трассу считал. Если до трассы добираться пробками - расход укладывается в нормы.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
это расход без пробок
Добавлено спустя 59 секунд:
из-за грязных форсунок такого не может быть?
AMAROCK
Вазок2112 писал(а):это расход без пробок
Если есть ДК то нужно смотреть коррекцию.
Ну и на верхах будет тупить (или греться от бедной смеси).
Есть способ...
Выходишь на трассу. Заливаешь полный бак. Проезжаешь. Снова полный бак. Считаешь.
ksv71
AMAROCK писал(а):Заливаешь полный бак. Проезжаешь. Снова полный бак.
зачем полный то выжигать
залил под горловину при выходе на трассу, проехал 100 км с максимаьно возможной средней скоростью 90-100, долил с мерной канистры до полного снова, ЧТО ВОШЛО-вот тебе и расход на сотку РЕАЛЬНЫЙ.
ЖЕЛАТЕЛЬНО-трасса чистая от снега, ветер минимальный, как можно меньше спуск подьемов и населенных пунктов( для москвичей идеальны участки на М4 И М2 на удалении километров 30 от ДС), 100 км лучше отмерить по GPS.
А по твоему,например я пока полный бак по трассе выжгу, я уже в Украину уеду
