BenTech
Добрый день! Недавно обратил внимание, что сильно изменилось поведение педали сцепления. Она стала мягче и невнятнее, причем как-то одномоментно. Упругость раза в 2 наверное упала. Само сцепление включается и выключается нормально(пока), пробуксовок не заметил(пока), ехать в сервис менять сцепление, пока не встал на трассе где-нибудь, или можно обойтись малой кровью и, например, тросом за 300р?
IMPRINT
Походу случилось невероятное-сцепление стало работать нормально.
А может с лепестками что то,сними пыльник картера сцепления и посмотри.
У меня относительно тугое сцепление,у друга нереально мягкое,у обоих крафт,новые тросы,новые направляющие для выжимного(или как оно называется?),у обоих работает.Загадка.
BenTech
Спасибо за совет, посмотрю через пыльник.
Просто я чайник со стажем вождения чуть больше пол-года, когда покупал машину, то мужик сказал, что сцепление новое стоит. Я конечно бережно относился, но по началу были и перегазовки излишние при трогание с места и прочие издержки начинающего водителя на МКПП =).
Просто уж очень непривычно стало, особенно движение с маленькой скоростью на первой передаче, все положения где раньше схватывало сместились.
IMPRINT
если все окажется целое,посмотри положение педали-должна быть вровень с педалью тормоза,если не так-регулируй.
BenTech писал(а):
то мужик сказал
мужики все так говорят при продаже
Александр-3542
ИМХО сломало чтото в корзине я бы поездил пока, но при условии что от "СЕРВИСА ДАЛЕКО НЕ УЗЖАЕШЬ" если по трассе ездишь то лучше не рисковать ну его нафик стоять где то в лесу и ждать помощи.
и если чтобы машина поехала сцепление стало нужно отпускать выше чем обычно то я думаю полюбому нужно лезть чтобы не встать где нибудь неожиданно.
готовится к замене сцепы, скорее всего .
Лопнула диафрагменная пружина корзины.
BenTech
вот так?
и приблизительно через сколько оно сдохнет окончательно?
Infernalis
Плохо то, что там в системе где-то летают выломанные лепестки. Поменять бы надо поскорее, пока там делов не случилось каких или оставшиеся не пообломались...
barabuler
при лопнувшей корзине должна вибрация на педаль идти и чем быстрее едешь тем сильнее долбит. Еще педаль мягче стала при нажиме ощущается как будто трос распушился и цепляет за рубашку. При заглушенном моторе в начале и конце хода педали слышны щелчки. У тебя хоть один симптом совпадает ?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
если так как на картинке то должен при выжиме в момент трогания скрежет быть. Сначала при включенной задней а потом и на первой.
Обломков нет,лишь трещина.
BenTech писал(а):
вот так?
Нет.Здесь концы лепестков обломаны.
У тебя же пружина внути корзины лопнула - теперь она не упругое КОЛЬЦО,а с трещиной,поэтому резко упала ее сила прижатия ведомого диска к нажимному.
А на снятой корзине увидишь,что концы лепестков не находятся в одной плоскости.
Уже сейчас,если резко газанешь на высших передачах,почувствуешь пробуксовку сцепления.
Увидишь это по НЕ синхронному перемещению стрелок спидометра и тахометра (тах. опережает спид.).
MIK64
Good
если и даже обламились...летать ниче не будет facepalm сказок уж не надо
BenTech
Еще педаль мягче стала при нажиме ощущается как будтотрос распушился и цепляетза рубашку.
Вот просто в точку. Начальный ход педали именно такие ощущения.
Трос копейки стОит и меняется за 15-20 минут.
По крайней мере лишним не будет,даже если и не в нем дело.
MIK64
Трос копейки стОит
200р где то
не всеегда......если стоит уже давно то можно ох..еть от него facepalm
Железная щетка,ВДшка и отломанный пополам рожковый ключ на 17. supercool
MIK64
Good hehe
,ВДшка
лучше пробрызгать обильно часа за 2 до работ
Можно,если времени много.
Или подольше щеткой шмурыгать,сдирая грязь и ржавчину с резьбы.
MIK64
это до этого полюбак Drinks or Beer
BenTech
Т.е. трос сменить для начала?
Это проще чем КПП скидывать.
Но и еще причины есть,кроме троса и сцепы,особенно если машина старая.
BenTech
Ну КПП скидывать это прилипалово на денюшку, т.к. самому этим занимать физически негде здесь. Smile.
MIK64
эт поч....физически все возможно Wink но лучше яма или подьемник....
barabuler
если вибраций нет то мне кажется что с корзиной все нормально. Какое сцепление у тебя ? Педальный узел и моторный щит на входе троса смотрел ?
MIK64
невсегда Wink
