13gg
ВАЗ 2109 инжектор 99 года выпуска
Генератор 2112 9402.3701
Неделю назад стала вполнакала гореть лампочка зарядки.
Затем засвистел ремень. Снял его - он внутри весь в трещинах. У меня был запасной. Вечером проверил - заряд идёт. Я прочитал, что надо проверить диоды. На следующий день снял генератор, подкову, рн, всё прозвонил, обмотки статора 0.2 Ом, коротыша на корпус нет, обмотка ротора 2.5 Ом, коротыша на корпус нет, щётки длинные. Собрал всё и поставил на машину. Заряд пропал. Начал проверять по книге, оказалось на проводе, который идёт на D+ всего 6 вольт, по книге 12 должно быть. Думаю хрен его знает, может должно быть 6, ведь ровно 6 вольт. Снял подкову и рн, не снимая с двигателя. Ещё раз проверил диоды. Поставил новый рн - заряда нет. Потом крутил его вручную, без ремня. Оказалось подшибникам хана. Щас всё в разобранном виде. Когда разбирал, оказалось плохо установил рн, и щётки могли плохо контачить. Также выработка на коллекторе миллиметра полтора точно.
Больше всего интересует вопрос о 6 вольтах.
Infernalis
Там должно быть примерно 14 В при заведенной машине. Если там 6 - меняй РН. Хотя, если там в кольцах выработка такая, боюсь, что все это будет ненадолго. Да и диоды проверь тестером на прозвонке диодов - самый примитивный вариант, это что в одну сторону должны звонится 0.5-0.6 а в другую - бесконечность.
13gg
Диоды нормальные. А 6 вольт на входе. На проводе, который идёт из щитка приборов с лампочки заряда аккумулятора.
Подшибники новые поставил, всё собрал. Контактные кольца коллектора походят ещё. Там не так страшно, как показалось в первый раз.
Нигде не могу найти, сколько вольт должно быть на этом проводе.
alex2109
кинь туда провод с плюса аккумулятора. (т.е. соедини плюс акб с этим входом D+)
только не оставляй его так, потом после тестирования - отцепи.
если заработает генератор и выдаст 14В - будем дальше думать.
Rover_61reg
На не заведённом двигателе+панель VDO+стоковый РН - около 1 ого вольта.
Rover_61reg писал(а):
около 1 ого вольта.
думаю что это при светодиоде такое,при лампочке всётаки 6 Smile
Rover_61reg
мерял как-то у себя, было около вольта.
К сожалению сейчас повторить не могу, т.к. переделана схема (теперь там реле) + трёхуровневик....
13gg
Пробовал кидать плюс с аккумулятора. Подтыкал провод на 3-4 секунды.
Генератор при этом издаёт звук как-будто ему сейчас придёт конец.
Заряд не идёт.
Да и чем там гасить до 1 или 6 вольт? Завтра проверю напряжение на входе и выходе монтажного блока, да и на входе в щиток приборов.
Обмоткой возбуждения ротора через открытый выходной транзистор РН.
Это не важно.
Тем более,что Rover_61reg и alex2109 правы.
При работе на клемме D должно быть не менее 14,0 вольт.
Не забыть и 3 доп.диода,питающих РН.
Шайбы диэлектрические скорее всего неправильно поставил,или выводы фаз перекошены и касаются винтов крепления моста.
Это лишнее.Оно будет равно напряжению на АКБ.
13gg
Как неважно?
6 вольт на снятом проводе, который подключается к D.
То есть на него со щитка приборов приходит 6 В, вместо 12.
Поэтому хочу померять, где теряется половина напряжения.
По книге 12 В, значит 6 может не хватает для возбуждения.
При заведённом на D не мерял.
Дополнительные диоды исправны.
Infernalis
Диод - штука сложная. Могут быть утечки на переходах, проявляющиеся только после приложения напряжения. Эдакий точечный лавинный пробой. Да и методика "прозвонки" тоже неизвестна. Как, чем смотрел. Если проводком с лампочкой - грош цена такой работе. Мультиметром надо...
