брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):вот скажи мне - вот что делать тем,кто об этой всей куетени не знает и продолжает так же испрвно ездить?
как правило узнают ,что пора менять свечи,когда машина ниже -20 отказывается заводится
.о расходе топлива большая часть народу вообще не задумывается.вот я когда купил эту пятнаху,то в процессе эксплуатации где-то за месяц обратил внимание,что она жрёт где-то 9 литров.первым делом выкрутил свечу,замерил зазор,он оказался больше 1,5 мм .машина заводилась,но с трудом.подогнул электроды до 1мм,поставил свечи обратно и буквально сразу расход упал на 1-1,5 литра на сотню и заводиться стала с полпинка...хотя технических дэбилов очень много.многие на инжекторах любят кататься на лампочках и менять бензонасосы .....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
AleXeNoN писал(а):rover писал(а):монтер чумазыми руками раскручивая это г будет тебе новую деталь с мусором ставить
Это если он палиман
Да они там все полиманы. сам подумай, не из добродетели туда работать идут
брат шумы
AleXeNoN писал(а):А чей ты брат тогда?
все люди братья,седьмая вода ... (С)
viper31
Авто: ВАЗ 2190
брат шумы писал(а):жрёт где-то 9 литров.первым делом выкрутил свечу,замерил зазор,он оказался больше 1,5 мм .машина заводилась,но с трудом.подогнул электроды до 1мм,поставил свечи обратно и буквально сразу расход упал на 1-1,5 литра на сотню и заводиться стала с полпинка...
брат шумы фига ты крут!
брат шумы
viper31 писал(а):брат шумы фига ты крут!
Виктор-Вишня
брат шумы писал(а):многие на инжекторах любят кататься на лампочках и менять бензонасосы .....
в чем связь?
баек из инета ничитался?
Acquirer
Отечественные свечи стоят не таких уж денег чтобы подгибанием электродов заниматься вроде. Да и у новых искрообразование наверняка лучше будет.
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):в чем связь?
ты погружных насосов ни разу не видел ?
http://stars-auto.com/o-benzonasosah.html
Цитата:Бензонасос - очень надёжный агрегат и, как правило, ломается на автомобилях старше 10 лет или с пробегом более 200 000 км. Однако есть причины, приводящие к преждевременному выходу из строя данного узла. Основной и самой частой причиной поломки бензонасоса является привычка водителя ездить на полупустом и практически пустом бензобаке. Бензин, проходя через бензонасос, во время его работы, охлаждает его и смазывает трущееся детали и если уровень топлива недостаточный, то бензонасос начинает захватывать воздух, что приводит к его перегреву и износу вращающихся деталей с последующим отказом всего узла.
верить или не верить этому -это личное дело каждого
Добавлено спустя 56 секунд:
Acquirer писал(а):Отечественные свечи стоят не таких уж денег чтобы подгибанием электродов заниматься вроде. Да и у новых искрообразование наверняка лучше будет.
я только на нгк езжу
.да и дело тут не в деньгах ,тупо смысла нет
rg-45
rover писал(а):. и тем более эта гарь и пыль попадает в салон тоже
я так понимаю что перед каждым выездом там мыть надо?а я думал что существуют фильтры ,и забор воздуха не из подкапотного а снаружи
Adaptechnic™
viper31 писал(а):Adaptechnic писал(а):У меня порог окуенно замят, дверь кем то коцнута, бампер пошкрябан, на одном фонаре ближний не горит, на втором габарит, несколько раз по заледеневшим буграм днищем шкрябал с разворотом на ручнике
да тебе вообще машину доверять нельзя
я потому такую дешёвую и взял
Добавлено спустя 47 секунд:
rover писал(а):Прокладка клапанной крышки + неряшливость. Подкапотное мыть-то надо хотя бы раз в год по осени. Поставь защиту картера, почище будет
и защита и брызговик стоят, это в щель под капотом налетает нехило, и такое уже через несколько месяцев.
Виктор-Вишня
Adaptechnic писал(а):я потому такую дешёвую и взял
ваще красава!
rover
Ушлый вангер
Цитата:и защита и брызговик стоят, это в щель под капотом налетает нехило, и такое уже через несколько месяцев.
Там обычно резинка стоит. В маленькую 1-2 см щель такое не прилетит, ты походу любишь по лужам феерично кататься просто и грязь снизу летит. Железную защиту поставишь - почище будет немного, наполовину. А вообще просто едешь и моешь движок, раз в год как бы не проблема вообще
Виктор-Вишня
брат шумы писал(а):верить или не верить этому -это личное дело каждого
я не верил -по разномы приходилось ездить -ни разу проблем не было...-че я делаю не так?
я просто логически думаю -что машина должна работать от -40 до +40 -т.е. перепад в 80 градусов -вся куетень на ведре должна учитывать все тепловые расширения в этом диапозоне...-значит и в насосе так же...-и 80 градусов -значительный перепад - и то что ты там проехал на лампочке децл - один буй на кочках плескается в баке все -и охлаждает насос и еще как правило он в таком стакане располагается..-поэтому пох!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
У меня такое ощущение что это наследие двигателей опелей иже с ними концерна дженерал моторс.
rover
Ушлый вангер
Цитата:от -40 до +40 -т.е.
Нее, это не та модель, это уже идут ребрендовые штучные, подготовленные. Обычная машина от +20, до -20 тестирована, а выше, или ниже - уже как бы процесс временный и производителя не касается. Для морозов например машину надо утеплять и готовить, а для жары вообще там все снимать, что есть, заменять кое-какие детали и почти все жидкости на суперлетние и т.п.
Limon
Хваленое какчество иномарок
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Подвесной тоже спалить - как нефиг делать, топливозаборник (часто совмещённый с фильтром грубой очистки) сверху всё равно.
jorik
Авто: Икс-Рей
Limon писал(а):Хваленое какчество иномарок
ага, мля, это ж не приоро, тут тока прокладка клапанной крышки и потеет
Adaptechnic
где первое ТО делал? В Капитале? В Прагматике на втором ТО у меня сменили прокладку без напоминания, но у меня поменьше потело и тока в передней части
rover
Ушлый вангер
Я бы сам давно на герметик посадил бы ее всю, ибо ясно, что болезнь
Adaptechnic™
jorik
где и покупал - на Софийской
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic
ну если лень с гарантийщиками бодацца, скатайся в рай-авто, замени прокладку, будет быстрее и проще.
maz579
Авто: Н3
jorik писал(а):ну если лень с гарантийщиками бодацца, скатайся в рай-авто, замени прокладку, будет быстрее и проще.
Я хуею от автолады, сборище безруких долбоёбов.
А самим поменять слабо?
Или банк запрещает?
jorik
Авто: Икс-Рей
maz579 писал(а):jorik писал(а):ну если лень с гарантийщиками бодацца, скатайся в рай-авто, замени прокладку, будет быстрее и проще.
Или банк запрещает?
ты дебил, сходи в банк и попроси кредит какой нить, а я спокойно буду зарабатывать, и ремонтом пусть занимаются обученные люди, потеряв день на замену всекой хрени я потеряю больше денег, чем заплачу мастерам и у меня еще почти полдня останется на то, что бы заработать
Adaptechnic™
maz579
я переваривал семёрку, девятку и шестёру, протягивал тормозную магистраль, менял колодки, барабаны и прочую хрень. И сейчас мне больше делать нефиг как прокладку двигла менять на свежей машине
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
лошетти какашка уже было?
