Irreal
В общем вот так: ьез нагрузки генератор скрипит но не громко, включаю обогрев зад. стекла и зеркал - свист-скрип возрастает сильно весьма - я думаю - передний подшипник опять (я его менял уже, но видно плохо поставил0. может такое быть?
Tom669
Будешь менять, вскрой и набей смазкой.
Irreal
НЕ, уже купил передний японский подшипник - койо называется, может кто слышал, весь металлический. упакован добротно. а вопрос собственно : нормально ли это что при повышении нагрузки на гену, изношенный подшипник скрипит. напруга в норме. диодный мост только менял.
sbor
не знаю, как на счет подшипника, а вот у меня, как потом выяснялось, был просто ослаблен ремень генератора...
при этом визг-скрип реально усиливался, как только наприер включал фары или грелку заднего текла
Irreal
ремень подтягивал, не помогло.