Rover_61reg
Заряд не идёт.
Шайбы поставил правильно? И поставил ли вообще?
половина теряется на лампочке с диодом,вторая половина на резисторе.когда генератор раскручивается и начинает выдавать напругу то лампочка гаснет изза выравнивания напряжения на АКБ и на выводе Д с таблетки.для возбуждения генератору нужно совсем немного,ему главное начать это делать.очень многие самовозбуждаются и без доппитания ,за счёт остаточной намагниченности якоря
    например дешовые бензогенераторы бытовые .возбуждаются от двух малюсеньких магнитов вклеенных на якоре непосредственно в обмотку первичного возбуждения,и никакого дополнительного питания нетребуют.
Точнее будет лампочкой,но и с мультиметром в режиме измерения тока
А еще точнее - нагрев перед этим мост.
13gg писал(а):
Как неважно?
Если в электрике разбираешься,то поймешь,почему не важно.
А так вообще мерить бессмысленно!!!
А с чего ты взял,что 12 вольт должно приходить?
Лампа АКБ у тебя же светится даже при снятом проводе. supercool
13gg писал(а):
По книге 12 В
Эта книжка справедлива лишь для приборки Низкой Панели.
Не может!
Можешь померить и на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ, но с надетой клеммой и включенным зажиганием.
Вообще получишь около 1 вольта.
Ты с геной накосячил,с ним и разбирайся.
13gg
Мерял мультиметром.
Винты правильно стоят. Хотя один вывод обмотки статора вроде как был немного криво просажен. Может подкорачивал на подкову. Второй раз я снимал подкову не откручивая с двигателя.
Книжка новая, про инжекторные ВАЗы.
При снятом с D проводе кстати лампа не светится.
Их неправильно и не поставишь.
А вот диэлектрические шайбы мог перепутать и поставить не на те три из 4-х винтов.
Плохо.
Неудобно это и чревато ошибками при монтаже.
Новые книги перепечатываются с старых,поэтому не всегда совпадают с действительностью.
Приборка какая? НП,ВП или Евро?
Yurik 999
Авто: ВАЗ 21093i
6 вольт на снятой клемме + лампа гаснет - ВП
Гаснуть может лишь на приборке ВП выпуска до 1996 года (в ней нет резистора на массу),а тут инж. выпуска явно позже.
Должна гореть чуть ярче,чем вполнакала.
13gg
Пришёл, поставил, подключил - всё заработало.
В первый раз вероятно перепутал винты и прикрутил один из выводов обмотки статора без текстолитовой шайбы.
Второй раз наверное всё-таки не стал ровно в паз один из выводов обмотки статора и коротил на подкову.
Лампа получается горела в полнакала из-за износа ремня.
Панель высокая.
Всем спасибо.
ну вот и славненько.теперь ты теорию по генератору выучил. Smile
Что мы тебе и пытались втолковать.
Кому теперь будешь больше верить,6-ти вольтам в "книжке новой про инжекторные ВАЗы" или советам на нашем форуме? Wink
Это врятли. Приглядись в темноте,возможно она и сейчас не полностью гаснет,если мост гены ты не менял.
13gg писал(а):
Панель высокая.
Желательно это в профиль внести.
Что не забыл отписаться о решенной проблеме - молодец! Good
13gg
Не горит.
Может рн?
Я же новый поставил.
13gg писал(а):
Не горит.
Ну и хорошо.
13gg писал(а):
Может рн? Я же новый поставил.
Нет.Он к этой проблеме отношения не имеет.
А вот плохой контакт вывода фазной обмотки к мосту вполне мог и лампочку подсвечивать,и мощность гены втрое уменьшить.
13gg
неспорь Smile т808 задавит реальными познавательными мелочами.это я непомню где каким ключём подлезть.а он точно знает Good
13gg
Опять случайно заметил, что в полнакала лампочка загорелась. Заряд не идёт. Завтра придётся провести ещё один чудесный выходной в гараже.
